    4. [Vorlage] Spotify Skript
      tempestas last edited by
      ähm.. was meinst du mit states aktualisieren?
      Reload der Page? Die Playlists sind alle eingelesen
        Lucky last edited by
        auf der Objekte Seite oben links das Aktualisieren Symbol
        die Geräte müssen beim einlesen erreichbar und mit dem Account verbunden sein, also zb. die Android App auf dem Telefon wird erst aufgelistet wenn diese zum Zeitpunkt des einlesen Aktiv war
          ahhh.. am aktiv sein kann es hängen. Das werde ich dann später zu Hause ausprobieren. danke!
          Edit: ok, Handy ging sofort. Danke!
            Worn last edited by
            Hi zusammen,
            frohes neues Jahr! Ich habe nochmal eine Frage. Bin aus dem Urlaub gekommen und das Skript funktioniert nicht mehr. Log zeigt beim Neuladen:
            Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
            Was ist in diesem Fall zu unternehmen? Noch mal neu registrieren?
            Danke und Grüße
            Ben
              bedeutet das die Datei mit den Token nicht vorhanden/gelöscht ist, diese wird automatisch beim erfolgreichen anmelden angelegt.
              klick nochmal Get_Authorization und geh so vor wie bei der ersten Anmeldung
                Meine Sonos Boxen wollen sich leider nicht finden lassen. Wie muss ich sie aktiv haben, damit sie gefunden werden?
                Habe sie sowohl über Sonos (und dann natürlich mit Spotify) angesteuert als auch über Spotify direkt. Lassen sich nicht finden. Nur der PC, auf dem die Spotify App läuft
                Dafür läuft mein Log voll mit Warnungen:
                ! javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.969 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:30.968 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:20.962 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:20.961 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:20.960 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.962 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:15.961 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitNone (events.js:91:20) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.emit (events.js:188:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitOne (events.js:96:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.emit (events.js:191:7) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at emitTwo (events.js:106:13) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.972 warn at Request._callback (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:150:24) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn at script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:592:31 javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify.Spotify_Skript:204:6) javascript.0 2018-01-05 19:30:10.971 warn Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. !
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  habe das Skript auch zum laufen bekommen… jetzt fehlt mir nur noch ein hinweis wie ich es z.B. schaffe auf Vis eine meiner Playlist auf einem meiner Ausgabe Geräte wiederzugeben.
                  Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
                  Danke und Gruß
                    @tempestas:
                    Habe sie sowohl über Sonos (und dann natürlich mit Spotify) angesteuert als auch über Spotify direkt. Lassen sich nicht finden. Nur der PC, auf dem die Spotify App läuft `
                    ich habe leider keine Sonos Lautsprecher, und kann daher auch nicht sagen in welcher Form die Daten davon zurückgegeben werden
                    ich 'Normalfall' wird eine Array mit den Geräten geliefert, ich kann mir vorstellen das Sonos als Sub- Devices die Lautsprecher auflistet..das ist natürlich nicht implementiert und ich kann es aufgrund nicht vorhandener Sonos Geräte auch nicht debuggen, das würde am besten über die Web Konsole gehen, oder ich ändere im Skript etwas für dich was die Gerätedaten in den Log schreibt ohne sie anzulegen.
                    das würde auch deine Logeinträge erklären !
                    Werden denn andere Gräte gelistet wie z.b. PC App, Handy App, Echo Dot usw ?
                    Aktiv sein bedeutet das die Spotify Client Anwendung auf dem Ziehlgerät ausgeführt werden muß, bei den Echos ist das ständig der Fall sobald der Account dort eingetragen ist, bei meinem AVR genau so. Beim PC und Handy muss das Spotify Programm laufen
                      @wendy2702:
                      Danke und Gruß `
                      zwei Möglichkeiten:
                      1. Einen Button für jedes Gerät in VIS anlegen der jeweils auf Use_for_Playback des jeweiligen Gerätes zeigt, und einen Button für die jeweilige Playlist
                      2. Ein kleines Skript machen die Funktionen Use_for_Playback und Play_this_List nacheinander aufruft
                      Hinweis: wird nur Play_this_List aufgerufen, ist immer das letzte Aktive Gerät dran !
                      • wendy2702
                        Ok!
