    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
      paul53 @Lieggie last edited by
      @lieggie sagte: hier ist noch was faul
      Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
        Lieggie @Lieggie last edited by
        @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
        @oliverio
        Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
        ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
        javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
        javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
        javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
        javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
        javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
        ich glaub hier ist noch was faul
        avascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
          Lieggie @paul53 last edited by
          @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
          ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
          sudo npm install onoff
          sudo npm install i2c-bus
          was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
          Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by
            @lieggie
            Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
              @lieggie sagte:
              So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
                @lieggie sagte:
                dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                Homoran paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by
                  @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                  dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                  Was willst du damit sagen?
                  Wo müssen sie sein?
                  Was ist der om Adapter?
                    @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                    Ja, denn die Fehlermeldung
                    zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                      Lieggie @Homoran last edited by
                      @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                      Wo müssen sie sein?
                      sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                        Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by Thomas Braun
                        Dann schau nach...
                        Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls onoff
                        npm ls i2c-bus
                          @lieggie und wo müssen sie sein?
                          selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                          @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                          vorliegt, kann durch
                          es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                            Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                            sudo npm uninstall onoff
                            wieder entfernt.
                            ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                            Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lieggie
                              Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                                Lieggie @Thomas Braun last edited by
                                Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                                habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                                  @lieggie
                                  Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
                                    paul53 @Lieggie last edited by paul53
                                    @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                                    Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                                    Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                                      Es wir aber nichts zurückgegeben
                                      Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                                      script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                                      ganz ohne sudo
                                      script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                                        @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                                        Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                                        EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Lieggie last edited by
                                          Ok
                                          Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                                            Lieggie @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                                            Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                                            javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                            javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                            javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                                            javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                                            komme damit auch nicht weiter
                                            3634
