Hilfe die Disk ist voll
Wenn du eine sd Karte kaufst, dann ruhig eine die etwas teuerer ist.
Also solche die pro, extreme, endurance,sdxc,sdhc oder Ultra im Namen haben.
Die sind dann meist auch etwas schneller.
Systembedingt ist es auch gut eine sd Karte nicht ganz voll zu machen (75%?) dann bleibt noch genügend Platz um defekte Blöcke zu ersetzen. -
Ah ok, du bootest bereits von einer ssd, sehr gut.
Dann ist wahrscheinlich kein „physischer“ Schaden.
Nur ein logischer, der passieren kann wenn man linux hart ausschaltet.
Aber dann kannst dir auch die Smart Daten mal anschauen, wie der Status der ssd ist. -
Super vielen Dank für Eure schnelle Hilfe,
Wie kann ich mir die Smart Daten anschauen?Gibt es einen kleinen Leitfaden wie man schnell und einfach ein neues System aufsetzen kann?
Ist schon eine nette Weile her als ich das das letzte mal gemacht habe. -
@uwe-waizmann sagte in Hilfe die Disk ist voll:
Jetzt ist die Platte voll und ich hab keine Ahnung was die 14 Gig vollgemacht hat.
und das ist ein Bug von ioBroker?
Hier eine Übersicht für Debian artige
https://wiki.ubuntuusers.de/Festplattenstatus/Paket nennt sich smartmontools
@homoran sagte in Hilfe die Disk ist voll:
Vielleicht schiebst du die offtopic-Kategorie und das topic zum Betriebssystem mal an Pos1.
Der Mensch neigt dazu, beim Lesen von Anfang bis zum Ende die Geduld zu verlieren
@meister-mopper sagte in Hilfe die Disk ist voll:
Der Mensch neigt dazu, beim Lesen von Anfang bis zum Ende die Geduld zu verlierenSorry, aber ich verstehe nicht was du gerade von mir willst.
Ehrlich!Hab zwar einen Verdacht, aber bei der Überprüfung nur festgestellt dass der Thread hier sogar im englischen Forum ist.
Ehrlich!@homoran sagte in Hilfe die Disk ist voll:
Ich hatte verstanden, dass du kritisiert, dass das Thread-Thema in der falschen Rubrik gepostet wurde.
Wenn du die Kategorie 'offtopic' nach oben schiebst, finden 'Offtopicer' sie schneller und legen ihre Themen (insbesondere Betriebssystem-Probleme) dort ab.
Eine weitere Bedeutung hatte mein Beitrag nicht.
richtig!
das widerspricht für mich dem Sinn von offTopic
Da gehört alles rein, was nicht ioBroker selbst betrifft, gehört (für mich) also nach hinten.und eine (hoffentlich) genaue Erklärung zu den Kategorien gibt es ja hier
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1@meister-mopper sagte in Hilfe die Disk ist voll:
isses doch
das dürfte in diesem Fall aber nicht die Ursache sein, wenn es sogar im englischen Teil des Forums gepostet wird
alles gut!
Bin immer an Optimierungsideen interessiert -
@ro75 said in Hilfe die Disk ist voll:
[Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Das Dateisystem und / oder der Datenträger hat einen treffer. Neuinstallation, ggfs. mit neuem Datenträger.
Ro75.
Darf ich noch nachfragen woran man den Treffer erkennen kann?
Daran, das hier inodes gelöscht werden mussten, weil die nicht wiederherstellbar waren:
[Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted -
@thomas-braun said in Hilfe die Disk ist voll:
[Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Sat Sep 14 15:59:25 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Sat Sep 14 15:59:26 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deletedDankeschön
bin gerade daran bookworm auf einer neuen Disk zu installieren.
Leider fehlt mir etwas die Zeit.Habe mal die Disk wo den Fehler hat vergrößert.
Fehler sind jetzt alle weg, ausser Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
Da mich diese Fehlermeldung im Sekundentagt nervt, habe ich die Datei vom neuen Sytem geholt und in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin kopiert.
Fehler kommt aber immer noch....... was mache ich da falsch? -
Zu versuchen ein beschädigtes System via Tricks zu beleben.
Ro75
Ro75
soll ja nur noch so lange halten bis das neue fertig aufgesetzt ist.
Aber wie schon gesagt, es fehlt etwas die Zeit -
@uwe-waizmann und die anderen möglicherweise weiteren hundert nicht sichtbaren Fehler? Geht das dann schneller?
Ro75.
@crunchip said in Hilfe die Disk ist voll:
vllt mal ein
iob upload allGibt es eigentlich eine Übersicht aller Kommandos und was die genau tun?
