    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
    • OliverIO
      OliverIO @Lieggie last edited by
      @lieggie
      ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
      da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
      aber die adressierung ist die selbe wie im python
      voltage auf i2s adresse 2
      capacity auf i2c adresse 4
      abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
      https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
      ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
      wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
      • OliverIO
        OliverIO @Lieggie last edited by OliverIO
        @lieggie
        hier zum testen
        die beiden npm bibliotheken
        • i2c-bus
        • onoff
        müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
        const I2c = require('i2c-bus')
        const Gpio = require('onoff').Gpio;
        const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
        const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
        const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
        const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
        const X728_ADDR = 0x36
        const VOLTAGE_REG = 0x2
        const CAPACITY_REG = 0x4
        const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
            debounceTimeout: 300
        extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
            if (err) {
                log(err,"error");
            } else {
                setPowerstate(externalPowerLoss);
        // notification actions on gpio change
        extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
            if (err) {
                if (err) log(err,"error");
            } else {
        function readGeekworm() {
            // open the i2c bus
            let i2c = I2c.open(1, (err) => {
            // read and publish battery voltage
            i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                setState(dp_voltage,voltage);
                getVoltageState(voltage);
            // read and publish battery charge capacity
            i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                setState(dp_capacity,capacity);
            // close the i2c bus
            i2c.close((err) => {
        function getVoltageState(voltage) {
            let state="unknown";
            if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
            if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
            if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
            if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
            if (voltage<3.4) state="Critical";
            setState(dp_voltagestate,state);
        function setPowerstate(externalPowerLoss) {
            if (externalPowerLoss) {
                setState(dp_powerstate,"battery");
            } else {
                setState(dp_powerstate,"power");
        schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
          paul53 @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
          ... sollte vom Typ "string" sein.
          Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
            Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
            Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
            Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
            Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
            Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
            Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
            @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
            Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
            Vielen dank für eure Hilfe
            OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
              dein python script nutzt das genau so.
              du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
              also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
              eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
              dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                Lieggie @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Variable erstellt
                Minutliche ausführung
                nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                #!/usr/bin/python3
                import os
                import struct
                import smbus
                import time
                import logging
                import subprocess
                import gpiod
                from subprocess import call
                # User-configurable variables
                SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                Loop =  False
                def readVoltage(bus):
                    read = bus.read_word_data(address, 2)
                    swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                    voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                    return voltage
                def readCapacity(bus):
                    read = bus.read_word_data(address, 4)
                    capacity = swapped / 256
                    return capacity
                def get_battery_status(voltage):
                    if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                        return "Full"
                    elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                        return "High"
                    elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                        return "Medium"
                    elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                        return "Low"
                    elif voltage < 3.4:
                        return "Critical"
                    else:
                        return "Unknown"
                # Ensure only one instance of the script is running
                pid = str(os.getpid())
                pidfile = "/run/X1200.pid"
                if os.path.isfile(pidfile):
                    print("Script already running")
                    exit(1)
                else:
                    with open(pidfile, 'w') as f:
                        f.write(pid)
                try:
                    bus = smbus.SMBus(1)
                    address = 0x36
                    PLD_PIN = 6
                    chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                    pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                    pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                    while True:
                        failure_counter = 0
                        for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                            ac_power_state = pld_line.get_value()
                            voltage = readVoltage(bus)
                            battery_status = get_battery_status(voltage)
                            capacity = readCapacity(bus)
                            print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                            if capacity < 20:
                                print("Battery level critical.")
                                failure_counter += 1
                            elif voltage < 3.20:
                                print("Battery voltage critical.")
                            elif ac_power_state == 0:
                                print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                            else:
                                failure_counter = 0
                                break
                            if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                time.sleep(SLEEP_TIME)
                        if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                            shutdown_reason = ""
                            if capacity < 20:
                                shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                            shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                            print(shutdown_message)
                            call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                        else:
                            #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                            if Loop:
                            else:
                                exit(0)
                finally:
                        os.unlink(pidfile)
                    exit(0)
                • OliverIO
                  @lieggie
                  nix blockly.
                  du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                  den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                  du gibts deinem skript einen namen.
                  dann hast du ein textfenster.
                  dort kopierst du das skript rein
                  dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                  und drückst oben auf den play button
                  im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                  da mal reinschauen was da so kommt.
                  wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                    Lieggie @OliverIO last edited by Lieggie
                    @oliverio
                    Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                    ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                    javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                    javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                    javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                    javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                    javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                    ich glaub hier ist noch was faul
                    paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by Homoran
                      jetzt nicht mehr!
                      Ich hab's für dich rausgenommen
                        paul53 @Lieggie last edited by
                        @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                        Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                          Lieggie @Lieggie last edited by
                          @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                          @oliverio
                          avascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                          javascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                          javascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                          javascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                          javascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                          javascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                          javascript.0
                          	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                            ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                            sudo npm install onoff
                            sudo npm install i2c-bus
                            was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                            Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by
                              @lieggie
                              Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
                                @lieggie sagte:
                                So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                                  @lieggie sagte:
                                  dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                                  Homoran paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                    dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                    Was willst du damit sagen?
                                    Wo müssen sie sein?
                                    Was ist der om Adapter?
                                      @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                      Ja, denn die Fehlermeldung
                                      zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                                        Lieggie @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                        Wo müssen sie sein?
                                        sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                                          Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by Thomas Braun
                                          Dann schau nach...
                                          Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls onoff
                                          npm ls i2c-bus
                                            @lieggie und wo müssen sie sein?
                                            selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                                            @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                            vorliegt, kann durch
                                            es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                                            3625
