    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @paul53 last edited by balu67
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      @balu67 sagte: Unterer Teil
      Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:
      Eco-Mode's : 0 = Auto, 2 ist Quiet, 3 ist Powerfull
      Bei "Quiet" bläst es so minimal raus, dass man gleich ausschalten kann.....ist wohl zum Schlafen gedacht.
      puh, sorry bin ja immer noch Anfänger was Skripte angeht und versteh da einiges nicht, hier meine Fragen
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: hier meine Fragen
        • Die Zeile "setze Aufheizen auf wahr" muss bleiben
        • Ja, die ursprüngliche Prüfung löschen und durch den neuen Teil ersetzen
        • An beiden Stellen muss der Datenpunkt "fanSpeed" rein.
          paul53 @balu67 last edited by paul53
          @balu67 sagte: 2 ist Quiet
          Das will man doch sicherlich bei "nicht Aufheizen" (Klima ruht)?
            kann es sein, dass der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert. Fanspeed ist bei mir keine Variable.
            Kann ich nicht einfach steuere statt setze sagen, also so:
              @balu67 sagte: der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert.
              Richtig.
              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
              Die Variable habe ich neu erstellt, damit man sie mit dem Datenpunkt "fanSpeed" vergleichen kann. Es soll nicht ständig gesendet werden, wenn der Wert von "fanSpeed" konstant bleibt.
                ok, danke, ich bau das heute Nachmittag nach. Das mit den Variablen werd ich nie verstehen......
                  balu67 @balu67 last edited by balu67
                  hab das Skript so angepasst
                  Das Shelly Thermometer hab ich mal nach draussen gesetzt, da sonst der Schwellwert von 21,6 Grad nicht unterschritten wird.....
                  Hat funktioniert, Sollwert auf 30 Grad gestellt und Fanspeed auf 2
                  DANKE dir 👍 👍 👍
                    so, die Heizsaison startet und mein / dein Blockly funktioniert nicht mehr.
                    Ich hab seit Monaten nichts daran geändert
                    Es gibt keine Fehlermeldungen.
                    Die Klima schaltet einfach nicht ein.
                    Gibt es eine Möglichkeit das Skript auf eine spezielle Art zu starten, wo man dann Schritt für Schritt sieht, was das Skript macht und eben dann zu sehen, wo es stehen bleibt?
                      @balu67 sagte: Klima schaltet einfach nicht ein.
                      Schaltet es denn ein, wenn im Admin "operate" auf 1 und "operationMode" auf 3 gesetzt wird?
                      Um zu testen, ob die Werte passen, ergänze in der Funktion "einschalten" ganz unten einige Log-Ausgaben:
                        Danke für deine Hilfe.
                        Heute hat es wieder funktioniert!?
                        Ich hab ja 3 Innengeräte und hab festgestellt, dass wir letztes Jahr das Skript nochmal angepasst haben, ich es aber nur an 1 Innenengerät umgesetzt habe. Werde das die Tage nochmal anpassen und zudem deine Log-Ausgaben einbauen.
                          Adnim @balu67 last edited by
                          @balu67
                          könntest du dein skript nochmal komplett reinstellen , würde mich gerne bisschen reinlesen finde den Ansatz gut!
                            balu67 @Adnim last edited by
                            @adnim said in Klimaanlage taktet:
                            @balu67
                            Hallo adnim,
                            im Beitrag vom 14.09 um 20:53 ist das komplette Skript
                            350
                            45612
