    3. Off Topic
    4. Frage zu den Basiseinstellungungen Iobroker
    • matze55
      matze55 last edited by
      In den Systemeinstellungen-Basiseinstellungen ist doch der Breitengrad und Längengrad vorhanden (bei mir) wie kann ich das auslesen per ID?
      danke mfg
      • mickym
        mickym Most Active @matze55 last edited by
        @matze55
        In den Objektdaten dieses states: system.config
        Also unter system.config
        matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • matze55
          matze55 @mickym last edited by
          @mickym
          da muss ich aber suchen..das ist ja nicht das Problem. Aber wie kann ich ein Datenpunkt finden?
          • mickym
            mickym Most Active @matze55 last edited by mickym
            @matze55 Verstehe Deine Frage nicht. Der Datenpunkt habe ich doch gepostet: Steht unter system.config
            Du musst allerdings in den Expertenmodus wechseln, um den Ordner system zu sehen.
            matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • matze55
              matze55 @mickym last edited by matze55
              gefunden habe ich das schon nur leider habe ich keine Ahnung wie ich das ausfiltern kann.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @matze55
                Wir können Dir noch immer nicht ganz folgen.
                Wo bzw. wie willst Du das denn "filtern"? Und wofür?
                • mickym
                  @matze55 sagte in Frage zu den Basiseinstellungungen Iobroker:
                   <variables>
                     <variable id="Z5O#lPuq0.fPl]lAFeA$">longitude</variable>
                     <variable id="_u1MHicJx`4UEg/8]^+7">latitude</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="7sHoo7L_!F;tg$-=?sPF" x="63" y="113">
                     <field name="VAR" id="Z5O#lPuq0.fPl]lAFeA$">longitude</field>
                       <block type="get_attr" id="X1QH=!ac]8y`X2lV:cCX">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="OIz+UMJyvK$Bs+flJFeE">
                             <field name="TEXT">common.longitude</field>
                         <value name="OBJECT">
                           <shadow type="get_object" id="BAg`]*H(*^Uxd@CaOko[">
                             <field name="OID">system.config</field>
                       <block type="variables_set" id="IO?9YUW|{`W}Agn)Sa7C">
                         <field name="VAR" id="_u1MHicJx`4UEg/8]^+7">latitude</field>
                           <block type="get_attr" id="H)Z,^:zt_.~Hms949h;Z">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="{F[NsQq07@T-)Bt2esU%">
                                 <field name="TEXT">common.latitude</field>
                               <shadow type="get_object" id="eEr43uz1H5jCb3OO1V_h">
                           <block type="debug" id="2ptRFlCYIJ|DzcK7)5`S">
                             <field name="Severity">info</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="LDl/3!S6+ucYjHHQQ#s1">
                               <block type="variables_get" id="*usNjNz_dEWVV.LM5Ffd">
                               <block type="debug" id="[xZ@b#8D:N2rm=K5n^sy">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="43@*K5pW258a^X6LYa~/">
                                   <block type="variables_get" id="eXHw:4(=*@3:iUv]3Hco">
                  Ich bin ja bekannterweise kein Blockly-Fan. Aber damit funktioniert es.
                  Und wenn Du es lieber mit JS machst, dann halt so:
                  const obj = getObject('system.config');
                  console.log(obj.common.longitude);
                  console.log(obj.common.latitude);
                  du kannst auch direkt auf die Werte zugreifen ohne eine Variable zu erstellen:
                  console.log(getObject('system.config').common.longitude)
                  console.log(getObject('system.config').common.latitude)
                  NodeRed Fan bist Du ja glaube ich nicht. 😉
                  • matze55
                    matze55 @Codierknecht last edited by matze55
                    @codierknecht ich möchte es gerne in einer vis darstellen, deshalb die Frage. Aber mit den Hinweisen hier hat es mir schon mal ein wenig geholfen
