    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
    • icebear
      icebear last edited by
      @UlliJ
      @hugo1217
      Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
      Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @UlliJ last edited by
        @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
        es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
        Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
        Hallo @UlliJ
        würdest du die Energie-View teilen, danke.
        • U
          UlliJ @Nashra last edited by
          @nashra
          bitte sehr
          energieMain.txt
          card_Leistung.txt
          cardBatterie.txt
          cardEnergieAktuell.txt
          cardEnergiefluss.txt
          cardEnergieInfo.txt
          cardPrognose.txt
          cardPV.txt
          DialogPVInfo.txt
          DialogCharts.txt
          Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
          CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
          .charge
             background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
             background-size: 100% 300%;
             animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
             animation-direction: normal;
             height: 100vh;
          .discharge
             background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
             animation-direction: reverse;
             height: 100vh;
          Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
          P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • agreen
            agreen @Einstein2002 last edited by
            @einstein2002
            das ist das Standard Navi von VIS2.
              ALEX_SH last edited by
              @ullij
              Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
              Vielen Dank
              Viele Grüße
              • U
                @alex_sh
                sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                ein Ausschnitt
                Viele Grüße
                  ALEX_SH @UlliJ last edited by
                  @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                  • N
                    NoVinoPhobie @ALEX_SH last edited by
                    @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                      Einstein2002 @agreen last edited by Einstein2002
                      @agreen
                      Moin,
                      meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                      Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                      Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                      agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • miwi
                        miwi last edited by
                        Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                        I Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • agreen
                          agreen @Einstein2002 last edited by agreen
                          @einstein2002
                          habs hier hochgeladen ...
                          guckst du
                          E R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @agreen
                            Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
                            Ganz lieben Dank!
                            Michael
                              ple @UlliJ last edited by
                              @ullij Kurze Frage, könntest du vielleicht dein ganzen Projekt teilen? Ich hätte da sehr großes Interesse daran.
                              Gruß und Besten Dank.
                              • U
                                UlliJ last edited by UlliJ
                                @ple
                                würde ich gerne, ist aber wohl zu gross für das Forum und der Reimport funktioniert auch gerade nicht...möchte sehen was da exportiert wird.
                                Edit: alle Bilder und Schriftarten raus genommen, dann geht es
                                2024-10-20anonym.zip
                                Aber: vieles ist nicht fertig, geht noch nicht wie gewollt und ich habe Zweifel das Du damit froh wirst.
                                ich hatte schon mal etwas exportiert (https://forum.iobroker.net/topic/73231/zeigt-her-eure-vis2/29?_=1729318063625), hilft Dir das schon weiter?
                                • I
                                  iobroker2001 @miwi last edited by
                                  @miwi So muss eine Visualisierung aussehen, gefällt mir sehr gut!
                                  • Negalein
                                    @miwi sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                    könntest du für mich einen Export machen?
                                    miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • miwi
                                      miwi @Negalein last edited by
                                      @negalein Gerne. Hier ist die Zip Datei mit dem View und den Grafiken. Aus Datenschutzgründen habe ich die benutzten Aktoren mit XXXX versehen.
                                      miwi
                                      Viewmiwi.zip
                                        rallef @miwi last edited by
                                        @miwi Hallo,
                                        wie kann ich die zip Datei in vis-2 importieren. Bekomme immer eine Fehler?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @rallef last edited by
                                          @rallef sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                          @miwi Hallo,
                                          Zip entpacken und als VIEW importieren. Die Icons via Dateimanager hochladen
                                          • Crazy32
                                            Crazy32 @miwi last edited by Crazy32
                                            @miwi Sehr schönes Dashboard! Ich versuche mich gerade an der VIS2 🙂 Welcher Symbol-Satz ist das? Und würdest Du mir Dein Zeit-Widget zur Verfügung stellen?
                                            LG,
                                            Markus
                                            69
                                            12736
