    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • RoE19xx
      RoE19xx last edited by
      @Dutchman:
      Das Problem ist der flot Adapter!
      Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
      Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
      Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker upgrade chromecast@1.3.5
      Ich hatte leider die Kombination aus beiden.
      Werde jetzt aber in der "Umstellungphase auf den Admin3" mein Repository von "latest" auf "default" umkonfigurieren.
      Das hat jetzt einiges an Zeit und Nerven gekostet die Sache wieder hinzubiegen (Danke nochmal an fsjoke! Ohne den Tipp hätte ich wohl noch länger gesucht). Zumal es bei mir in Kombination mit einer Neuinstallation und dem Einspielen einer Sicherung aufgetreten ist. Somit waren einfach zuviele Änderungen auf einmal beteiligt.
      Das Gute an der Sache, ich habe im Zuge von mehreren Neuinstalltionen einiges dazugelernt und bestehende Kenntnisse wurden gefestigt 😄
      • kmxak
        Ok die adapter sind nach dem flot downgrade wieder da aber die objekte werden immer noch nicht geladen.
          Nicht geladene Objekte (mit dem Grafikfehler bei den buttons?) liegen an einem leeren objekt.
          Das Workaround dazu ist in einem andeten thread.
            Belei last edited by
            @knopers1:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
            sudo iobroker upload admin
            sudo iobroker r admin
            sudo iobroker restart
            sudo npm install iobroker.flot@1.7.0
            sudo iobroker upload flot
            sudo iobroker update
            Hab das durchgeführt und neugestartet jetzt blinken meine Instanzen wie eine Ampel und im Log steht das angeblich diverse Instanzen doppelt laufen….
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.191	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 27389
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:22.036	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:21.362	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.5 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.249	error	instance system.adapter.hm-rpc.5 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:20.016	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27371
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.131	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27365
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:18.084	info	instance system.adapter.hm-rpc.5 started with pid 27359
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.ioBroker-Pi3	2018-01-05 22:04:11.982	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              Dann mach mal erst ein reboot des raspi
              Gruß Rainer
                Ampel Effekt weg. Hatte nur iobroker neugestarten NICHT den Raspberry… :roll:
                Jetzt verbindet die Cloud noch nicht und der Log melder folgende Fehler:
                hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:40.150	info	binrpc -> listDevices 36
                cloud.0	2018-01-05 22:30:39.842	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                hm-rpc.1	2018-01-05 22:30:39.597	info	Disconnected
                cloud.0	2018-01-05 22:30:29.770	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                cloud.0	2018-01-05 22:30:19.710	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                admin.0	2018-01-05 22:30:11.997	info	Repository received successfully.
                cloud.0	2018-01-05 22:30:02.460	error	Error while connecting to cloud: timeout
                Und die Adapter sind auch noch leer….
                  @Belei:
                  Jetzt verbindet die Cloud noch nicht `
                  Den dazugehörigen Thread hast du sicher gelesen.
                  @Belei:
                  Und die Adapter sind auch noch leer…. `
                  Und den auch?
                  Bitte in der konsole sudo iobroker update machen und das ergebnis hier in spoiler und codetags posten
                    Cloud Thread : noch nicht gelesen.
                    Edit: Ok gelesen. Aktuell ist die Free Cloud am Limit bzw nicht erreichbar.
