    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. js.controller Update (QNAP / Container Station)
      stephan2k @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in js.controller Update (QNAP / Container Station):
      @stephan2k sagte in js.controller Update (QNAP / Container Station):
      ich würde eure Hilfe benötigen ob den js-controller zu updaten.
      Du möchtest zunächst den Docker-Container updaten.
      Danke Thomas für die sehr schnelle Antwort. Hast du mir ggf. noch eine schnelle Übersicht wie ich das erledige?
        Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
        Nein. Aber bei buanet gibt es soweit ich weiß ausführliche Doku dazu.
          Habs nun hinbekommen, via SSH.
          • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
          • sudo apt-get install -y nodejs
          • npm install iobroker.js-controller@6.0.11
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @stephan2k last edited by
            @stephan2k das hilft dir nicht wirklich weiter. Du hast einen Container im Einsatz. Das ist unter Docker ein Wegwerfartikel. Wenn alt, dann neu machen.
            Ro75.
              stephan2k @Ro75 last edited by
              @ro75
              aber node und JS ist auf aktuellsten Stand und ich kann via Admin UI die ganzen Adapter nun updaten ?
              Node.js
              v18.20.4
              NPM
              10.7.0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @stephan2k last edited by
                Nein, aktuell empfohlen ist Nodejs 20
                  stephan2k @Samson71 last edited by
                  @samson71 sagte in js.controller Update (QNAP / Container Station):
                  Danke!
                  ich hatte oben curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash - verwendet, lass ich gleich nochmal mit setup_20.x durch laufen
                  Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @stephan2k last edited by Samson71
                    Was ist daran
                    @ro75 sagte in js.controller Update (QNAP / Container Station):
                    eigentlich so schwer zu verstehen?
                    Wie alt ist der Container, sprich was für ein Debian ist da die Basis? Wenn das zu alt ist, geht nach Update auf 20 evtl. auch gar nichts mehr.
                    EDIT
                    Wenn ich das oben richtig gelesen habe ist die Basis ein Debian 10 (Buster). Buster ist tot. So wie oben schon erwähnt neuen Container. Mit Buster kommst Du nicht sauber auf Nodejs 20.
                      Da dein Container aus der Buster-Ära stammt zersägst du dir damit nur weiter die Kiste.
                      Roll da einen AKTUELLEN Container rein.
                        Danke. Ich versuche mich einzulesen, auf der Seite von Buanet hab ich auf die schnelle kein howto gefunden
                        81.1k
                        933
