    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 danke. Wird mir aktuell noch nicht angeboten.
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Zefau last edited by
        @zefau ich habe den Browsercache bereits gelöscht, wie unten bereits beschrieben. Ich habe gelesen, dass in der Alpha einige Datenpunkte angepasst werden musste. Ist das noch immer so ?
        • gelberlemmy
          @hotspot_2 hat ich jetzt einmal von Github installiert keine Änderungen
            hotspot_2 @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy Auf NPM ist schon die RC3 zu finden:
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.jarvis
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • gelberlemmy
              @hotspot_2 ja habe ich bereits installiert. Leider keine Änderung
                MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                @gelberlemmy Wie sehen die JarvisDPs aus?
                Siehe weiter oben
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x
                In jedem DP MUSS Signature drin stehen, ausser theme und notifications!
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @MCU last edited by
                  @mcu in css war nichts mehr enthalten. Habe jetzt einmal alles zurückgesetzt. Dank Proxmox kann man ja fix wieder zurückspielen..... Jetzt wird mit auch ein neuere Version als Update angeboten. Teste ich später einmal. Werde einmal mein Ergebnis posten.
                    @gelberlemmy Erst wieder heute abend verfügbar.
                    gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      @mcu vorher schaffe ich das auch nicht 🙂
                      • gelberlemmy
                        @mcu so hat auch nicht funktioniert. Nach der Installation kamen gleich Fehlermeldungen im Log und der Adapter blieb auf rot. Habe dann den Adapter noch einmal gestartet und er blieb auf grün. Aber wieder nur die Startsequenz zu sehen. Der Datenpunkt CSS ist wiedermals leer.
                        	2024-09-14 16:35:51.756	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                        jarvis.0
                        2024-09-14 16:35:51.754	error	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts' at Object.statSync (node:fs:1665:25) at [kFSWatchStart] (node:internal/fs/recursive_watch:204:37) at watch (node:fs:2488:36) at JarvisServer.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/jarvis.server.js:1:2460) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.min.js:1:2672
                        jarvis.0
                        2024-09-14 16:35:51.752	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
                        jarvis.0
                        2024-09-14 16:35:51.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          @gelberlemmy Ja Du nutzt scripts. Dann muss du unter Dateien / Files Bneutzerdaten ein Verzeichnis jarvis-scripts anlegen.
                          Bin noch unterwegs, kann noch nicht intensiv helfen.
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                            @mcu also dann quasi unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ ?
                            Ich wüsste nicht einmal dass ich Scripts in Jarvis nutze .....
                              @gelberlemmy ja
                                MCU @MCU last edited by
                                @mcu Dann scheint es noch Bug in jarvis zu sein. Muss ich heute abend mal weitergeben.
                                • gelberlemmy
                                  @mcu so die Fehlermeldung ist weg, aber css ist immer noch leer. habe jetzt die RC3 installiert. Habe also immer noch den schönen Startbildschirm von Jarvis
                                    @gelberlemmy Hab oben schon Link geschrieben. Hast du die CSS von 3.1.8? Alle Jarvis DPs müssen die Version und sognature drin haben.
                                    Auch CSS und scripts, sonst startet jarvis nicht.
                                    • gelberlemmy
                                      @mcu nee leider nicht gesichert. spiele einmal meine VM zurück und sichere mir diese einmal ...
                                        @gelberlemmy Wie schaut es aus?
                                        • gelberlemmy
                                          @mcu ich habe jetzt einmal zurückgespielt und in dem Datenpunkt "css" steht nichts. Aber Jarvis Oberfläche voll in Funktion.... V3.1.8
                                          Ist ja komisch.....
                                            @gelberlemmy Hast du CSS nicht genutzt?
                                            Was wird in der Instanz-Einstellung bei den Sicherungen für CSS angezeigt?
                                            1.0k
                                            891
                                            243718
