    4. Projekt Touchscreen auf Raspi
      Fatmax last edited by
      Falls es jemand noch etwas größer haben will.
      Aktuell gibt es folgenden 24" Monitor mit Touchscreen Dank 30€ Gutschein verbilligt bis 30.4 zum Preis von 171,67€.
      2024-04-27 09_23_01-Prechen 24 Zoll Touchscreen Monitor, IPS FHD 1080P Touch PC Display mit HDMI & V.png
      Link zu Amazon **
      Da der Preis ganz gut klingt habe ich diesen zum Testen bestellt.
      Ich hoffe der Touchscreen reagiert halbwegs brauchbar für die Visualisierung und es lässt sich der Monitor ohne lästiges Geblinke problemlos dunkel schalten.
      Der Standfuß wirkt zumindest nicht sehr vertrauenserweckend 🙂
      Bei der geplanten Wandmontage ist es er mir aber egal.
      ** =Affiliatelink/Werbelink
      Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
      Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
      Für dich verändert sich der Preis nicht.
      • wendy2702
        wendy2702 @Fatmax last edited by
        @fatmax hast du den Monitor schon?
        Wenn ja, wie lange dauert das aufwecken aus dem Standby?
          Fatmax @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
          Ja, kenne aber bisher nur den Karton.
          Hatte leider noch keine Zeit ihn auszupacken und zu testen.
          • wendy2702
            @fatmax Ja, das mit den Kartons kenne ich 🙂
            • wendy2702
              Frage an die Nutzer eines PI5 zur VIS Anzeige mit Raspian Bookworm.
              Heute hat einer meiner beiden PI5 eine volle SD Karte angemeckert. Nach ein wenig aufräumen sieht es jetzt so aus:
              df -h
              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs           405M  6.0M  399M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2  6.8G  5.7G  797M  88% /
              tmpfs           2.0G   50M  2.0G   3% /dev/shm
              tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1  510M   75M  436M  15% /boot/firmware
              tmpfs           405M  160K  404M   1% /run/user/1000
              /dev/mmcblk0p2 --> war zu 100% voll.
              Der zweite PI5 sieht aktuell so aus:
              df -h
              udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs           805M  6.0M  799M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2  6.7G  5.8G  466M  93% /
              tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs           805M  160K  805M   1% /run/user/1000
              Ist das bei euch ähnlich? Ich nutze in beiden PIs eine 8GB SD Karte.
              Oder hat jemand eine Empfehlung für ein schlankeres OS auf dem dann FF oder Chrome läuft?
              Frederik Buss Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sieht bei mir ähnlich aus. Ich würde dem Pi5 eine größere SD Karte gönnen.
                tmpfs           405M  5.8M  399M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2   29G  6.7G   21G  25% /
                tmpfs           2.0G   37M  2.0G   2% /dev/shm
                tmpfs           405M  192K  404M   1% /run/user/1000
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  8 GB ist zu wenig Platz auf der Tanzfläche...
                  Ich würde da wenigstens 16GB reinlegen.
                  Schlankeres System: DietPi, wobei ich nicht weiß wie viel schlanker das in der Realität ist.
                  • wendy2702
                    Danke für eure Antworten.
                    Dann werde ich mal größere SD's ordern.
                    • wendy2702
                      Nutzt hier jemand Ansagen per SayIt über die im Display eingebauten Lautsprecher?
                        hab mir diesen gekauft, dauert ca ne Sekunde beim angehen. Er ist schön flach und Touch funktioniert wunderbar.
                        Leider dauert es ca 4-5 Sek bis das Display schwarz wird, beim abschalten.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @crunchip last edited by
                          @crunchip Danke für die Info!
                          Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Azrael42
                            Azrael42 @wendy2702 last edited by
                            Wie aktualisiert ihr den Browser im Hintergrund? Bei mir Springt das Display an und er wartet noch ca 10 Sek in der Vis bis ich wieder bedienen kann.
                            Da gibt es doch bestimmt ein findiges Tutorial zu, oder eine Einstellung, oder sowas...
                            Danke!
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Azrael42 last edited by
                              @azrael42 der Browser ist bei mir immer aktuell da ich ja nur den Bildschirm abschalte.
                              • Azrael42
                                War eher eine Frage an die Allgemeinheit;)
                                wendy2702 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @azrael42 Aha, also hätte ich nicht antworten dürfen/sollen oder was willst du mir oder der Allgemeinheit damit sagen?
                                  Vielleicht erzählst du uns etwas mehr zu deinem HW/SW Setup, verwendeten Browser, VIS Version etc.
                                  Was kommt den in der Browser Konsole wenn der Bildschirm angeht und 10 Sekunden nichts "passiert"?
                                  Was kommt im IOB LOG, dort sollte ein Eintrag erscheinen wenn sich ein VIS connected.
                                  Wie ist die Auslastung der verwendeten HW?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Azrael42 last edited by
                                    @azrael42 ich vermute mal das du dein System irgendwie tiefer schlafen schickst bzw. dein Browser weis das keiner zuschaut und geht schlafen bzw. spart Strom.
                                    Bei @wendy2702 geht wohl nur der Bildschirm aus, der Browser arbeitet aber weiter und aktualisiert.
                                    Also, das willst du auch.
                                    • Azrael42
                                      @wendy2702
                                      Sorry, so war das nicht gemeint. Hatte nur gesehen, das ich dich explizit angefragt hatte.
                                      Verwende ein altes MS Surface mit Windows 11. Als Browser verwende ich den Edge und greife auf die VIS 1 in der aktuellsten Version 1.5.6 zu. Im Log kann ich nichts auffälliges finden (bzw gar nichts...).
                                      Aber am Hinweis von @BananaJoe könnte was dran sein. Ich muss zum aufwecken des Display's den Powerbutton drücken. Wahrscheinlich wecke ich damit das Surface wieder aus dem Standby auf. In den Energieoptionen ist es allerdings anders eingestellt:9a9a6b41-c93d-4c9b-a93f-7cd936d0154c-image.png
                                      Das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Thema des Threads zu tun...
                                      Frederik Buss BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @Azrael42 last edited by
                                        @azrael42 Die "Allgemeinheit" wird zumindest in diesem Thread den Raspi benutzen und "wahrscheinlich" eher keinen Edge 😉 Da der Raspi von Haus aus genügsam ist, schicken so ziemlich alle nur den Bildschirm schlafen und lassen das System normal weiterlaufen. So auch bei mir - Windows wäre bei mir nicht die erste Wahl für den Einsatz. Aber ich denke, dass das System halt nun mal da ist und sinnvoll genutzt werden will... Daher empfehle ich Dir einen eigenen Thread aufzumachen und nachzufragen ob Andere Windows als BS für den Einsatz nutzen und wie deren Erfahrung dabei ist.
                                        • BananaJoe
                                          @azrael42 dann schau dir den Thread über den WioBrowser an: https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                                          Der kann auch nur den Bildschirm abschalten
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            Hat das jemand mit nem pi4 flüssig am laufen?
                                            Ich habe bei mir kontinuierlich nen load von grösser 4 und teilweise noch viel höher .
                                            Ist mir erst aufgefallen als ich noch Pihole mit drauf packen wollte.
                                            Ansonsten läuft der Pi nur zur Anzeige für Vis
                                            Edit
                                            Liegt scheinbar am chromium, sind zig Prozesse aktiv. Liegt das eventuell am mehrmaligen reload der vis Seite am Tag.
                                            Der Pi hängt am LAN. Verbindungsprobleme daher eher ausgeschlossen.
                                            wendy2702 Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            95
                                            13515
