    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @gelberlemmy last edited by MCU
      @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
      Soll auch mit rc.4 kommen
      rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tritanium last edited by
        Jetzt habe ich gerade auf die 3.2.0 rc3 geupdatet, VIS schrott ??
        beim Aufruf kommt nur das:
        ...jemand Ideen dazu ??
          MCU @tritanium last edited by MCU
          @tritanium rc.5 versuchen
          Port 8082 gibt es nicht mehr für jarvis, nur 8400 nutzen
            tritanium @MCU last edited by
            @mcu okay, sieht "fast" besser aus....
            • Die Konfig des Adapters lässt sich zwar öffnen (wo die Port Einstellungen sind)
            -> Aber bei der vis kommt nur das :
            Laderibbon dreht, mehr nicht... 😞
              @tritanium Ist das rc.5?
              Wie sehen die jarvis-DPs aus?
                @mcu nein, ist rc3, der wurde mir angeboten.... im beta repo
                  @tritanium Bitte rc.5 nutzen, damit soll es korrekt umgesetzt werden.
                  Bitte probieren.
                    @mcu okay, jetzt rc5, leider keine Besserung, gleiches Verhalten:
                    dann geht der Pro Honweis weg, und das wars... hmm, zurück zu 3.1.19 alpha ??
                      @tritanium Nein. Der CSS muss umgesetzt werden
                      Schick mal den inhalt hier in </> Code-Tags
                        @mcu ```
                        .jarvis-page-container {
                        background-image: url('https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg');
                        .body--dark .jarvis-header {
                        background-color: rgba(0,0,0,0.3) !important;
                        .jarvis-tabs-container,
                        .jarvis-widget-container {
                        background-color: transparent !important;
                        .body--dark .jarvis-widget {
                        background: rgba(0,0,0,0.6);
                        .body--light .jarvis-widget {
                        background: rgba(255,255,255,1);
                        @keyframes up_down {
                        0% {
                        background-position: 50% 0%;
                        50% {
                        	background-position: 50% 100%;
                        100% {
                        .impuls {
                        animation: rechteck-puls 1s infinite;
                        @keyframes rechteck-puls {
                        0% {
                        box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 255, 0, 0.9);
                        100% {
                        	box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 255, 0, 0);
                        .Calendar {
                        width: 100%;
                          @tritanium Dann bitte dies in den css-DP Inhalt setzen
                            "version": 3.2,
                            "signature": 1234,
                            "styles": ".jarvis-page-container {\nbackground-image: url(\\\"https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg\\\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\nbackground-color: rgba(0,0,0,0.3) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container,\n.jarvis-widget-container {\nbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\nbackground: rgba(0,0,0,0.6);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\nbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n@keyframes up_down {\n0% {\nbackground-position: 50% 0%;\n}\n\n50% {\n\tbackground-position: 50% 100%;\n}\n\n100% {\n\tbackground-position: 50% 0%;\n}\n}\n\n.impuls {\nanimation: rechteck-puls 1s infinite;\n}\n\n@keyframes rechteck-puls {\n0% {\nbox-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 255, 0, 0.9);\n}\n\n100% {\n\tbox-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 255, 0, 0);\n}\n}\n\n.Calendar {\nwidth: 100%;\n}\n"
                            @mcu
                            🙂 Okay, ich sehe wieder was, aber das ist alles voll "unförmig":
                            • Hintergrundbild ist weg
                            • durchsichtigkeit der Widgets ist weg...
                            und einige sehen so aus, obwohl bis unten an den Rand noch viel platz ist....
                              @tritanium Zeig mal bitte die CSS / Styles was er daraus gemacht hat in jarvis, nicht den DP-Inhalt
                                @mcu
                                das sieht dann so aus:
                                	background-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg\");
                                	0% {
                                	50% {
                                	100% {
                                .impuls {
                                	0% {
                                	100% {
                                .Calendar {
                                	width: 100%;
                                  @tritanium Nimm in jarvis in Styles die \ vor " raus und dann speichern, dann müsste das Bild wieder da sein.
                                    @mcu
                                    seufz ...leider nein.... aber egal... daran werde ich erst einmal nicht sterben 🙂
                                    Noch Ideen ?
                                      @tritanium Muss man sich im Detail anschauen, schick mal die DPs als txt oder eine Sicherung, dann schau ich mal morgen.
                                      Sicherung nur kurz rein setzen und nach meine OK sofort wieder rausnehmen.
                                      Keiner zurzeit nicht helfen System defekt bis auf Weiteres.
                                        Titanflex last edited by
                                        nachdem ich ein Update bei Jarvis auf v3.2.0-rc.5 gemacht habe, geht gar nix mehr 🙂
                                        Was muss gemacht werden? Ab wann fängt die Fehlerbehandlung hier im Beitrag an ?
                                          hotspot_2 @Titanflex last edited by
                                          @titanflex Hi! Bei mir funktioniert auch mit rc5 alles Bestens. Wenn ich den lila Screen sehe lösche ich immer den Cache (alles) und dann klappt es meistens wieder wenn man jarvis neu aufruft. Nur so als Tipp.
                                            @hotspot_2
                                            Nun kommt der Startbildschirm und fertig 🙂
                                            MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            891
                                            243563