                    Adapter Thread gelesen und jetzt bei diesen zusätzlichen Problemen gelandet…
                    Backup ergebniss:
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_05-22_47_23_backupiobroker.tar.gz
                    • Dutchman
                        /opt/iobroker/backups$ sudo iobroker update
                        Used repository: online
                        update done
                        Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 2.0.9
                        Adapter "admin-beta" : 3.0.8
                        Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                        Adapter "artnet" : 0.1.6
                        Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                        Adapter "benq" : 0.2.0
                        Adapter "ble" : 0.3.2
                        Adapter "bmw" : 1.3.3
                        Adapter "boblight" : 0.0.1
                        Adapter "bosesoundtouch": 0.1.4
                        Adapter "botvac" : 1.0.0
                        Adapter "broadlink" : 0.1.1
                        Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                        Adapter "chromecast" : 1.4.0
                        Adapter "cloud" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                        Adapter "cul" : 0.2.2
                        Adapter "daikin" : 0.2.3
                        Adapter "daswetter" : 1.0.0
                        Adapter "discovery" : 1.0.1 , installed 0.4.4 [Updateable]
                        Adapter "dwd" : 2.2.1
                        Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                        Adapter "email" : 1.0.2
                        Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                        Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                        Adapter "feiertage" : 1.0.0
                        Adapter "fhem" : 0.4.1 , installed 0.4.1
                        Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter "firetv" : 0.0.32
                        Adapter "flot" : 1.7.4 , installed 1.7.0 [Updateable]
                        Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                        Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                        Adapter "fritzdect" : 0.0.12
                        Adapter "fronius" : 1.0.2
                        Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                        Adapter "g-homa" : 0.1.2
                        Adapter "geofency" : 0.2.0
                        Adapter "habpanel" : 0.1.7
                        Adapter "haier" : 1.0.0
                        Adapter "harmony" : 0.9.0
                        Adapter "hid" : 0.1.16
                        Adapter "hilink" : 0.2.4
                        Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                        Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                        Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.14
                        Adapter "hmm" : 1.0.1
                        Adapter "homepilot" : 0.3.1
                        Adapter "hs100" : 0.1.3
                        Adapter "hue" : 0.6.9
                        Adapter "i2c" : 0.0.3
                        Adapter "ical" : 1.4.0
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                        Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                        Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter "influxdb" : 1.4.5
                        Adapter "innogy-smarthome": 0.1.18
                        Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.4.0 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                        Adapter "js2fs" : 0.1.2
                        Adapter "kecontact" : 0.0.3
                        Adapter "km200" : 1.1.6
                        Adapter "knx" : 0.8.6
                        Adapter "kodi" : 1.0.0
                        Adapter "landroid" : 1.0.0
                        Adapter "lgtv" : 1.0.2
                        Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                        Adapter "lifx" : 0.0.4
                        Adapter "lightify" : 0.2.15
                        Adapter "loxone" : 0.4.0
                        Adapter "material" : 0.5.6
                        Adapter "maxcul" : 0.3.0
                        Adapter "megad" : 1.2.1
                        Adapter "megadd" : 0.2.0
                        Adapter "megaesp" : 0.1.0
                        Adapter "miele" : 0.1.5
                        Adapter "mihome" : 0.3.3
                        Adapter "mihome-lamp" : 0.1.0
                        Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                        Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                        Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                        Adapter "milight" : 0.3.3
                        Adapter "milight-smart-light": 0.1.5
                        Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                        Adapter "modbus" : 0.5.4
                        Adapter "mpd" : 1.0.0
                        Adapter "mqtt" : 1.3.2
                        Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                        Adapter "mysensors" : 1.0.10
                        Adapter "netatmo" : 1.3.0
                        Adapter "node-red" : 1.4.1
                        Adapter "noolite" : 0.0.1
                        Adapter "nut" : 1.1.1
                        Adapter "onkyo" : 0.2.1
                        Adapter "openhab" : 0.2.1
                        Adapter "owfs" : 0.4.1
                        Adapter "owntracks" : 0.2.0
                        Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                        Adapter "parser" : 1.0.1
                        Adapter "paw" : 0.0.7
                        Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                        Adapter "piface" : 1.0.0
                        Adapter "pimatic" : 0.1.5
                        Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                        Adapter "plexconnect" : 0.0.6
                        Adapter "proxy" : 0.2.0
