    4. KNX Adapter überholt
      webseb79 last edited by
      Ich stand auch vor dem Problem mit meinem Gira Router.
      Ich habe keinen Weg gefunden Werte vom Bus zu erhalten, Befehle zu schicken ging einwandfrei.
      Bin umgestiegen auf Weinzierl 751 Router und habe damit keine Probleme mehr.
      Gruß Sebastian
        mathschut last edited by
        Ok, danke. Dann werde ich mir wohl einen neuen kaufen müssen.
          gfn.Bl4ck last edited by
          ich bin neu im Forum und beschäftige mich aktuell mit dem iobroker und der Einbindung meiner Smarthome-Geräte. Dabei bin ich leider auf ein Problem gestoßen. Ich habe mein KNX-Projekt exportiert und konnte es auch in en aktuellen KNX-Adapter einlesen. Dieser geht auch anschleißend online. Im Tab Objekte sehe ich meine Ordnerstruktur des KNX-Projekts und auch dort kann ich meine Lichtschalter an und ausschalten über die Oberfläche des PI.
          Leider erscheinen bei mir keine Geräte im Cloud-Adapter im Tab Smart Geräte.
          Ich habe bereits im Forum weitergelesen und keine passende Antwort gefunden.
          Es liegt wohl daran, dass in meiner Struktur keine Funktion zugewiesen ist, sondern nur ein Raum.
          Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich das ändern muss? Liegt das an der ETS4 oder am KNX-Adapter oder etwa am Cloud-Adapter?
          Als Rückmeldung zu diesem Adapter:
          Ich finde das Handling und die Einbindung bis zu meinem aktuellen Schritt mehr als einfach und vorbildlich. Ein großes Lob an den/die Entwickler :mrgreen:
          Beste Grüße
            rubinho last edited by
            Hallo Bastelfreudige, erstmal ein Frohes neues Jahr.
            Ich hab seit einigen Wochen iobroker mit knx und anderen Dingen zum reinschnuppern aufgebaut. Mein eigendlicher Smartserver ist Fhem, von daher ist das alles hier recht neu für mich.
            Die KNX Anbindung funktioniert bis auf Kleinigkeiten ohne Probleme, zumindest bis ich ein Script im Echtbetrieb testen wollte.
            Dabei ist mir aufgefallen, dass die Stromwerte (mA) meines Aktors komplett falsch angezeigt werden. Statt 3000 mA (unter Fhem oder KNX Bus) werden zb. nur 248 angezeigt.
            Steigt der Wert um 10 mA, steht iobroker auf einmal 328. Jedenfalls konnte ich kein Muster erkennen.
            Als DPT hab ich 7.012 als auch 9.021 getestet (Natürlich auch mittels ETS am Aktor angepasst), jedoch ohne Erfolg.
            Ist das jetzt ein Bug, wie bei dem DPT13 Problem (Ein paar Seiten des Threats vorher), oder hab ich einen Fehler gemacht.
            Andere Werte, wie z.b. die Helligkeit (dpt9.004) oder Leistung (dptDPT13.013) sind korrekt.
            Hier noch ein Auszug eines Aktorkanals
            "_id": "knx.0.Keller/Aussenbereich.Stromgruppe.Strom_Trockner",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Strom_Trockner",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "min": 0,
            "max": 1,
            "read": true,
            "write": false
            "native": {
            "dpt": "DPT9.021",
            "address": "3/2/1",
            "addressRefId": "P-03D9-0_GA-140",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": ""
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "ts": 1514548383981,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            Noch eine kleine Frage bezüglich Statusmeldungen. IObroker arbeitet, zumindest hab ich es so verstanden, bei den Statuswerten standardmäßig mit true und false. Bei KNX gibt es dagegen 0 und 1, was soweit auch korrekt ist, jedoch kleinere Probleme bereitet. Wenn ich z.B. Scenen erstelle mit gemischten Technologien (z.b. Hue und KNX) bekomme ich maximal die Statuswerte 0 und uncertain angezeigt. Genauso bei Blocky, da muss ich statt true/false mit Logikwerten 0 und 1 arbeiten.
            Gibt es eine Möglichkeit ein Mapping durchzuführen, dass die 0 in ein false und eine 1 in ein true ändert, oder lebt ihr einfach damit.
            Rubinho
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer last edited by
              Ein frohes neues und konstruktives Jahr an alle Leser und fleißigen Reporter !!
              @gfn.Bl4ck: Wenn die Objekte und Deine ETS Struktur richtig angezeigt werden und Du unter dem Punkt Aufzählungen-rooms Deine Geräte findest, dann hat seitens knx-Adapter alles funktioniert. Leider kann ich Dir zum Thema cloud Adapter nicht weiterhelfen und bitte hier "cloud"-Erfahrenen um Mithilfe.
