    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
      @mcu okay. ich hatte auch nur ein paar Icons geändert und ein paar Zustände umbenant und farblich gemacht.
      Und wenn da nicht steht, läuft 3.2nicht ?
        MCU @gelberlemmy last edited by MCU
        @gelberlemmy Das muss du dann direkt im Gerät gemacht haben und nicht in den Styles.
        Also kannst du normal auf v3.2.0.
        Musst nur die beiden DPs CSS und scripts anpassen.
        CSS-DP
           "version": 3.2,
           "signature": 1234,
           "styles": ""
        scripts-DP
           "version": 3.2,
           "signature": 1234,
           "scripts": ""
        Soll mit rc.4 gelöst sein, also abwarten bis rc.4 da ist?
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • gelberlemmy
          @mcu super danke. Dann warte ich bis RC 4. wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
          Danke für den super Support und schönes WE
          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @gelberlemmy Glaube nicht. Das ist noch nicht ausreichend kommuniziert.
            Dir auch ein schönes WE.
              MCU @MCU last edited by MCU
              @gelberlemmy Auf welche v3.2.0-rc.X hattest du upgegradet?
              rc.2 oder rc.3?
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                @mcu RC.3
                  @gelberlemmy Ok.Danke.
                    @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    Soll auch mit rc.4 kommen
                    rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                      tritanium last edited by
                      Jetzt habe ich gerade auf die 3.2.0 rc3 geupdatet, VIS schrott ??
                      beim Aufruf kommt nur das:
                      ...jemand Ideen dazu ??
                        MCU @tritanium last edited by MCU
                        @tritanium rc.5 versuchen
                        Port 8082 gibt es nicht mehr für jarvis, nur 8400 nutzen
                          tritanium @MCU last edited by
                          @mcu okay, sieht "fast" besser aus....
                          • Die Konfig des Adapters lässt sich zwar öffnen (wo die Port Einstellungen sind)
                          -> Aber bei der vis kommt nur das :
                          Laderibbon dreht, mehr nicht... 😞
                            @tritanium Ist das rc.5?
                            Wie sehen die jarvis-DPs aus?
                              @mcu nein, ist rc3, der wurde mir angeboten.... im beta repo
                                @tritanium Bitte rc.5 nutzen, damit soll es korrekt umgesetzt werden.
                                Bitte probieren.
                                  @mcu okay, jetzt rc5, leider keine Besserung, gleiches Verhalten:
                                  dann geht der Pro Honweis weg, und das wars... hmm, zurück zu 3.1.19 alpha ??
                                    @tritanium Nein. Der CSS muss umgesetzt werden
                                    Schick mal den inhalt hier in </> Code-Tags
                                      @mcu ```
                                      .jarvis-page-container {
                                      background-image: url('https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg');
                                      .body--dark .jarvis-header {
                                      background-color: rgba(0,0,0,0.3) !important;
                                      .jarvis-tabs-container,
                                      .jarvis-widget-container {
                                      background-color: transparent !important;
                                      .body--dark .jarvis-widget {
                                      background: rgba(0,0,0,0.6);
                                      .body--light .jarvis-widget {
                                      background: rgba(255,255,255,1);
                                      @keyframes up_down {
                                      0% {
                                      background-position: 50% 0%;
                                      50% {
                                      	background-position: 50% 100%;
                                      100% {
                                      .impuls {
                                      animation: rechteck-puls 1s infinite;
                                      @keyframes rechteck-puls {
                                      0% {
                                      box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 255, 0, 0.9);
                                      100% {
                                      	box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 255, 0, 0);
                                      .Calendar {
                                      width: 100%;
                                        @tritanium Dann bitte dies in den css-DP Inhalt setzen
                                          "version": 3.2,
                                          "signature": 1234,
                                          "styles": ".jarvis-page-container {\nbackground-image: url(\\\"https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg\\\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\nbackground-color: rgba(0,0,0,0.3) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container,\n.jarvis-widget-container {\nbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\nbackground: rgba(0,0,0,0.6);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\nbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n@keyframes up_down {\n0% {\nbackground-position: 50% 0%;\n}\n\n50% {\n\tbackground-position: 50% 100%;\n}\n\n100% {\n\tbackground-position: 50% 0%;\n}\n}\n\n.impuls {\nanimation: rechteck-puls 1s infinite;\n}\n\n@keyframes rechteck-puls {\n0% {\nbox-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 255, 0, 0.9);\n}\n\n100% {\n\tbox-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 255, 0, 0);\n}\n}\n\n.Calendar {\nwidth: 100%;\n}\n"
                                          @mcu
                                          🙂 Okay, ich sehe wieder was, aber das ist alles voll "unförmig":
                                          • Hintergrundbild ist weg
                                          • durchsichtigkeit der Widgets ist weg...
                                          und einige sehen so aus, obwohl bis unten an den Rand noch viel platz ist....
                                            @tritanium Zeig mal bitte die CSS / Styles was er daraus gemacht hat in jarvis, nicht den DP-Inhalt
                                            891
                                            243563