                        Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                        Adapter "pushover" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                        Adapter "radar" : 1.1.3
                        Adapter "rflink" : 1.1.6 , installed 1.1.6
                        Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                        Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.1 [Updateable]
                        Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                        Adapter "s7" : 1.1.1
                        Adapter "samsung" : 0.2.8
                        Adapter "sayit" : 1.6.6
                        Adapter "sbfspot" : 1.0.1
                        Adapter "scenes" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                        Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.0 [Updateable]
                        Adapter "sma-em" : 0.5.3
                        Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                        Adapter "snmp" : 0.5.0
                        Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                        Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                        Adapter "sonoff" : 1.0.0
                        Adapter "sonos" : 1.6.2
                        Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                        Adapter "sql" : 1.5.6
                        Adapter "squeezebox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                        Adapter "starline" : 1.0.0
                        Adapter "systeminfo" : 0.2.2
                        Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4
                        Adapter "telegram" : 1.0.9
                        Adapter "terminal" : 0.1.2
                        Adapter "text2command" : 1.1.6
                        Adapter "tr-064" : 0.4.11 , installed 0.4.10 [Updateable]
                        Adapter "tradfri" : 1.0.2
                        Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                        Adapter "unifi" : 0.3.1
                        Adapter "upnp" : 0.3.6
                        Adapter "vcard" : 0.0.9
                        Adapter "viessmann" : 0.2.6
                        Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                        Adapter "vis" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                        Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter "vis-history" : 0.2.7
                        Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                        Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                        Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                        Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                        Adapter "vis-map" : 1.0.0
                        Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                        Adapter "vis-players" : 0.1.5
                        Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
                        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                        Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter "vis-weather" : 1.1.0
                        Adapter "weatherunderground": 1.1.1 , installed 1.1.1
                        Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.8 [Updateable]
                        Adapter "wetty" : 0.1.1
                        Adapter "wifilight" : 0.2.0
                        Adapter "wm-bus" : 0.2.9
                        Adapter "wolf" : 0.9.2
                        Adapter "xs1" : 1.0.2
                        Adapter "yahka" : 0.5.5
                        Adapter "yamaha" : 0.3.17
                        Adapter "yr" : 1.0.6
                        Adapter "zwave" : 0.9.0
                          Bitte repo je nach gusto auf default oder latest stellen.
                            Sicherheitshalber auf default gestellt.
                            Und wie geh ich jetzt am besten vor?
                            Bei der Problemlösung von oben hab ich mir ja nur paar zusätzliche geschaffen.
                            Cloud läuft übrigens wieder 😄
                              Iobroker update noch mal aufrufen und dann den admin neu starten mit iobroker restart admin
                                erledigt aber die Adapter bleiben noch leer
                                  Und was sagt jetzt der output ?
                                    Habe jetzt nochmal flot auf 1.6.1 gedowngradet und jetzt laufen auch wieder die Adapter.
                                    Was muss man jetzt beachten das es nicht wieder abschmiert?
                                    Auf Default bleiben?
                                    Float nicht updaten?
                                    Vielen dank für dein Hilfe 😄
                                      Keine nicht unterstützten repos wählen, chromecast und flot nicht updaten
                                        Smokey last edited by
                                        Da es inzwischen etwas unübersichtlich geworden ist und ich gestern sehr dankbar für den post von fsjoke gewesen bin, ist meiner Meinung nach folgender Beitrag immer noch der, der die Ursache am besten beschreibt und deshalb auch hilft zu verstehen, was gemacht werden muss, damit das Problem behoben werden kann.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608
                                        • Segway
                                          Segway last edited by
                                          @Smokey:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608 `
                                          Ja kann ich bestätigen!
                                          So wurde das Problem behoben !
                                          • khg
                                            khg last edited by
                                            @RoE19xx:
                                            @Dutchman:
                                            Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem `
                                            Wenn nun feststeht welche Upgrades den Fehler verursachen, kann man diese Upgrades nicht bis zur Lösung von der Auswahl entfernen?
                                            212
                                            35864
