      Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
      @armilar
      Kann/Konnte man das nicht mal über die Page ID laden?
      Bin mir sicher das hab ich schon mal gemacht.
      Edit:
      Ok, scheinbar hat der Screensaver keine PageID, was auch logisch ist, irgendwie.
      Könnte man dem Screensaver eine ID beibringen, die man über den 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi bedienen kann?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
        @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die HMI sendet mit Ablauf des Timeout eigenständig z.B. ein.
        {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardGrid"}
        EDIT: halte es aber immer noch für richtiger, die Ursache für ein Problem zu finden, als irgendwelche Gimmicks zu entwickeln, die weitere Probleme schaffen... (auch so ne ioBroker-User-Unart sich mit Workflows über Wasser zu halten bis es einer richtet)
        Das der Screensaver nicht kommt, muss ja auch Ursachen haben... z.B. Kommunikationsproblem (falls sporadisch bei allen Seiten) oder AOD-Seite, etc...
        • GregorS
          GregorS @Armilar last edited by
          @armilar
          Können wir machen.
          Welche Infos brauchst du?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
            @gregors
            Zunächst einmal an die Ursache kommen...
            Wann und wie oft passiert das? Ist es immer die gleiche Seite oder passiert das auch bei anderen Seiten? Falls ja, bei welchen Seitenvariablen.
            Taucht das Problem ständig auf oder nur ab und zu (ggfs. mit welchen Abständen)
            Hier benötigen wir erst mal Infos. Wenn es aktiv stattfindet, dann mal Infos zur Seite senden, in der nicht zurück in den Screensaver geschaltet wird.
            GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • GregorS
              @armilar
              Passiert nicht immer. Konnte bis dato auch kein System dabei finden.
              Eben war es die Alarmpage.
              Aber auch aus dem Service kommt es nicht immer zurück in den Screensaver.
              • GregorS
                GregorS @Armilar last edited by GregorS
                @armilar
                Habe aber zur Zeit ein größeres Problem mit der Darstellung meiner Chart-Seiten.
                Gestern hatte ich das Problem mit der Darstellung beim Sprung auf die Seiten über den buttonPress2,bPrev,button,
                nach löschen der Subpages und Wiederherstellung des alten Zustands (einzelne Seiten) habe ich jetzt das selbe Problem mit dem rechten Pfeil.
                Ich habe mir eine Naviseite mit Icons gebaut, sobald ich den entsprechenden Chart auswähle kommt ebenfalls die obige Anzeige. Gehe ich rückwärts funktionieren die Charts einwandfrei.
                let Charts_1: PageType =
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Diagramme Temp.',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                       { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_AZ', name: 'Arbeitszimmer' },
                       { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_WZ',name: 'Wohnzimmer' },
                       { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_Bad',name: 'Badezimmer' },
                  TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                  @gregors
                  zeige bitte mal auch die Page config von den Charts und die beiden Array Pages und Subpages, versuche das mal nachzustellen.
                  EDIT: habe mal dein Versuch bei mir nachgestellt und keine Fehler festgestellt. Also bitte mal deine Einstellungen posten.
                  L GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    lustig29 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Bekomme ich den Schieberegler für das Licht irgendwie größer?
                      TT-Tom @lustig29 last edited by
                      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Nein, ist so fix in der HMI verankert. Es gibt noch eine zweite Popup Light Page, die ist aber Beta Status. Den aktuellen Stand dazu kenne ich nicht, vielleicht kann @Armilar dazu etwas sagen.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                        @tt-tom
                        @lustig29
                        Ein paar Zeilen unter den Konfigurationen:
                        // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                        // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                        hatte ich das mal parametriebar gemacht.
                        const Sliders2: number = 0;
                        in
                        const Sliders2: number = 1;
                        ändern. Habe das nach den anfänglichen Fehlern nie weiter betrachtet und benötige es auch nicht wirklich.
                        Sollte es Fehler geben, dann direkt einen Feature Request unter HMI und nicht ioBroker machen.
