    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      @sigi234 Bitt direkt in github eintragen. Danke.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2800
      sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed [v3.2.0-rc.1] StateList, Device with ID xxxxxxxxxxxx not found #2800
        Andreas Bosch last edited by Andreas Bosch
        Bin ich hier jetzt noch richtig - oder besser einen neuen Thread im Visu-Forum?
        Auf Hinweis von @Zefau (hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1803) habe ich nun mal von 3.1.8 auf 3.2 aktualisiert.
        Leider geht nun javis nicht mehr und bleibt bei einem "Kreisel" biem laden hängen:
        Im debug-log sehe ich folgendes:
        7c642cec-3f83-42ba-8edb-dac7540894ec-image.png ```
        a, Wie bekomme ich den einen Error weg? - hab da nichts gefunden ... gefunden, war ein Fehler in einem alias.0....
        b, Wie bekomme ich meinen Javis Adapter mit 3.2 wieder zum fliegen?
        (Edit: Typos korrigiert, Punkt a, gefunden und behoben)
        Andr3asB created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Zeitweiliger Ausfall des Wettermoduls: Incorrect localidad or affiliate_id given! #1803
          MCU @Andreas Bosch last edited by
          @andreas-bosch Hast du einmal den Browser-Cache gelöscht?
            Andreas Bosch @MCU last edited by
            @mcu das wäre zu einfach gewesen... eben getestet, aber das bringt nichts. Edge (nutze ich ganz selten) oder Chrome (mein default): Der Cache war es nicht.
              MCU @Andreas Bosch last edited by MCU
              @andreas-bosch Wie sehen die jarvis DPs aus?
              Im Browser-Log (F12) Fehler oder Warnungen
                @mcu Er bleibt hier hängen:
                Datenpunkte:
                Zielst Du da auf einen oder mehrere Bestimmte(n) ab? Der widgets mit der 1 ist mir aufgefallen: version: 3.1 passt ja nciht mehr so ganz.
                  @andreas-bosch Nicht das Netzwerk , das Browser-Log
                  Man erkennt, dass die v3.2.0 nicht umgesetzt wurde.
                  Für CSS - und scripts- DP
                  Du musst es leider anpassen. Das ist hier beschrieben.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#css-dp-korrigieren
                  Vielleicht ist es auch mit v3.2.0-rc.2 behoben, versuch erstmal die Version.
                    @mcu Bin just während deines Posts auf deinen "Signature"-Beitrag gestoßen und hab direkt damit getestet - noch bevor ich das mit rc2 gelesen habe.
                    Jetzt läuft es aber wieder und es ist alles soo viel schneller (hab ich zumindest den Eindruck)!
                    Vielen Dank für deinen Support hier!!
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @Zefau last edited by
                      @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
                      Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
                      Gruß André
                        hotspot_2 @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy Ich konnte gerade RC3 installieren, vielleicht mal das probieren?
                        gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2 danke. Wird mir aktuell noch nicht angeboten.
                          • gelberlemmy
                            @zefau ich habe den Browsercache bereits gelöscht, wie unten bereits beschrieben. Ich habe gelesen, dass in der Alpha einige Datenpunkte angepasst werden musste. Ist das noch immer so ?
                            • gelberlemmy
                              @hotspot_2 hat ich jetzt einmal von Github installiert keine Änderungen
                                @gelberlemmy Auf NPM ist schon die RC3 zu finden:
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.jarvis
                                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • gelberlemmy
                                  @hotspot_2 ja habe ich bereits installiert. Leider keine Änderung
                                    MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                                    @gelberlemmy Wie sehen die JarvisDPs aus?
                                    Siehe weiter oben
                                    In jedem DP MUSS Signature drin stehen, ausser theme und notifications!
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @MCU last edited by
                                      @mcu in css war nichts mehr enthalten. Habe jetzt einmal alles zurückgesetzt. Dank Proxmox kann man ja fix wieder zurückspielen..... Jetzt wird mit auch ein neuere Version als Update angeboten. Teste ich später einmal. Werde einmal mein Ergebnis posten.
                                        @gelberlemmy Erst wieder heute abend verfügbar.
                                        • gelberlemmy
                                          @mcu vorher schaffe ich das auch nicht 🙂
                                          • gelberlemmy
                                            @mcu so hat auch nicht funktioniert. Nach der Installation kamen gleich Fehlermeldungen im Log und der Adapter blieb auf rot. Habe dann den Adapter noch einmal gestartet und er blieb auf grün. Aber wieder nur die Startsequenz zu sehen. Der Datenpunkt CSS ist wiedermals leer.
                                            	2024-09-14 16:35:51.756	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                                            jarvis.0
                                            2024-09-14 16:35:51.754	error	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts' at Object.statSync (node:fs:1665:25) at [kFSWatchStart] (node:internal/fs/recursive_watch:204:37) at watch (node:fs:2488:36) at JarvisServer.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/jarvis.server.js:1:2460) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.min.js:1:2672
                                            jarvis.0
                                            2024-09-14 16:35:51.752	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                                            jarvis.0
                                            2024-09-14 16:35:51.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            891
                                            243788
