    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @gelberlemmy last edited by MCU
      @gelberlemmy Wie sehen die JarvisDPs aus?
      Siehe weiter oben
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x
      In jedem DP MUSS Signature drin stehen, ausser theme und notifications!
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @MCU last edited by
        @mcu in css war nichts mehr enthalten. Habe jetzt einmal alles zurückgesetzt. Dank Proxmox kann man ja fix wieder zurückspielen..... Jetzt wird mit auch ein neuere Version als Update angeboten. Teste ich später einmal. Werde einmal mein Ergebnis posten.
          @gelberlemmy Erst wieder heute abend verfügbar.
          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            @mcu vorher schaffe ich das auch nicht 🙂
            • gelberlemmy
              @mcu so hat auch nicht funktioniert. Nach der Installation kamen gleich Fehlermeldungen im Log und der Adapter blieb auf rot. Habe dann den Adapter noch einmal gestartet und er blieb auf grün. Aber wieder nur die Startsequenz zu sehen. Der Datenpunkt CSS ist wiedermals leer.
              	2024-09-14 16:35:51.756	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
              jarvis.0
              2024-09-14 16:35:51.754	error	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts' at Object.statSync (node:fs:1665:25) at [kFSWatchStart] (node:internal/fs/recursive_watch:204:37) at watch (node:fs:2488:36) at JarvisServer.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/jarvis.server.js:1:2460) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.min.js:1:2672
              jarvis.0
              2024-09-14 16:35:51.752	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts'
              jarvis.0
              2024-09-14 16:35:51.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                @gelberlemmy Ja Du nutzt scripts. Dann muss du unter Dateien / Files Bneutzerdaten ein Verzeichnis jarvis-scripts anlegen.
                Bin noch unterwegs, kann noch nicht intensiv helfen.
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                  @mcu also dann quasi unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ ?
                  Ich wüsste nicht einmal dass ich Scripts in Jarvis nutze .....
                    @gelberlemmy ja
                      MCU @MCU last edited by
                      @mcu Dann scheint es noch Bug in jarvis zu sein. Muss ich heute abend mal weitergeben.
                      • gelberlemmy
                        @mcu so die Fehlermeldung ist weg, aber css ist immer noch leer. habe jetzt die RC3 installiert. Habe also immer noch den schönen Startbildschirm von Jarvis
                          @gelberlemmy Hab oben schon Link geschrieben. Hast du die CSS von 3.1.8? Alle Jarvis DPs müssen die Version und sognature drin haben.
                          Auch CSS und scripts, sonst startet jarvis nicht.
                          • gelberlemmy
                            @mcu nee leider nicht gesichert. spiele einmal meine VM zurück und sichere mir diese einmal ...
                              @gelberlemmy Wie schaut es aus?
                              • gelberlemmy
                                @mcu ich habe jetzt einmal zurückgespielt und in dem Datenpunkt "css" steht nichts. Aber Jarvis Oberfläche voll in Funktion.... V3.1.8
                                Ist ja komisch.....
                                  @gelberlemmy Hast du CSS nicht genutzt?
                                  Was wird in der Instanz-Einstellung bei den Sicherungen für CSS angezeigt?
                                  • gelberlemmy
                                    @mcu für was steht CSS ?
                                      @gelberlemmy styles
                                      • gelberlemmy
                                        @mcu ist kein Backup vorhanden
                                          @gelberlemmy Das ist doch jetzt die zurückgespielte v3.1.8, die du sonst immer genutzt hast.
                                          • gelberlemmy
                                            @mcu ja und Sie funktioniert auch
                                            1.0k
                                            891
                                            243717
