    4. Fehler in host.raspberryPi
      Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
      @werner2000x
      Wie schafft man es eigentlich, den ioBroker zu installieren, dann aber bei nodejs irgendwas krummes an Land zu ziehen?
      • werner2000x
        @thomas-braun Ich habe die Installation über eine alt 64 Bit Version mit Bullseye gestartet.
        Mit iob diag erhalte ich jetzt` ``
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
        The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
        The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
          @werner2000x sagte in Fehler in host.raspberryPi:
          Das funktioniert NICHT.
          RaspberryOS 12 'Bookworm' muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!
          • werner2000x
            werner2000x last edited by werner2000x
            @thomas-braun Ich habe die lite version von bookworm installiert, kann mich aber mit keinem login anmelden, obwohl ich einen datei userconf mit login daten erstell habe. Eine SSH Verbindung klappt, jedoch fehlen mit die login daten.
            Wie geht das jetzt bei bookworm?
              ??? Wie sonst auch.
              Was machst du da? Welche Datei 'userconf'?
              Mach es danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Da wird dann auch ein user und auch der ssh-Server eingerichtet.
              • werner2000x
                @thomas-braun Jetzt gabe ich die SD Card neu aufgesetzt.
                Der Info Adapter konnte nicht gestartet werden, das habe ich Ihn gelöscht.
                Wie kann man ihn neu installieren?
                  Gar nicht. Der wird nicht mehr unterstützt.
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Der RPI Adapter hat noch Fehlermeldungen:
                    rpi2.0
                    2024-09-14 12:51:42.705	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 8780528 107384372 8% / /1024
                      Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                      welche Version?
                        Nicht in der Version 2..0. Kann sein das die aber noch Beta ist.
                        • werner2000x
                          @thomas-braun Ich habe die Version 2.0
                            Kann eigentlich nicht sein. Das falsche parsing wurde da korrigiert.
                            iob diag
                            in der Langfassung liefert?
                            • werner2000x
                              @thomas-braun Der Fehler ist noch da:
                              2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 204796 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                              2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
                              2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = temperature true
                              2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                              2024-09-19 11:54:10.936 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                              2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 66218 POST: $1/1000
                              2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 66.22
                              2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = uptime true
                              2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                              2024-09-19 11:54:10.937 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for uptime in [object Object]
                              2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 1511
                              2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = wlan true
                              2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                              2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                              2024-09-19 11:54:10.938 - debug: rpi2.0 (4899) VALUE: 0 POST: $1*-1
                              2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                              2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                              2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                              2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = gpios undefined
                              2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                              2024-09-19 11:54:10.939 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputPullUp undefined
                              2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                              2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = inputDebounceMs undefined
                              2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPullUp undefined
                              2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDebounceMs undefined
                              2024-09-19 11:54:10.940 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonPressMs undefined
                              2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) -1
                              2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = buttonDoubleMs undefined
                              2024-09-19 11:54:10.941 - debug: rpi2.0 (4899) CURRENT = dhtPollInterval undefined
                              2024-09-19 11:54:11.197 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.cpu_frequency found state = {"val":1800,"ack":true,"ts":1726739651194,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427963}
                              2024-09-19 11:54:11.239 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":0.7,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
                              2024-09-19 11:54:11.241 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":0.61,"ack":true,"ts":1726739651236,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651236}
                              2024-09-19 11:54:11.244 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":0.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.245 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
                              2024-09-19 11:54:11.247 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.cpu_voltage found state = {"val":0.92,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739427964}
                              2024-09-19 11:54:11.251 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_arm found state = {"val":948,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
                              2024-09-19 11:54:11.252 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.raspberry.mem_gpu found state = {"val":76,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310982794}
                              2024-09-19 11:54:11.254 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":7809.97,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972151}
                              2024-09-19 11:54:11.256 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":4582.61,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.259 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":5839.04,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.260 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-195147982,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.262 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":45400627,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.264 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":119529.39,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972153}
                              2024-09-19 11:54:11.265 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.267 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":13036.82,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.269 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":null,"ack":true,"ts":1726739651237,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651237}
                              2024-09-19 11:54:11.276 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":200,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972163}
                              2024-09-19 11:54:11.277 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
