    3. Einsteigerfragen
    4. Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error"
      kob1 last edited by
      ich habe seit heute keinen Zugriff aufs Admin Interface und komme auch sonst nicht wirklich weiter. Ich bin totaler Neuling was ioBroker angeht und brauche es "nur" für die Kommunikation zw. KNX und einer Wetterstation
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Ich logge mich mit Putty ein und mit
       iobroker list instances
      will ich schaun was läuft. Egal was ich eingebe, die Fehlermeldung ist immer:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      /opt/iobroker/node_modules/is/index.js:3
      import * as fs from 'fs';
      SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
          at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node.extend/lib/extend.js:12:10)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      Node.js v18.18.2
      Bitte um Hilfe und beste Grüße!
        Thomas Braun Most Active @kob1 last edited by
        @kob1 sagte in Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error":
        Bitte um Hilfe
        Am besten kann man dir helfen, wenn am näheres zu dem System weiß.
        Die Langfassung von
        iob diag
        schaut wie aus?
          kob1 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error":
          iob diag
          Das fängt genauso an:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          Node.js v18.18.2
          Node.js v18.18.2
          Node.js v18.18.2
          Node.js v18.18.2
            @kob1
            Da sollte dann aber danach noch mehr kommen. Die Meldungen stammen halt so vom defekten ioBroker.
              Hier die Summary, das dazwischen folgt gleich...
                                      v.2024-05-22
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.97-v7+
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     1
              Node.js v18.18.2
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           926M         60M        417M         19M        448M        782M
              Swap:           99M        5.0M         94M
              Total:         1.0G         66M        511M
              Active iob-Instances:   0
              Node.js v18.18.2
              Node.js v18.18.2
              ioBroker Core:          js-controller
              Node.js v18.18.2
                                      admin
              Node.js v18.18.2
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @kob1 last edited by
                @kob1 lass mich raten. Du wolltest auf NodeJS 20 aktualisieren? Buster ist tot! Debian 12 (Bookworm) 64 Bit lite - NEUINSTALLATION.
                Ro75.
                  Thomas Braun Most Active @kob1 last edited by Thomas Braun
                  buster
                  Das dazwischen brauche ich nicht.
                  buster ist busted, tot, end-of-life, abgekündigt, nicht mehr unterstützt.
                  Installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                  Wobei das vermutlich auf dem RPi3 mit 1GB keinen Spaß mehr macht.
                    @thomas-braun Is ein RPi2 Rev 1.1. 😬
                    Mich wunderts nur, mein letzter Zugriff auf das System war im Feb 24, bisher hat alles wunderbar geklappt.
                    Heut war Stromausfall, danach ging nichts mehr...
                    Danke soweit für eure Hilfe, ich werde schaun ob ich OS12 drauf bekomme!
                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dann wird es vermutlich noch weniger Spaß machen.
                      Ja, so Stromausfälle haben die Eigenschaft, das offene Dateien nicht mehr ordentlich zurückgeschrieben werden. Datei korrupt, nix geht mehr.
                      Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 32Bit-Version, natürlich ohne Desktop, Backup vom ioBroker einspielen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @kob1 last edited by
                        Ich möchte auch mitraten: Betrieb mit SD-Karte?
                        Sowas mag keinen plötzlichen Stromausfall. Das könnte der Todesstoß gewesen sein.
                        Wie die anderen schon schreiben: Neu installieren. Und wenn Du da eh ran musst, macht der Umzug auf potentere Hardware auch Sinn.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error":
                          muss nicht.
                          Auch auf SSD werden Dateien zerschossen, und bei SD muss deswegen noch lange nicht die Karte hin srin.
                          276