                        Es wird beim Startup nur ein weiteres Flag an die HMI gesendet und dann wird popupLights2 statt popupLights genutzt. Ist auch nur bei den Lights und Socket in der HMI implementiert.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                          @ilovegym
                          Dein DEV Test zu den "hidden Cards" kann starten 😊
                          Nach erfolgreichem Test werden wir es ins Stable schieben...
                          Folgende Punkte sind enthalten.
                                  - 13.06.2024 - v4.4.0.2  Calculated energy consumption in relation to dimming mode and relay state (not the energy consumption of the outputs)
                                  - 13.06.2024 - v4.4.0.3  Check prefix '.tele.' in config.NSPanelReceiveTopic
                                  - 13.09.2024 - v4.4.0.4  New Feature: Hidden Carts
                          • es gibt unter 0_userdata.0. einen weiteren Datenpunkt, der den aktuellen errechneten Strom-Verbrauch des NSPanels visualisiert (armilar)
                          • der MQTT-Verbindungsparameter .tele. wird überprüft, da es in der Vergangenheit zu viele Einstellungsverwechselungen mit .stat. gab (tt-tom)
                          • die Hidden Cards sind jetzt im Test (armilar)
                            1) Header, Servicemenü und den Code unterhalb:
                            im Skript austauschen.
                            2) Konfiguration
                            unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
                            'hiddenByTrigger': true,
                            Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
                            Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
                            Beispiel:
                             let Buero_Seite_1: PageType =
                                      'type': 'cardEntities',
                                      'heading': 'Büro',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            3.) Trigger-Datenpunkt
                            Unter 0_userdata.0...
                            findest du den Datenpunkt, mit dem du zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden kannst.
                          • Sperrung von Subpages und Erweiterung des Service Menü (tt-tom)
                            @TT-Tom hat noch Funktionen zur Sperrung von Subpages implementiert
                            1.) Anwendung analog der hiddenCards mit:
                            Beim Aufruf einer Subpage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
                            2.) Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert werden unter:
                            Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
                          So ich denke das wars auch schon.
                          Viel Spaß beim Testen
                          VG
                          Armilar & TT-Tom 😊
                          EDIT: hehe - da habe ich vergessen zu beschreiben, wo du den Code der 4.4.0.4 findest:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NSPanelTs.ts
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • GregorS
                            GregorS @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Hier die Config der Charts:
                            let CardLChart_AZ: PageType =
                                'type': 'cardLChart',
                                'heading': 'Büro Temperatur',
                                'items': [<PageItem>{
                                            yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                            yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                            onColor: Yellow
                            let CardLChart_WZ: PageType =
                                'heading': 'Wohnzimmer Temperatur',
                                            onColor: Yellow
                            let CardLChart_Bad: PageType =
                                'heading': 'Badezimmer Temperatur',
                                            onColor: Yellow
                            export const config: Config = {
                                // Seiteneinteilung / Page division
                                // Hauptseiten / Mainpages
                                pages: [
                                    //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                    Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                        Buero_Alarm,
                                        Fenster,
                                        Rolladen,
                                        Radiosender,
                                        Charts_1,
                                        CardLChart_AZ,
                                        CardLChart_WZ,
                                        CardLChart_Bad,
                                        WLAN,
                            Die SubPages gibt es nicht mehr. Habe ich wieder gelöscht, da ich damit nicht zufrieden war.
                            Wo finde ich die ArrayPages?
                            L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lustig29 @GregorS last edited by
                              Bei der Sonos Card habe ich noch "Probleme" mit dem Lautstärken Slider. Der zuckt, bzw. reagiert manchmal nicht richtig. Ist hierzu schon was bekannt?
                                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                das sind Array für Pages und darunter ist subpages
                                 pages: [
                                            Buero_Alarm,
                                            Fenster,
                                            Rolladen,
                                            Radiosender,
                                            Charts_1,
                                            CardLChart_AZ,
                                            CardLChart_WZ,
                                            CardLChart_Bad,
                                            WLAN,
                                welche Script version hast du im Einsatz ?
                                <PageItem> gibt es mit der aktuellen Version nicht mehr. einfach raus löschen.