              @rubinho: Ursache ist die numerische Auswertung der Werte. Bei DPT7.012 ist das unsigned Integer und bei DPT9.021 ist das 2er Komplement. Weiterhin kommt ein sogenannter Korrekturfaktor hinzu, also z.B.: 0,1 oder 0,01 ….
              In deinem Fall sind die Fehlberechnungen aber extrem (unter der Prämisse die DPT's sind von Dir richtig gewählt).
              In Deinem Screenshot sehe ich bei dpt die 9.021. Jedoch steht bei min = 0 und bei max = 1. Sollte aber eigentlich min=-670760 und max=670760 sein. Der Faktor dabei ist 0,01. Hast Du den DPT ggf selbst gesetzt? Dann versuch mal bitte min und max zu korrigieren.
              VG
              chefkoch009
                @chefkoch009
                Danke für die Info, ja ich hatte die Werte manuell bearbeitet, da der Wert ursprünglich mit 7.012 importiert wurde und trotzdem war min/max auf 0/1.
                Ich hatte zwar mit den min/max Werten herumgespielt, jedoch habe ich nach den Änderungen nicht den Adapter neugestartet, was ich aber heute gemacht hatte, nachdem ich deine Werte eingetragen hatte. Erst nach dem Neustart des KNX Adapters wurden die korrekten Werte angezeigt.
                Von daher nochmals Danke, es funktioniert jetzt.
                ps. Kurze Rückfrage noch zu meiner zweiten Frage aus meinem ersten Post.
                Ist ein Mapping von 0/1 auf true/false möglich/angedacht oder wie händelst du das mit dein KNX Schaltzuständen ?
                rubinho
                  lindt161 last edited by
                  versuche mich auch zum ersten Mal in der Konfiguration von iobroker… Beim Einlesen der ETS-Daten bekomme ich die Rückmeldung, dass 200 Werte korrekt eingelesen wurden. Das LOG sagt hierzu:
                  host.ioBroker-Pi 2018-01-05 22:21:55.203 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 156 ()
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at emitThree (events.js:116:13)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at emitOne (events.js:96:13)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:12433)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error at p (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:2154)
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.778 error TypeError: n.config.restart is not a function
                  knx.0 2018-01-05 22:21:46.757 error pmessage messagebox.system.adapter.knx.0 {'command':'projectFinished','message':null,'from':'system.adapter.admin.0','callback':{'message':null,'id':70,'ack':false,'time':1515187306422},'_id':52782473} n.config.restart is not a function
                  Ich kann anschließend in vis zwar die Objekte im Ordner knx.0 auswählen, schalten lässt sich bspw. eine normale Lampe jedoch nicht. Was mache ich falsch?
                  Danke für die Hilfe!
                    Matze1708 last edited by
                    Was hast du für eine Schnittstelle?
                      Der mault auch irgendwas mit der Redis Datenbank? Irgendwas passt da nicht.
                      Was ist das für ein System? Raspberry?
                        Ein MDT SCN-IP000.02
                        Vielleicht noch ergänzend:
                        Im Anschluss zeigt das LOG noch Folgendes an:
                        web.0 2018-01-05 22:35:35.532 info 2018-01-05T21:35:35.529Z Connected system.user.admin
                        knx.0 2018-01-05 22:22:27.595 warn stateChange: not ready
                        knx.0 2018-01-05 22:22:27.546 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        knx.0 2018-01-05 22:22:27.545 info Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3671 with phy. Adr: 1.1.244 and SendDelay of : 39 ms
                        knx.0 2018-01-05 22:22:27.535 info starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.12.3
                        knx.0 2018-01-05 22:22:27.463 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        host.ioBroker-Pi 2018-01-05 22:22:25.229 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 4900
                        Ja ein Raspberry.
                          Mhmm… muss nochmal jemand mit mehr wissen drüber schauen.
                          Mdt läuft super. Daran kann es nicht liegen.
                          Die phys adr ist auch einmalig im system?
                            Die physikalische Adresse ja, nur ich … habe die falsche IP eingegeben. Hab's gerade gesehen, als ich den zusätzlichen LOG-Inhalt gepostet habe. Mit der korrekten IP geht es natürlich :roll: Trotzdem vielen Dank!
                              Super!
                              Das konnte ich von hier aus nicht sehen.
                              Viel Spaß damit. Läuft super.
                              Wenn du ios hast. Probier mal yahka…
                                Mach ich, danke für den Tipp.
