    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • Segway
      Segway last edited by
      @Dutchman:
      @Segway:
      Welchen verwahrungsort hast du eingestellt und wie sehen deine system einstellungen davon aus ?
      Ist genauso eingestellt:
      • Dutchman
        und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ?
          Das sind die möglichen Pfade,.
          Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt?
          • Segway
            @Dutchman:
            und wen du mal auf default gehts, dan iobroker update, danach zurueck auf latest und dan iobroker update ? `
            Hat leider nichts gebracht. Hatte ich schon mehrfach ausprobiert
            @Homoran:
            Welchen davon hast du im Reiter Haupteinstellungen ausgewählt? `
            • RoE19xx
              RoE19xx last edited by
              @Dutchman:
              Das Problem ist der flot Adapter!
              Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
              Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
              Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker upgrade chromecast@1.3.5
              Ich hatte leider die Kombination aus beiden.
              Werde jetzt aber in der "Umstellungphase auf den Admin3" mein Repository von "latest" auf "default" umkonfigurieren.
              Das hat jetzt einiges an Zeit und Nerven gekostet die Sache wieder hinzubiegen (Danke nochmal an fsjoke! Ohne den Tipp hätte ich wohl noch länger gesucht). Zumal es bei mir in Kombination mit einer Neuinstallation und dem Einspielen einer Sicherung aufgetreten ist. Somit waren einfach zuviele Änderungen auf einmal beteiligt.
              Das Gute an der Sache, ich habe im Zuge von mehreren Neuinstalltionen einiges dazugelernt und bestehende Kenntnisse wurden gefestigt 😄
              • kmxak
                Ok die adapter sind nach dem flot downgrade wieder da aber die objekte werden immer noch nicht geladen.
                  Nicht geladene Objekte (mit dem Grafikfehler bei den buttons?) liegen an einem leeren objekt.
                  Das Workaround dazu ist in einem andeten thread.
                    Belei last edited by
                    @knopers1:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                    sudo iobroker upload admin
                    sudo iobroker r admin
                    sudo iobroker restart
                    sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
                    sudo iobroker upload flot
                    sudo iobroker update
                    Hab das durchgeführt und neugestartet jetzt blinken meine Instanzen wie eine Ampel und im Log steht das angeblich diverse Instanzen doppelt laufen….
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.191	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 27389
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.5 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	error	instance system.adapter.hm-rpc.5 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.016	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27371
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.131	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27365
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.084	info	instance system.adapter.hm-rpc.5 started with pid 27359
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      Dann mach mal erst ein reboot des raspi
                      Gruß Rainer
                        Ampel Effekt weg. Hatte nur iobroker neugestarten NICHT den Raspberry… :roll:
                        Jetzt verbindet die Cloud noch nicht und der Log melder folgende Fehler:
                        hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:40.150	info	binrpc -> listDevices 36
                        cloud.0	2018-01-05 22:30:39.842	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                        hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:39.597	info	Disconnected
                        cloud.0	2018-01-05 22:30:29.770	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                        cloud.0	2018-01-05 22:30:19.710	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                        admin.0	2018-01-05 22:30:11.997	info	Repository received successfully.
                        cloud.0	2018-01-05 22:30:02.460	error	Error while connecting to cloud: timeout
                        Und die Adapter sind auch noch leer….
                          @Belei:
                          Jetzt verbindet die Cloud noch nicht `
                          Den dazugehörigen Thread hast du sicher gelesen.
                          @Belei:
                          Und die Adapter sind auch noch leer…. `
                          Und den auch?
                          Bitte in der konsole sudo iobroker update machen und das ergebnis hier in spoiler und codetags posten
                            Cloud Thread : noch nicht gelesen.
                            Edit: Ok gelesen. Aktuell ist die Free Cloud am Limit bzw nicht erreichbar.
                            Adapter Thread gelesen und jetzt bei diesen zusätzlichen Problemen gelandet…
                            Backup ergebniss:
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_05-22_47_23_backupiobroker.tar.gz
                            • Dutchman
                                /opt/iobroker/backups$ sudo iobroker update
                                Used repository: online
                                update done
                                Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 2.0.9
                                Adapter "admin-beta" : 3.0.8
                                Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                                Adapter "artnet" : 0.1.6
                                Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                                Adapter "benq" : 0.2.0
                                Adapter "ble" : 0.3.2
                                Adapter "bmw" : 1.3.3
                                Adapter "boblight" : 0.0.1
                                Adapter "bosesoundtouch": 0.1.4
                                Adapter "botvac" : 1.0.0
                                Adapter "broadlink" : 0.1.1
                                Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                                Adapter "chromecast" : 1.4.0
                                Adapter "cloud" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                                Adapter "cul" : 0.2.2
                                Adapter "daikin" : 0.2.3
                                Adapter "daswetter" : 1.0.0
                                Adapter "discovery" : 1.0.1 , installed 0.4.4 [Updateable]
                                Adapter "dwd" : 2.2.1
                                Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                                Adapter "email" : 1.0.2
                                Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                                Adapter "feiertage" : 1.0.0
                                Adapter "fhem" : 0.4.1 , installed 0.4.1
                                Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                                Adapter "firetv" : 0.0.32
                                Adapter "flot" : 1.7.4 , installed 1.7.0 [Updateable]
                                Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                                Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                                Adapter "fritzdect" : 0.0.12
                                Adapter "fronius" : 1.0.2
                                Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                                Adapter "g-homa" : 0.1.2
                                Adapter "geofency" : 0.2.0
                                Adapter "habpanel" : 0.1.7
                                Adapter "haier" : 1.0.0
                                Adapter "harmony" : 0.9.0
                                Adapter "hid" : 0.1.16
                                Adapter "hilink" : 0.2.4
                                Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                                Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                                Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.14
                                Adapter "hmm" : 1.0.1
                                Adapter "homepilot" : 0.3.1
                                Adapter "hs100" : 0.1.3
                                Adapter "hue" : 0.6.9
                                Adapter "i2c" : 0.0.3
                                Adapter "ical" : 1.4.0
                                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                                Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter "influxdb" : 1.4.5
