    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
      @mcu also diese habe ich zumindest angehakt. Was sind denn Styles überhaupt in Jarvis ? Wann wird denn dort etwas rein geschrieben ?
        MCU @gelberlemmy last edited by MCU
        @gelberlemmy Dann, wenn Du selbst etwas reinschreibst, um die darstellung der Elemente zu beeinflussen.
        Dann stell die Jarvis-Sicherung mal rein, dann schaue ich mal, ob da überhaupt was drin ist.
        Aber nur kurz, also reinstellen, ich sage dann ich habs und dann sofort wieder rausnehmen.
        Das ist aber eine Sicherung von vor dem Update auf v3.2.0
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          @mcu diese ist auf jedenfall noch auf 3.1.8
            @gelberlemmy Ok, wieder raus
            Also du hast gar kein CSS /Styles oder scripts genutzt.
            scripts hat nur
            • gelberlemmy
              @mcu okay. ich hatte auch nur ein paar Icons geändert und ein paar Zustände umbenant und farblich gemacht.
              Und wenn da nicht steht, läuft 3.2nicht ?
                @gelberlemmy Das muss du dann direkt im Gerät gemacht haben und nicht in den Styles.
                Also kannst du normal auf v3.2.0.
                Musst nur die beiden DPs CSS und scripts anpassen.
                CSS-DP
                   "version": 3.2,
                   "signature": 1234,
                   "styles": ""
                scripts-DP
                   "version": 3.2,
                   "signature": 1234,
                   "scripts": ""
                Soll mit rc.4 gelöst sein, also abwarten bis rc.4 da ist?
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • gelberlemmy
                  @mcu super danke. Dann warte ich bis RC 4. wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                  Danke für den super Support und schönes WE
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @gelberlemmy Glaube nicht. Das ist noch nicht ausreichend kommuniziert.
                    Dir auch ein schönes WE.
                      MCU @MCU last edited by MCU
                      @gelberlemmy Auf welche v3.2.0-rc.X hattest du upgegradet?
                      rc.2 oder rc.3?
                      • gelberlemmy
                        @mcu RC.3
                          @gelberlemmy Ok.Danke.
                            @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            Soll auch mit rc.4 kommen
                            rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                              tritanium last edited by
                              Jetzt habe ich gerade auf die 3.2.0 rc3 geupdatet, VIS schrott ??
                              beim Aufruf kommt nur das:
                              ...jemand Ideen dazu ??
                                MCU @tritanium last edited by MCU
                                @tritanium rc.5 versuchen
                                Port 8082 gibt es nicht mehr für jarvis, nur 8400 nutzen
                                  tritanium @MCU last edited by
                                  @mcu okay, sieht "fast" besser aus....
                                  • Die Konfig des Adapters lässt sich zwar öffnen (wo die Port Einstellungen sind)
                                  -> Aber bei der vis kommt nur das :
                                  Laderibbon dreht, mehr nicht... 😞
                                    @tritanium Ist das rc.5?
                                    Wie sehen die jarvis-DPs aus?
                                      @mcu nein, ist rc3, der wurde mir angeboten.... im beta repo
                                        @tritanium Bitte rc.5 nutzen, damit soll es korrekt umgesetzt werden.
                                        Bitte probieren.
                                          @mcu okay, jetzt rc5, leider keine Besserung, gleiches Verhalten:
                                          dann geht der Pro Honweis weg, und das wars... hmm, zurück zu 3.1.19 alpha ??
                                            @tritanium Nein. Der CSS muss umgesetzt werden
                                            Schick mal den inhalt hier in </> Code-Tags
                                            891
                                            243563
