    3. Einsteigerfragen
    4. Google Sperrt backitup Adapter Aus
      Simo @simatec last edited by
      @simatec
      nee leider nicht, bekomme eine Fehlermeldung
      {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"../public/index.html"}
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Simo last edited by simatec
        @simo wo und wann kommt der Fehler? Bisher hat es bei allen funktioniert.
        Welche Version von Backitup ist installiert?
        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
          @simatec
          Ich hatte den selben Fehler auch gerade. Auf einem zweiten, parallel laufenden ioBroker. Wenn man auf den generierten Link zur Authorisierung bei google klickt kommt die Meldung.
          backitup v3.0.22 auf nodejs 20.17.0, alles andere auf dem aktuellen Stand aus dem Beta-Repo.
          Die Meldung erscheint unter der URL
          https://googleauth.iobroker.in/googleDriveOAuth?code=4/0AQGELOESCHTJBthdTw&scope=https://www.googleapis.com/auth/drive.file
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ok dann greift da schon unsere Umstellung auf eine automatische Autorisierung.
            Dann muss ich die Beta pushen
            • simatec
              @thomas-braun kannst du mal bitte testen, ob es mit der Github Version läuft?
                @simatec
                Push it!
                https://www.youtube.com/watch?v=vCadcBR95oU
                  @simatec
                  Nein, gleiches Verhalten mit
                  iobroker.backitup@3.0.22 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#7ec5b6d7815aecf805834f50abb8dce8b17ffde2)
                  Allerdings stand jetzt im GUI, das bereits ein Token vorhanden sei. Das war mit der Version aus Beta glaube ich nicht so.
                  Das Backup hängt bei google:
                  21:51:58.917
                  INFO
                  gui
                  Backup gestartet ...
                  21:52:09.147 DEBUG mount expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
                  21:52:10.179 DEBUG mount done
                  21:52:16.198 DEBUG iobroker host.daleth 11094 objects saved
                  21:52:22.200 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  21:52:23.200 DEBUG iobroker done
                  21:52:24.200 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                  21:52:26.201 DEBUG zigbee done
                  21:52:27.202 DEBUG javascripts found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                  21:52:28.249 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                  21:52:29.249 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                  21:52:30.250 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                  21:52:31.250 DEBUG javascripts done
                  21:52:32.251 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2024_09_14-21_52_09_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                  • simatec
                    @thomas-braun kannst du den Token erneuern?
                      @simatec
                      Nein, dann renne ich wieder in die Meldung rein:
                      • simatec
                        @thomas-braun auch mit der Github Version?
                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec
                          Ja.
                            @simatec
                            Kommando zurück! Ein Backup ausschließlich auf GoogleDrive funktioniert!
                            Es liegt wieder daran, das ich zuerst das FritzNAS mounte und dann von dort aus zu GoogleDrive hochlade.
                            Liegt wohl wieder irgendwie an Samba. Muss mal nach den Mountoptionen schauen.
                            //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS455342SA00-01/iobbackups/daleth /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0700,dir_mode=0700,vers=3.1.1 0 0
                            hab ich drin. Muss mal 'cache=loose' wieder setzen.
                              @simatec
                              Entwarnung!
                              Mit 'cache=loose' als mount-Option geht es auf dem neuen (Arch-Linux)-System. Auf dem Raspberry OS wo ich die Einstellung herkopiert habe geht es ohne.
                              00:35:37.292
                              INFO gui Backup gestartet ...
                              00:35:47.474 DEBUG mount expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
                              00:35:47.561 DEBUG mount expert-mount successfully completed
                              00:35:47.605 DEBUG mount done
                              00:35:54.559 DEBUG iobroker host.daleth 8736 states saved
                              00:35:54.733 DEBUG iobroker host.daleth 11094 objects saved
                              00:36:06.950 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_09_15-00_35_47_daleth_backupiobroker.tar.gz
                              00:36:08.078 DEBUG iobroker  done
                              00:36:09.100 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                              00:36:11.200 DEBUG historyDB Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_09_15-00_36_08_daleth_backupiobroker.tar.gz
                              00:36:11.236 DEBUG historyDB done
                              00:36:11.459 DEBUG zigbee done
                              00:36:12.233 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              00:36:12.491 DEBUG javascripts found Script: awtrix
                              00:36:12.560 DEBUG javascripts found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                              00:36:12.788 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
                              00:36:12.849 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
                              00:36:12.996 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
                              00:36:13.195 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                              00:36:13.401 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
                              00:36:13.454 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
                              00:36:13.707 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                              00:36:13.764 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
                              00:36:14.016 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
                              00:36:14.062 DEBUG javascripts found Script: speedtest
                              00:36:14.216 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
                              00:36:14.426 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
                              00:36:14.514 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
                              00:36:14.733 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                              00:36:14.818 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
                              00:36:14.967 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
                              00:36:15.122 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
                              00:36:15.272 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
                              00:36:15.450 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
                              00:36:15.654 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                              00:36:15.962 DEBUG javascripts done
                              00:36:16.885 DEBUG cifs done
                              00:36:17.357 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2024_09_15-00_35_47_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                              00:36:20.776 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2024_09_15-00_36_08_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                              00:36:23.437 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2024_09_15-00_36_11_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                              00:36:25.485 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2024_09_15-00_36_12_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                              00:36:27.634 DEBUG googledrive done
                              00:36:27.762 DEBUG clean done
                              00:36:27.913 DEBUG historyHTML new history html values created
                              00:36:28.011 DEBUG historyHTML done
                              00:36:28.250 DEBUG historyJSON done
                              00:36:28.560 DEBUG umount mount active, umount is started ...
                              00:36:33.574 DEBUG umount umount successfully completed
                              00:36:33.577 DEBUG umount done
                              00:36:39.718 DEBUG whatsapp done
                              00:36:40.862 DEBUG notification done
                              00:36:41.050 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                @simatec Backitup Version 3.0.22
                                • simatec
                                  @simo sagte in Google Sperrt backitup Adapter Aus:
                                  Sollte wieder funktionieren
                                    robert-132 @simatec last edited by
                                    Funzt wieder
                                    47
                                    5220