                                Ja klar, das konntest Du nicht sehen; ich bin ja froh, dass ich es gesehen hab, sonst wär ich nochmal paar Nächte beschäftigt gewesen 🙂
                                  fuchs1978 last edited by
                                  eine Frage zu den Rückmeldungen vom Bus. Ich habe zu fast allen Adressen auf dem Bus eine Rückmeldeadresse. Wir kann ich diese manuell verknüpfen?
                                  Es gibt je Objekt diese Felder, bei mir ist nur das Erste gefüllt. Was muss ich in die anderen schreiben und die Rückmeldung zu berücksichtigen?
                                  addressRefId P-06C0-0_GA-275
                                  statusGARefId
                                  actGARefId
                                  Aufgefallen ist es mir bei der Temperatur, wenn ich diese mit Alexa um ein Grad ändern möchte und es vorher eine Änderung vor Ort gab.
                                    @chefkoch009
                                    ich noch ein wenig weiter gebastelt und nun hab ich herrausgefunden, warum die min/max Werte nicht stimmten.
                                    Bei den Objekten mit DPT 7.012 werden die min/max Werte beim Import nicht übernommen. DPT 9.021 funktioniert dagegen tadellos.
                                    Nachdem ich die min/max Werte (0-65535) händisch eingetragen habe, bekomme ich trotzdem falsche Werte.
                                    Diesmal lässt sich aber ein Muster erkennen. Die Werte sind um den Faktor 0.5 verschoben.
                                    Und ja, ich habe in der ETS auch alles entsprechend angepasst.
                                    Momentan hab ich jetzt alles auf DPT9 umgestellt, damit funktioniert es wenigstens.
                                    Kann jemand dieses Verhalten bestätigen, oder hab ich womöglich irgendwo wieder mal einen Fehler in der Konfig.
                                    Rubinho
                                      danny030 last edited by
                                      Ich habe leider das gleiche Problem wie gfn.Bl4ck mit dem Cloud Adapter. Die Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Vom KNX Adapter scheint alles zu funktionieren, sowohl lesen als auch schreiben.
                                      Und es funktioniert übrigens mit einer Gira KNX IP-Schnittstelle. Also per se scheint es nicht daran zu liegen, wenn es bei einigen nicht funktioniert.
                                        @danny030:
                                        Ich habe leider das gleiche Problem wie gfn.Bl4ck mit dem Cloud Adapter. Die Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Vom KNX Adapter scheint alles zu funktionieren, sowohl lesen als auch schreiben. `
                                        Hab' eine Lösung gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 63#p113163
                                        • Z
                                          zaphood last edited by
                                          Hallo liebes Forum,
                                          ich bin neu bei Iobroker, vorher Jahrelang Openhab/Openhab2 im Einsatz gehabt, Anbindung an KNX und Hue hat da problemlos funktioniert. Aufgrund einiger Entwicklungen bei OH2 bin ich aber auf der Suche nach einer Alternative. Da die Unterstützung von KNX bei den meisten anderen Projekten nicht sehr ermutigend ist, bin ich nun bei Iobroker gelandet und kämpfe mit den üblichen Startproblemen.
                                          Kurz zu meinem aktuellen Problem: Iobroker (ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch) auf RPi2 installiert, KNX Adapter installiert und das GW konfiguriert. Dann die knxproj aus einem ETS5 Projekt importiert - und da stehe ich nun ohne ein einziges KNX Objekt. Der Import-Ladebalken rennt durch, das System meldet, dass es nun Objekte anlegt aber es passiert nichts mehr.
                                          Im Log sehe ich nur, dass KNX verbunden ist und das System Meldungen für unbekannte GA anmahnt (jo, wenn keine importiert wurden…) aber sonst nichts. Kein Importfehler, kein Adapterfehler.
                                          Ich habe es mit mehreren Versionen der knxproj File versucht (eines aus ETS 5.4 und die anderen aus 5.6.2), alles mit dem selben Ergebnis.
                                          Die DPTs und Programmierflags sind sauber gesetzt, auch die Raumzuweisung und selbst die Gewerke.
                                          Irgend eine Idee wo es hier hängt / was ich tun kann?
                                          Danke !
                                          • andreaskos
                                            andreaskos last edited by
                                            Hi zaphood!
                                            Lass den Dialog offen, auf dem geschrieben wird, dass die Daten importiert werden. Also NICHT mit OK bestätigen und damit schließen, sondern warten bis er fertig ist. Er schreibt dann wie viele Objekte angelegt wurden. Erst dann ist der knxprod-Import fertig. Das kann durchaus länger dauern!
                                            1043
                                            338883
