    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • Gargano
      Gargano @TinkyWinky last edited by Gargano
      @tinkywinky Schau mal hier
      https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
      Und nimm den Code von mir
      https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer
      Bzw.
      https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases/tag/1.3.6
        TinkyWinky @Gargano last edited by
        @gargano Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Anleitung hilft mir leider nicht abschließend. Ich habe Schwierigkeiten, herauszufinden in welchem Zustand die Boards sind.
        Da die eine Tüte mit "1.3.4" beschriftet war (bin leider unsicher, ob STM32 oder WT32), nahm ich an, dass die Boards schon mit Deiner Software bedatet sind.
        Wenn das WT32 Board bedatet ist, ist das Webinterface erreichbar, richtig? Oder anders herum: kein Webinterface, keine installierte WT32 Firmware. Dass über Ethernet regelmäßig ARP Announcements gesendet werden, ist kein Indikator dafür, dass die Firmware schon läuft, richtig?
        Wie erkenne ich, ob das STM32 Board bedatet ist? Wenn Jumper X20 offen ist (Stromaufnahme dann 96mA), blinkt auf dem STM32 Board alle 3 Sekunden eine blaue LED. Ist dies ein Indikator für irgendwas?
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @tinkywinky Das Blinken der blauen LED bedeutet, dass Stm schon programmiert ist
          Der Wth32 muss noch programmiert werden nach Anleitung.Du hast ein Netzwerk Kabel verwendet?
            @gargano Ah, der Nebel lichtet sich, vielen Dank dafür! ♥
            Ja, ich habe ein Ethernetkabel am WT32 Board angeschlossen. Der Switch stellt fest, dass ordentlich gesendet und ein wenig empfangen wird, was der Wireshark auf einem am gleichen Switch hängenden Computer auch bestätigt hat.
            • Gargano
              @tinkywinky Dann müsste er auch eine IP Adresse gezogen haben. Schau mal in der FB nach.
              Du kannst auch ein RS232ToUSB Adapter an X23 anschliessen (115200 BD/ 8 Bit / no parity) . Da sollten dann Logging Ausgaben zu sehen sein, wenn der ETH programmiert ist.
              Address of Stackpointer near start is:  0x3ffb226c <\r><\n>
              End of Stack is near: 0x3ffab17c <\r><\n>
              Free Stack near start is:  28912 <\r><\n>
              Free Prefs entries  347 <\r><\n>
              Config space  2948 bytes (max 20k) <\r><\n>
              Start Config<\r><\n>
              SPIFFS booted<\r><\n>
              Interface type 1<\r><\n>
              Setup Eth 0<\r><\n>
              Server started 0<\r><\n>
              <\n>ETH Started<\r><\n>
              ETH Connected<\r><\n>
              ETH MAC: 94:3C:C6:3A:A1:93, IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx<\r><\n>
              FULL_DUPLEX, 100Mbps<\r><\n>
              Setup Eth 1<\r><\n>
              Setup Eth cable is connected<\r><\n>
              Get time from server pool.ntp.org<\r><\n>
              IP<\r><\n>
              start syslog server : level = 3<\r><\n>
              Start services<\r><\n>
              SystemMsg: POWERON
                Sevensworld last edited by
                Hi Gargano
                Da es langsam wieder kühler wird und der Controller wieder in den Fokus rückt, muss ich mal wieder Fragen stellen 😉
                • Die 1.3.7 passt irgendwie nicht ganz zur MQTT Doku auf Github , denn ich finde das hier im Menü nicht:
                Config Site -> Protocol -> Publish -> Target
                Außerdem fehlt auch das Topic:
                maintopic/valves/valvesubtopic/actual
                Sind das Bugs oder stimmt die Doku nicht?
                Aufgespielt sind jeweils die 1.3.7 , heruntergeladen am 19.07.
                Gibt es Unterschiede in der 1.3.7 zw. Developer und Master Branch ?
                Grüße ✋
                • Gargano
                  Gargano @Sevensworld last edited by
                  @sevensworld Hi,
                  ja die Doku hinkt immer etwas hinterher.
