    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
      paul53 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
      Hier
        paul53 @Lieggie last edited by
        @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
        Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
        sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
        Dann sollte es so funktionieren:
        • OliverIO
          OliverIO @Lieggie last edited by
          @lieggie
          ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
          da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
          aber die adressierung ist die selbe wie im python
          voltage auf i2s adresse 2
          capacity auf i2c adresse 4
          abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
          https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
          ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
          wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
          • OliverIO
            OliverIO @Lieggie last edited by OliverIO
            @lieggie
            hier zum testen
            die beiden npm bibliotheken
            • i2c-bus
            • onoff
            müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
            const I2c = require('i2c-bus')
            const Gpio = require('onoff').Gpio;
            const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
            const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
            const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
            const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
            const X728_ADDR = 0x36
            const VOLTAGE_REG = 0x2
            const CAPACITY_REG = 0x4
            const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
                debounceTimeout: 300
            extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
                if (err) {
                    log(err,"error");
                } else {
                    setPowerstate(externalPowerLoss);
            // notification actions on gpio change
            extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
                if (err) {
                    if (err) log(err,"error");
                } else {
            function readGeekworm() {
                // open the i2c bus
                let i2c = I2c.open(1, (err) => {
                // read and publish battery voltage
                i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                    rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                    let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                    console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                    setState(dp_voltage,voltage);
                    getVoltageState(voltage);
                // read and publish battery charge capacity
                i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                    let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                    if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                    console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                    setState(dp_capacity,capacity);
                // close the i2c bus
                i2c.close((err) => {
            function getVoltageState(voltage) {
                let state="unknown";
                if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
                if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
                if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
                if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
                if (voltage<3.4) state="Critical";
                setState(dp_voltagestate,state);
            function setPowerstate(externalPowerLoss) {
                if (externalPowerLoss) {
                    setState(dp_powerstate,"battery");
                } else {
                    setState(dp_powerstate,"power");
            schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
              @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
              ... sollte vom Typ "string" sein.
              Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
                Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
                Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
                Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
                Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
                Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
                Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
                @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
                Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
                Vielen dank für eure Hilfe
                OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                  dein python script nutzt das genau so.
                  du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                  also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                  eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                  dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                    Lieggie @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Variable erstellt
                    Minutliche ausführung
                    nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                    wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                    #!/usr/bin/python3
                    import os
                    import struct
                    import smbus
                    import time
                    import logging
                    import subprocess
                    import gpiod
                    from subprocess import call
                    # User-configurable variables
                    SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                    SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                    Loop =  False
                    def readVoltage(bus):
                        read = bus.read_word_data(address, 2)
                        swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                        voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                        return voltage
                    def readCapacity(bus):
                        read = bus.read_word_data(address, 4)
                        capacity = swapped / 256
                        return capacity
                    def get_battery_status(voltage):
                        if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                            return "Full"
                        elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                            return "High"
                        elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                            return "Medium"
                        elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                            return "Low"
                        elif voltage < 3.4:
                            return "Critical"
                        else:
                            return "Unknown"
                    # Ensure only one instance of the script is running
                    pid = str(os.getpid())
                    pidfile = "/run/X1200.pid"
                    if os.path.isfile(pidfile):
                        print("Script already running")
                        exit(1)
                    else:
                        with open(pidfile, 'w') as f:
                            f.write(pid)
                    try:
                        bus = smbus.SMBus(1)
                        address = 0x36
                        PLD_PIN = 6
                        chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                        pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                        pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                        while True:
                            failure_counter = 0
                            for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                ac_power_state = pld_line.get_value()
                                voltage = readVoltage(bus)
                                battery_status = get_battery_status(voltage)
                                capacity = readCapacity(bus)
                                print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                if capacity < 20:
                                    print("Battery level critical.")
                                    failure_counter += 1
                                elif voltage < 3.20:
                                    print("Battery voltage critical.")
                                elif ac_power_state == 0:
                                    print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                else:
                                    failure_counter = 0
                                    break
                                if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                    time.sleep(SLEEP_TIME)
                            if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                shutdown_reason = ""
                                if capacity < 20:
                                    shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                    shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                    shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                print(shutdown_message)
                                call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                            else:
                                #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                if Loop:
                                else:
                                    exit(0)
                    finally:
                            os.unlink(pidfile)
                        exit(0)
                    • OliverIO
                      @lieggie
                      nix blockly.
                      du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                      den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                      du gibts deinem skript einen namen.
                      dann hast du ein textfenster.
                      dort kopierst du das skript rein
                      dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                      und drückst oben auf den play button
                      im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                      da mal reinschauen was da so kommt.
                      wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                        Lieggie @OliverIO last edited by Lieggie
                        @oliverio
                        Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                        ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                        javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                        javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                        javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                        javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                        javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                        ich glaub hier ist noch was faul
                        paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by Homoran
                          jetzt nicht mehr!
                          Ich hab's für dich rausgenommen
                            @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                            Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                              Lieggie @Lieggie last edited by
                              @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                              @oliverio
                              avascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                              javascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                              javascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                              javascript.0
                              	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                                sudo npm install onoff
                                sudo npm install i2c-bus
                                was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                                Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by
                                  @lieggie
                                  Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
                                    @lieggie sagte:
                                    So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                                      @lieggie sagte:
                                      dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                                      Homoran paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                        dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                        Was willst du damit sagen?
                                        Wo müssen sie sein?
                                        Was ist der om Adapter?
                                          @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                          Ja, denn die Fehlermeldung
                                          zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                                            Lieggie @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                            Wo müssen sie sein?
                                            sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                                            3627
