    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
      Lieggie @paul53 last edited by
      @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
      @lieggie sagte: hier ist noch was faul
      Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
      ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
      sudo npm install onoff
      sudo npm install i2c-bus
      was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by
        @lieggie
        Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
          paul53 @Lieggie last edited by
          @lieggie sagte:
          So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
            Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
            @lieggie sagte:
            dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
            Homoran paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by
              @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
              dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
              Was willst du damit sagen?
              Wo müssen sie sein?
              Was ist der om Adapter?
                @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                Ja, denn die Fehlermeldung
                	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                  Lieggie @Homoran last edited by
                  @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                  Wo müssen sie sein?
                  sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                    Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by Thomas Braun
                    Dann schau nach...
                    Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls onoff
                    npm ls i2c-bus
                      @lieggie und wo müssen sie sein?
                      selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                      @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                      vorliegt, kann durch
                      es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                        Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                        sudo npm uninstall onoff
                        wieder entfernt.
                        ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lieggie
                          Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                            Lieggie @Thomas Braun last edited by
                            Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                            habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                              @lieggie
                              Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
                                paul53 @Lieggie last edited by paul53
                                @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                                Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                                Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                                  Es wir aber nichts zurückgegeben
                                  Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                                  script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                                  ganz ohne sudo
                                  script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                                    @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                                    Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                                    EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Lieggie last edited by
                                      Ok
                                      Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                                        Lieggie @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                                        Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                                        javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                        javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                        javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                                        javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                                        komme damit auch nicht weiter
                                          @lieggie sagte: wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                          Damit es ohne sudo laufen kann, kommentiere die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107 aus und teste es erst einmal auf der Konsole (ohne sudo).
                                          python3 /opt/iobroker/merged.py
                                            Ich bekomme nun den String angezeigt
                                            nun kann ich mich an das zerlegen machen . Vielen Dank.
                                            Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                                            3663
