    4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
      Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by
      @lieggie
      Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
        Lieggie @Thomas Braun last edited by
        Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
        habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
        Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lieggie
          Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
            paul53 @Lieggie last edited by paul53
            @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
            Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
            Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
              Lieggie @paul53 last edited by
              Es wir aber nichts zurückgegeben
              Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
              script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
              ganz ohne sudo
              script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                • OliverIO
                  OliverIO @Lieggie last edited by
                  @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                  ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                  Ok
                  Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                    Lieggie @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                    Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                    javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                    javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                    javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                    javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                    komme damit auch nicht weiter
                      @lieggie sagte: wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                      Damit es ohne sudo laufen kann, kommentiere die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107 aus und teste es erst einmal auf der Konsole (ohne sudo).
                      python3 /opt/iobroker/merged.py
                        @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                        Ich bekomme nun den String angezeigt
                        nun kann ich mich an das zerlegen machen . Vielen Dank.
                        Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                          @lieggie sagte: Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                          Die Prüfung über eine pid-Datei, ob das Skript schon läuft, wurde raus genommen. Das Skript wird nur jede Minute gestartet und sollte sich vorher selbst beenden mit
                          Loop = False
                            Lieggie @paul53 last edited by Lieggie
                            @paul53 danke an alle die geholfen haben, nun läuft alles
                            anbei noch mal das Blockly
                            und das merged Skript ohne die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107
                            co#!/usr/bin/python3
                            import os
                            import struct
                            import smbus
                            import time
                            import logging
                            import subprocess
                            import gpiod
                            from subprocess
                            import call
                            # User-configurable variables
                            SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                            SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                            Loop =  False
                            def readVoltage(bus):
                                read = bus.read_word_data(address, 2)
                                swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                return voltage
                            def readCapacity(bus):
                                read = bus.read_word_data(address, 4)
                                capacity = swapped / 256
                                return capacity
                            def get_battery_status(voltage):
                                if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                    return "Full"
                                elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                    return "High"
                                elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                    return "Medium"
                                elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                    return "Low"
                                elif voltage < 3.4:
                                    return "Critical"
                                else:
                                    return "Unknown"
                            # Ensure only one instance of the script is running
                            try:
                                bus = smbus.SMBus(1)
                                address = 0x36
                                PLD_PIN = 6
                                chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                while True:
                                    failure_counter = 0
                                    for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                        ac_power_state = pld_line.get_value()
                                        voltage = readVoltage(bus)
                                        battery_status = get_battery_status(voltage)
                                        capacity = readCapacity(bus)
                                        print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                        if capacity < 20:
                                            print("Battery level critical.")
                                            failure_counter += 1
                                        elif voltage < 3.20:
                                            print("Battery voltage critical.")
                                        elif ac_power_state == 0:
                                            print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                        else:
                                            failure_counter = 0
                                            break
                                        if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                            time.sleep(SLEEP_TIME)
                                    if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                        shutdown_reason = ""
                                        if capacity < 20:
                                            shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                            shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                            shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                        shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                        print(shutdown_message)
                                        call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                    else:
                                        #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                        if Loop:
                                        else:
                                            exit(0)
                            finally:
                                exit(0)de_text
                            • OliverIO
                              hier mal noch was ich dir per PM geantwortet habe für alle
                              wahrscheinlich das was thomas geschrieben hat, das seit der letzten betriebssystem version die bisherige methode zur kommunikation mit gpio nicht mehr funktioniert. man müsste dann opengpio nehmen, das berücksichtigt die neuesten änderungen. wahrscheinlich wäre es einfach, aber es kann auch ein wenig testen und rumprobieren bedeuten.
                              da du geschrieben hast, das das mit skript nix für dich ist, verfolge erst einmal mit den anderen den python weg.
                              wenn da wirklich gar nix geht, dann können wir mal schauen. für doppelt-entwicklung ist die zeit aktuell nicht da
                              so wie es aussieht habt ihr ja den python weg auch hinbekommen
                              1.0k
                              3604