                                Adapter "innogy-smarthome": 0.1.18
                                Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.4.0 [Updateable]
                                Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                Adapter "js2fs" : 0.1.2
                                Adapter "kecontact" : 0.0.3
                                Adapter "km200" : 1.1.6
                                Adapter "knx" : 0.8.6
                                Adapter "kodi" : 1.0.0
                                Adapter "landroid" : 1.0.0
                                Adapter "lgtv" : 1.0.2
                                Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                                Adapter "lifx" : 0.0.4
                                Adapter "lightify" : 0.2.15
                                Adapter "loxone" : 0.4.0
                                Adapter "material" : 0.5.6
                                Adapter "maxcul" : 0.3.0
                                Adapter "megad" : 1.2.1
                                Adapter "megadd" : 0.2.0
                                Adapter "megaesp" : 0.1.0
                                Adapter "miele" : 0.1.5
                                Adapter "mihome" : 0.3.3
                                Adapter "mihome-lamp" : 0.1.0
                                Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                                Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                                Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                                Adapter "milight" : 0.3.3
                                Adapter "milight-smart-light": 0.1.5
                                Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                                Adapter "modbus" : 0.5.4
                                Adapter "mpd" : 1.0.0
                                Adapter "mqtt" : 1.3.2
                                Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                                Adapter "mysensors" : 1.0.10
                                Adapter "netatmo" : 1.3.0
                                Adapter "node-red" : 1.4.1
                                Adapter "noolite" : 0.0.1
                                Adapter "nut" : 1.1.1
                                Adapter "onkyo" : 0.2.1
                                Adapter "openhab" : 0.2.1
                                Adapter "owfs" : 0.4.1
                                Adapter "owntracks" : 0.2.0
                                Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                                Adapter "parser" : 1.0.1
                                Adapter "paw" : 0.0.7
                                Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                                Adapter "piface" : 1.0.0
                                Adapter "pimatic" : 0.1.5
                                Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                                Adapter "plexconnect" : 0.0.6
                                Adapter "proxy" : 0.2.0
                                Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                                Adapter "pushover" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                                Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                                Adapter "radar" : 1.1.3
                                Adapter "rflink" : 1.1.6 , installed 1.1.6
                                Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                                Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.1 [Updateable]
                                Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                Adapter "s7" : 1.1.1
                                Adapter "samsung" : 0.2.8
                                Adapter "sayit" : 1.6.6
                                Adapter "sbfspot" : 1.0.1
                                Adapter "scenes" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                                Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.0 [Updateable]
                                Adapter "sma-em" : 0.5.3
                                Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                                Adapter "snmp" : 0.5.0
                                Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                                Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                                Adapter "sonoff" : 1.0.0
                                Adapter "sonos" : 1.6.2
                                Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                                Adapter "sql" : 1.5.6
                                Adapter "squeezebox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                                Adapter "starline" : 1.0.0
                                Adapter "systeminfo" : 0.2.2
                                Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4
                                Adapter "telegram" : 1.0.9
                                Adapter "terminal" : 0.1.2
                                Adapter "text2command" : 1.1.6
                                Adapter "tr-064" : 0.4.11 , installed 0.4.10 [Updateable]
                                Adapter "tradfri" : 1.0.2
                                Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                                Adapter "unifi" : 0.3.1
                                Adapter "upnp" : 0.3.6
                                Adapter "vcard" : 0.0.9
                                Adapter "viessmann" : 0.2.6
                                Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                                Adapter "vis" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                                Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                                Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter "vis-history" : 0.2.7
                                Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                                Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                                Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                                Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                                Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                                Adapter "vis-map" : 1.0.0
                                Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                                Adapter "vis-players" : 0.1.5
                                Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
                                Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                                Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter "vis-weather" : 1.1.0
                                Adapter "weatherunderground": 1.1.1 , installed 1.1.1
                                Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.8 [Updateable]
                                Adapter "wetty" : 0.1.1
                                Adapter "wifilight" : 0.2.0
                                Adapter "wm-bus" : 0.2.9
                                Adapter "wolf" : 0.9.2
                                Adapter "xs1" : 1.0.2
                                Adapter "yahka" : 0.5.5
                                Adapter "yamaha" : 0.3.17
                                Adapter "yr" : 1.0.6
                                Adapter "zwave" : 0.9.0
                                  Bitte repo je nach gusto auf default oder latest stellen.
                                    Sicherheitshalber auf default gestellt.
                                    Und wie geh ich jetzt am besten vor?
                                    Bei der Problemlösung von oben hab ich mir ja nur paar zusätzliche geschaffen.
                                    Cloud läuft übrigens wieder 😄
                                      Iobroker update noch mal aufrufen und dann den admin neu starten mit iobroker restart admin
                                        erledigt aber die Adapter bleiben noch leer
                                          Und was sagt jetzt der output ?
                                            Habe jetzt nochmal flot auf 1.6.1 gedowngradet und jetzt laufen auch wieder die Adapter.
                                            Was muss man jetzt beachten das es nicht wieder abschmiert?
                                            Auf Default bleiben?
                                            Float nicht updaten?
                                            Vielen dank für dein Hilfe 😄
                                            212
                                            35869