                                • GregorS
                                  @tt-tom
                                  <PageItem> hebe ich gelöscht.
                                  Hier das komplette Array für Pages und SubPages:
                                      pages: [
                                              Buero_Alarm,
                                              Fenster,
                                              Rolladen,
                                              Radiosender,
                                              Charts_1,
                                              CardLChart_AZ,
                                              CardLChart_WZ,
                                              CardLChart_Bad,
                                              WLAN,
                                      // Unterseiten / Subpages
                                      subPages: [
                                          NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                          NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                          NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                  Ich nutze das TypeScript v4.4.0.1, NSPanel ist Firmwaremäßig auf dem aktuellen Stand
                                    Pages würde ich so anpassen, sonst ist die UnlockPage immer die Erste (id 0)
                                    pages: [
                                            Buero_Alarm,
                                            Fenster,
                                            Rolladen,
                                            Radiosender,
                                            Charts_1,
                                            CardLChart_AZ,
                                            CardLChart_WZ,
                                            CardLChart_Bad,
                                            WLAN,
                                    kann an der Config der ChartSeiten keinen weiteren Fehler erkennen. Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
                                    schick mal die aktuellen Daten vom Chart.
                                    • GregorS
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Welche Ticks?
                                      Temperatur AZ:
                                      0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:236~62:236~144:234~185:236~267:234~350:231~473:228~555:225~597:224~679:223~761:221~843:226~885:224~967:227~1008:232~1090:235~1173:236~1296:235~1337:236~1378:236~1419:239
                                      Temperatur WZ:
                                      0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:250~21:250~62:252~103:244~144:238~185:237~226:237~267:236~309:235~391:234~432:233~514:232~555:231~597:231~638:230~679:230~720:229~761:229~802:229~843:229~885:230~926:231~967:231~1008:231~1049:231~1090:232~1131:234~1173:235~1214:237~1255:236~1296:236~1378:235~1419:234
                                      Temperatur Bad
                                      0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:235~21:233~62:232~103:232~144:230~185:234~226:235~267:235~309:235~350:234~432:233~473:233~514:232~555:232~597:232~638:231~679:231~720:230~802:230~843:230~885:230~926:232~967:233~1008:235~1049:235~1090:237~1131:239~1173:240~1214:240~1255:238~1296:236~1337:235~1419:235
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                                        Das ist das Beste was wir aus den Latenzen rausholen konnten 😉
                                        Die haken hin und wieder. Das wiederum liegt daran, dass der Weg durch vom Panel --> Tasmota --> MQTT --> Adapter (z.B. Sonos) --> Cloud und wieder zurück geht.
                                        Ich finde auf die Lautstärke-Position klicken oder langsam sliden noch okay... 😊
                                        fürchte da ist nicht mehr drin...
                                          @gregors
                                          kann mit deinen Daten bei mir keine Fehler feststellen. Hast du immer noch das selbe Fehlverhalten ??? Wenn ja dann sende mal deine komplette Seiten-Config. ggf. auch über den Chat.
                                            Kerschte_de @TT-Tom last edited by Kerschte_de
                                            @tt-tom Guten Abend Tom,
                                            erstmal vielen Dank für die Erklärung, die habe ich verstanden. Entsprechend habe ich die Broker/Client-Adapter so eingestellt.
                                            Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte kamen auf dem anderen System an. Soweit wunderbar. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des Publishers aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als mitlesende "Außenstelle" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert beim Senden leider nichts. Um sicherzustellen, dass es überhaupt aktuellere Werte gibt, gleiche ich das zum einen mit dem live-view im zugehörigen Wetter-Portal ab. Zum anderen kommen die veränderten Werte auch im ioB an ... nur das Senden wird nicht ausgelöst bzw. erst, wenn man den MQTT-Adapter neustartet.
                                            Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
                                            Mein Ziel ist es, erst MQTT sauber zu Laufen zu bringen, ehe ich das NS-Panel endlich mit Inhalten füllen kann.
                                            Viele Grüße und ein schöner Abend.
                                            Kersten
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7724
                                            6634455
