    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Accu last edited by
      @accu sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      ich habe den Adapter mal im ioBroker eingebunden. Seltsamerweise bekomme ich keinen Connect zur Kamera hin. Das gleiche Problem habe ich auch mit der Desktop - App aufn Mac. Was ich da auch als Credentials eingebe geht nicht. Aufn iphone bin ich mit der Kamera verbunden. Die IP und den Port (9000) nutze ich in der Desktop app und im Adapter.
      Gibts da irgendeinen Trick?
      irgendwelche komische Sonderzeichen im Passwort?
        Accu @BananaJoe last edited by
        @bananajoe zahlen und buchstaben - nix außergewöhnliches. welchen nutzer nimmt man da? die email? mit der man sich bei der cloud anmeldet?
        • BananaJoe
          @accu den lokalen Benutzer. Default gibt es den admin
          Den Benutzer mit dem du dich lokal per Webbrowser am Gerät anmeldest
          • aspitze
            aspitze @smartboart last edited by
            @smartboart
            Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
            Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
            Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
            Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
            Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
            Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
            Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
            Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
            Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
            Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
              bishop @smartboart last edited by
              @smartboart
              hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
              Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
              erst dann hat alles funktioniert bei mir.
                grazer2500 last edited by
                Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
                Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
                Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
                Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
                B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bishop @grazer2500 last edited by
                  @grazer2500
                  die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
                  Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
                  Zumindest war es das mal 🙂
                  • Forestarius
                    Forestarius @Wolfi last edited by Forestarius
                    @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
                    in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
                    Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
                    Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
                    Jedoch wird diese nicht gefunden.
                    @Andy-Grundt
                    Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
                    Gruß Frank
                      c3b last edited by
                      Hi Leutz
                      Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
                      ALso los:
                      Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
                      Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
                      Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
                      Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                      LG aus dem Sauerland
                      Jörg
                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oelison
                        oelison @c3b last edited by
                        @c3b schau mal in das Readme vom Adapter. Da ist ein Beispiel für Matrix. Ob der Telegramm Adapter das auch kann weiß ich nicht. Dafür muss möglicherweise der JSON String angepasst werden.
                          romestylez last edited by romestylez
                          Seit dem Update heute erhalte ich bei meinen RLC-820A folgenden Fehler
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          //EDIT
                          Okay der User war auf "admin" gesetzt in beiden Instanzen und scheinbar mit einem falschen Passwort. Habe nun wieder den iobroker User eingetragen den ich auf den Kameras angelegt habe und nun gehts wieder.
                            froest @grazer2500 last edited by froest
                            @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                            Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
                              Kippe @froest last edited by
                              Hallo
                              Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
                              Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
                              Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
                                reolink.1
                                2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                reolink.1
                                2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
                                reolink.1
                                2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
                                reolink.1
                                2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
                                reolink.1
                                2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
                                reolink.1
                                2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
                                Wieso kommt dann ein invalid User?
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Kippe last edited by
                                  @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
                                    Kippe @Merlin123 last edited by Kippe
                                    @merlin123
                                    Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
                                      Kippe @Kippe last edited by Kippe
                                      @kippe
                                      Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
                                      • Merlin123
                                        @kippe die URL sieht so aus:
                                        rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
                                        user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
                                        Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
                                          Hallo
                                          Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                                          • Merlin123
                                            @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448214
