    4. shellys gen 1 keine gute Verbindung
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Kusselin
      Kusselin last edited by Kusselin
      Hallo Zusammen,
      ich wollte mal fragen was das sein kann....zwei meiner shellys gen 1 haben fast gar keine WLAN Verbindung wenn ich das richtig sehe.....hatte das bemerkt als ich einen Alexa befehl aussprechen wollte.... der Unifi AP szeht 2 meter entfernt.....was kann das sein?
      Reboot habe ich gemacht...keine besserung
      Danke und Gruss
      mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Kusselin last edited by mcm1957
        @kusselin
        Den Shelly schon mal neu gestartet? Ev. hat er sich mit einem weit entfernten AP verbunden.
        Sorry - grad gelesen dass du das schon versucht hast.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Kusselin last edited by
          @kusselin
          Ist denn sicher, dass der auch wirklich im vermuteten AP eingebucht ist? Das Bild vom Shelly sagt ja erstmal nichts. Ein Blick in den Unifi Controller bzw den AP wäre deutlich interessanter.
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Gibt folgende Möglichkeiten:
            1. Du kannst ggf. das AP Roaming im Shelly ein- bzw. ausschalten (wenn Signal unter -xx dbm)
            2. Kanal 12 und 13 sind tabu
            3. ggf. einen fixen Kanal einstellen.
            Samson71 Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @mickym last edited by
              @mickym
              4. Im Unifi Controller den Shelly fix auf einen bestimmten AP buchen, damit er von den anderen ignoriert wird, bzw. die ihnen gar nicht erst nehmen.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in shellys gen 1 keine gute Verbindung:
                setzt aber voraus, das es mehr als einen gibt, ist nicht erkenntlich aus dem Beitrag
                @kusselin sagte in shellys gen 1 keine gute Verbindung:
                manchmal ist weniger mehr, ggf mal die Sendeleistung des AP runtersetzen
                • Kusselin
                  Kusselin @mickym last edited by Kusselin
                  @mickym sagte in shellys gen 1 keine gute Verbindung:
                    Unter welchen Wert muss denn der Shelly dann liegen...
                  ich habe jetzt mal den WLAN AP geändert der wert ist vom alten AP (-75dB) auf -45dB gewechselt
                  je kleiner der Wert richtung 0 um so stärker das Signal oder umgekehrt?
                  EDIT....sieht aber jetzt gut aus mit dem signal..
                  Danke allen für die Tipps udn die Unterstützung wiedermal!
                  • Samson71
                    @kusselin
                    Ja, je kleiner desto besser. Wenn Du mehrere Unifi AP hast, würde ich die betroffenen Shelly im Controller fest dem besten AP zuweisen. Das Roaming macht mehr bei mobilen Geräten Sinn, damit die sich immer mit dem jeweils besten AP verbinden.
                    Kusselin Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      Kusselin @Samson71 last edited by
                      @kusselin
                      Ja, danke...habe ich gemacht...so passt´s
                      • Kusselin
                        Haaalt war zu schnell...der WLAN ausschlag in der Shelly app ist zwar o.k. aber wenn ich jetzt mit der Alexa schalten will -> Alexa, schalte Spotlight Teraase ein...dann sagt die mmmmmh spotlight reagiert gerade nicht...schaue ob das gerät im Netz ist...
                        Muss ich da jetzt nochmal was mit dem IOT Adapter oder so machen?
                        • Samson71
                          @kusselin
                          Im Zweifelsfall nach fester AP-Vorgabe den/die betroffenen Shelly(s) nochmal sauber neu starten. Ein Reconnect aus dem Controller heraus hilft nicht immer. Im Unifi dauert eine Zwangszuweisung manchmal etwas bis das sauber durchschlägt.
                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            Kusselin @Samson71 last edited by Kusselin
                            @samson71 die IP habe ich in der App fest vergeben...nicht im Unifi Controller...soll ich das ändern? also in der APP dhcp udn im Unifi controller fix?
                            Mit sauber starten meinst du ein reconnect dann aus der App?
                            controller ist für mich der Unifi controller
                            Edit: habe jetzt aus der Shelly App jeweils ein Reconnect gemacht..die beiden besagten Shellys sind AP zugewiesen…nach reconnect keine verbindung mit der Alexa..der dritte shelly 1 funzt einwandfrei…
                            Habe such nochmal geräte suchen lassen.. keine verbindung..
                            Muss dazu sagen das ich nicht mit der shelly cloud verbunden bin
                            • Samson71
                              Reboot direkt aus dem Shelly. Mache ich jedenfalls immer so.
                              Korrekt. Den meinte ich damit.
                              • Kusselin
                                @samson71 ja direkt aus dem shelly...wie soll das gehen...ich komme doch auf den shelly nur mit dem Webinterface indem ich die IP des shellys eingebe udn dann da reconnect..das meinst du oder?
                                Kann die beiden shelly nicht mehr schalten mit der Alexa 😞
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Samson71 last edited by
                                  Nö, je größer desto besser! Ist schließlich ein negativer Wert. Also -78 ist kleiner als -54. 😀
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Klugscheißer 😉 Aber hast ja recht 🙂
                                    • Kusselin
                                      Ne frage noch.....
                                      ich habe die shellys mit adapter im iobroker.....nun will ich diese mit alexa stuwern...dazu habe ich ja noch den alexa adapter...udn um das mit der sprache zu steuern habe ich noch den iot adapter...also geht man in den iot adapter unter alexa geräte udn sucht sich den switch bzw. state vom jeweiligen shelly aus udn benennt diesen.....zb spotlight Terrasse, Terrasse spotlight.....dann sagt man der alexa....suche geräte....dann müsste sie das neue gerät mit spotlight terrasse gefunden haben udn man kann es wenn alles o.k. ist mit der alexa an udn aus schalten...habe ich das richtig verstanden so?
                                      • Kusselin
                                        Habe jetzt nochmal alles sauber aus der Alexa App gelöscht.....dann Skills die ich nicht mehr brauche auch deaktiviert.....dann bin ich in iobroker und dort in den iot adapter unter alexa aufzählungen.....dort dann auch mal sauber gemacht was ich nicht mehr brauche...unter anderem auch die beiden Shellys raus....und neu eingebunden...
                                        mit der Alexa App kann ich die beiden shelly schalten .....nachdem ich im iot adapter die beiden shelly neu mit namen vergeben udn eingebunden habe und die alexa hab neu scuhen lassen....kann ich die beiden shelly nicht schalten....man was ist das wieder????? 😞 hat doch auch immer funktioniert...
                                        Könnt Ihr mir vielleicht bitte nochmal sagen wie ich am besten vorgehe um das Problem einzugrenzen...
                                        EDIT: Keiner mehr hier der mir einen Tipp geben kann wieso das nicht mit der Alexa funzt udn auch meine Fragen beantworten kann?
                                        Wie ist das technisch zu verstehen ..ich kann die shellys über die shelly app und die Alexa app an und ausschalten..liegt das dann am iot Adapter???
                                        Im iobroker log ist auch nix zu sehen
                                        Trotz Bebbung wie hier im Thread keine Besserung:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/372
                                        Henny4184 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                                        closed Geräte lassen sich nicht teilweise nicht schalten mit Alexa über IOT #372
                                        • Kusselin
                                          So neuer post....
                                          Also nochmal im IOT Adapter die Devices gelöscht dann neu angelegt mit Typ "Switch" zb....neue Suche über die Alexa....jetzt gehts endlich der Thread auf Github war meine Rettung.
                                          31.6k
                                          79.5k
                                          538