                        Dankeschön.
                        Werde ich morgen mal probieren.
                        In der anderen Antwort schreibst du das man unter devices auch die handy App sehen soll, habe ich das richtig verstanden?
                        Ich sehe da Aktuell nur meinen AV-Receiver und meinen Echo.
                        Keines der Handys.
                          Die Handy App muss zum Zeitpunkt des einlesen der Geräte aktiv sein! Getestet mit Android
                          • wendy2702
                            Ah..
                            Dann muss ich das mal testen.
                            Danke und schönes Wochenende
                              Auf github wird berichtet das die spotify API momentan keine Sonos Geräte unterstützt! Das erklärt dann weshalb diese nicht gelistet werden und es zu einem Fehler kommt Trotzdem wäre ein log der Response sehr hilfreich um Maßnahmen zu ergreifen das in diesem Fall keine Fehler auftreten
                              • X
                                xmace last edited by
                                hab mich gerade extra angemeldet um Lucky meinen allergrößten Dank auszusprechen!
                                Bin erst vor wenigen Tagen auf iobroker umgestiegen und hab mit allerlei Fehlern meinerseits gekämpft (auch diesmal um das Script zum laufen zu bekommen :))
                                Schlussendlich läuft es aber seit wenigen Minuten und ich bin super glücklich meinen Use-Case nun umzusetzen.
                                Daher nochmal besten Dank an Lucky für das Script!
                                (OT - Wen es interessiert: Ich habe das Problem, dass ich einen "älteren" Denon AVR Receiver mit schlecht umgesetzter Spotify Integration besitze. Daher hängt ein Intel NUC an einem Eingang und auf dem läuft u.a. Spotify. Jetzt musste ich seither immer den AVR einschalten, den Eingang wählen und dann am Handy/Tablet Spotify starten und über Spotify Connect den NUC auswählen.
                                Dank deinem Script kann ich die Arbeit nun Alexa machen lassen :))
                                Grüße,
                                xmace
                                  vielen Dank ! 😄 freut mich wenn es dem einen oder anderen nützlich ist !
                                  ****Ich habe die letzte Version nochmal etwas bearbeitet:
                                  • Fehler behoben
                                  • es werden jetzt die Tracks der Playlist in den State ''Track_List" der jeweiligen Liste geschrieben, diese können direkt angewählt werden (maximal 100 Einträge)****
                                    sebastian.eberle last edited by
                                    @Lucky:
                                    • Fehler behoben
                                    • es werden jetzt die Tracks der Playlist in den State ''Track_List" der jeweiligen Liste geschrieben, diese können direkt angewählt werden (maximal 100 Einträge)**** `
                                    HEy Lucky, vielen Dank. Wo gibts die letzte Version?
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      @sebastian.eberle:
                                      @Lucky:
                                      • Fehler behoben
                                      HEy Lucky, vielen Dank. Wo gibts die letzte Version? `
                                      Letzte Version ->
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p103377
                                        Marcel85 last edited by
                                        @Lucky:
                                        • Fehler behoben
                                        Vielen Dank! Absolut klasse Skript!
                                        Gibt es schon eine Möglichkeit die Track_List in VIS einzubinden (mit Auswahlmöglichkeit)? Am besten immer die passende zur/zum jeweiligen Playlist/Radio.
                                          ` > Vielen Dank! Absolut klasse Skript!
                                          Gibt es schon eine Möglichkeit die Track_List in VIS einzubinden (mit Auswahlmöglichkeit)? Am besten immer die passende zur/zum jeweiligen Playlist/Radio. `
                                          Ich bin nicht so der VIS experte, aber es sollte mit dem ValueList Widget gehen, dem müsste man die Texte der States von Track_List zuweisen..
                                          ****Ich hatte heute übrigens einige "502 Bad Gateway" vom Spotify Server die das Skript zum Absturz gebracht haben.
                                          Das habe ich oben nochmal behoben****
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            HAllo,
                                            funktioniert das Script auch mit einem Familien-Account? Habe einen und bekomme keine erfolgreiche Registrierung hin.
                                            Wenn ich die Authorization_Return_URI eintrage, geht Authorized auf true. Ich bekomme aber weder meine User ID noch meine Devices angezeigt.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262411