                  Im Moment sind die 1.3.7 Master und Developer gleich.
                  Es sind aber gerade einige Erweiterungen in Arbeit :
                  Implementierung von 1-Wire DS2438 zur Erfassung von Spannungen für Druck , Durchfluss...
                  Discovery für Home Assistant.
                    Discovery für HA? Klasse! 👍
                    Aber was ist mit den beiden angesprochenen Punkten? Das mit dem Target ist mir eigentlich egal aber die aktuelle Ventilstellung wird nicht mehr gesendet?
                    • Gargano
                      @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                      Die aktuelle Ventilstellung ist auf
                      StationName.valves.ValveName.target (lesen und schreiben)
                      actual ist entfallen.
                      Hast Du IOBroker oder HA mit Mosquito ?
                        Sevensworld @Gargano last edited by
                        @gargano
                        HA mit separatem Mosquitto
                        • Gargano
                          Dann bitte unbedingt in der Konfig 'strict seperate topics' einstellen.
                          Mosquito kommt mit gleichem Topic für Lesen und Schreiben nicht zurecht.
                          https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
                          Ich empfehle auch Dir ins Telegram zu schauen. Link ist ganz oben
                          S Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gargano
                            Danke, die Einstellung ist schon seit dem sie vorhanden ist aktiviert!
                            Ich glaube das Thema hatten wir schon mal 😉
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @Gargano last edited by
                              @gargano So Platine ist fertig und bereit geflashed zu werden. Im Git stehen die benötigen Datein, welche auf den ESP32 sollen.
                              Leider fehlt aber die Patitions.bin. Das hat auch vor zwei Wochen schon mal jemand unter "requst" geschrieben.
                              Ohne die .bin, lässt sich der ESP nicht flashen. Bitte noch hochladen.
                              VG
                              Axel
                              • Gargano
                                Gargano @Axel Koeneke last edited by
                                @axel-koeneke sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                Patitions.bin
                                Liegt auf meinem Git
                                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @Gargano last edited by Axel Koeneke
                                  @gargano Habe erst bei Lenti geschaut, aber auch bei dir sehe ich sie nicht:
                                  Hast du einen Link?
                                  Geht um die hier:
                                  VG
                                  Axel
                                  • Gargano
                                    @axel-koeneke
                                    https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/software_esp32
                                    • Axel Koeneke
                                      @gargano So, neuer Versuch - leider kein Erfolg...
                                      So geflashed (wie im GIT beschrieben):
                                      Kannst du im GIT nochmal alle Dateien aktualisieren?
                                      Anscheinened vertragen sich die Datein nicht mehr "OVERLAP"...
                                      VG
                                      Axel
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by Gargano
                                        @axel-koeneke Habs gerade probiert :
                                        Aus dem Git :
                                        für Bootloader etc.
                                        Für Firmware
                                        https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/releases/WTH32/1.4.2_Dev
                                        Wo hast Du die Files her ?
                                        • Axel Koeneke
                                          @gargano Files sind alle vom GIT.
                                          Dein Screenshot unterscheidet sich auch von der Anleitung im GIT...
                                          Habe es jetzt zig Mal probiert - ständig Fehler. Ich weiß das die WT's immer Probleme machen (habe schon einige mit Tosmota und WLED geflashed), aber der hier raubt mir den letzten Nerv.
                                          Ich werde es nächste Woche nochmal versuchen.
                                          Hast du bei der Auswahl des ESP's (beim Start des Download Tolls) einen speziellen Typ ausgewählt, oder ein Standart ESP32?
                                          Sehe gerade das meine "alten V1.4 vom Typ ESP32-WROMM WT32" sind. Der neue, der bei dem Bausatz dabei war, ist ein WT32-S1. Vielleicht liegt hier das Problem.
                                          VG
                                          Axel
                                          • Gargano
                                            @axel-koeneke von welchem Git? Das was ich angegeben hab ? Ich habs mit normalem Esp32 Einstellung geflasht
                                            168
                                            26042