                              2024-09-19 11:54:11.279 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":66.22,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
                              2024-09-19 11:54:11.281 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":1511,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726739651238}
                              2024-09-19 11:54:11.283 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972164}
                              2024-09-19 11:54:11.284 - debug: rpi2.0 (4899) stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":0,"ack":true,"ts":1726739651238,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","user":"system.user.admin","lc":1726310972226}
                                @werner2000x
                                Ich seh da keine Fehler der Art
                                • werner2000x
                                  @thomas-braun Der Log war zu kurz:
                                  pi2.0
                                  2024-09-19 12:19:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:19:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13321100 102843800 12% / /1024
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:18:10.928	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:18:10.927	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320888 102844012 12% / /1024
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:17:10.907	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:17:10.905	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13320584 102844316 12% / /1024
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:16:10.904	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                  rpi2.0
                                  2024-09-19 12:16:10.903	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                    @werner2000x
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    • werner2000x
                                      Ausgabe:
                                      :/opt/iobroker $ npm ls
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── @emnapi/runtime@1.2.0 extraneous
                                      ├── iobroker.admin@7.1.1
                                      ├── iobroker.alexa2@3.26.5
                                      ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                      ├── iobroker.backitup@3.0.22
                                      ├── iobroker.ble@0.14.0
                                      ├── iobroker.bshb@0.2.8
                                      ├── iobroker.chromecast@3.4.1
                                      ├── iobroker.cloud@5.0.1
                                      ├── iobroker.daikin-cloud@0.4.8
                                      ├── iobroker.denon@1.15.12
                                      ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                                      ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                      ├── iobroker.echarts@1.7.2
                                      ├── iobroker.email@1.3.1
                                      ├── iobroker.energiefluss@3.6.0
                                      ├── iobroker.flot@1.12.0
                                      ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                                      ├── iobroker.fritzdect@2.5.11
                                      ├── iobroker.heos@2.2.1
                                      ├── iobroker.history@3.0.1
                                      ├── iobroker.homeconnect@1.4.1
                                      ├── iobroker.hue@3.12.0
                                      ├── iobroker.ical@1.15.0
                                      ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                      ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                      ├── iobroker.innogy-smarthome@1.2.6
                                      ├── iobroker.iot@3.3.0
                                      ├── iobroker.iqontrol@2.3.0
                                      ├── iobroker.jarvis@3.1.8
                                      ├── iobroker.javascript@8.7.6
                                      ├── iobroker.js-controller@6.0.11
                                      ├── iobroker.lovelace@4.1.10
                                      ├── iobroker.material@1.3.1
                                      ├── iobroker.meross@1.17.0
                                      ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                                      ├── iobroker.net-tools@1.0.11
                                      ├── iobroker.node-red@5.2.1
                                      ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                                      ├── iobroker.parser@2.2.2
                                      ├── iobroker.pushover@4.1.0
                                      ├── iobroker.pvforecast@3.0.0
                                      ├── iobroker.ring@5.1.0
                                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                      ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                      ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                      ├── iobroker.systeminfo@1.2.0
                                      ├── iobroker.text2command@3.0.3
                                      ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                      ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                                      ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                      ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.1.0
                                      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.8
                                      ├── iobroker.vis-2@2.9.32
                                      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                      ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                      ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                      ├── iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                      ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                      ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                                      ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                      ├── iobroker.vis-material@0.1.3
                                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                      ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                      ├── iobroker.vis@1.5.6
                                      ├── iobroker.web@6.2.5
                                      └── iobroker.ws@2.6.2
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @werner2000x last edited by
                                        @werner2000x Heute immer noch der selbe Fehler:
                                        rpi2.0
                                        2024-09-20 17:49:56.547	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                                        rpi2.0
                                        2024-09-20 17:49:56.535	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 122398100 13640780 102524120 12% / /1024
                                        rpi2.0
                                        2024-09-20 17:48:56.304	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                        rpi2.0
                                        2024-09-20 17:48:56.302	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2 122398100 13640584 102524316 12% //1024
                                          Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by Thomas Braun
                                          @werner2000x
                                          Natürlich. Weil das erst in Version 2.0.0 behoben ist, du aber diese einsetzt:
                                          iobroker.rpi2@1.3.2
                                          • werner2000x
                                            @thomas-braun wie bekomme ich den rpi 2.0 denn, im beta Modus sehe ich den auch nicht
                                            1267
