    4. Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab
      A Former User @bubiman last edited by
      @bubiman
      Was sind denn die Fehlermeldungen des Javascript-Adapters?
      Im Screenshot sieht man nicht wirklich was...
        Homoran Global Moderator Administrators @bubiman last edited by
        @bubiman sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
        gibt es zum Javascript Adapter keinen Eintrag:
        und zum controller?
          bubiman @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
          @bubiman
          Das ist es ja, ich habe noch keine Fehlermeldung im Protokoll vom Javascript Adapter gesehen
            bubiman @bubiman last edited by bubiman
            Jetzt habe ich es gerade einmal "live" mitbekommen:
            Unter Protokolle gibt es keinen Eintrag vom JS Adapter und unterm Host gibt es auch nichts über den "Absturz" und Neustart.
            Ich habe mir jetzt einmal die iobroker.current.log von heute runtergeladen und auch da finde ich nichts. Den Screenshot habe ich um 19:01 gemacht, im Log sehe ich den letzten Eintrag vor 19:01 um 19:00.00 von javascript.0
            2024-09-15 19:00:00.092  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: Innogy Sensoren:
            wenn ich dann das Log nach unten scrolle wird es komisch, um 19:03 springt es auf einmal wieder auf 19:00 mit dem JS Adapter:
            2024-09-15 19:03:16.968  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onDay: 62424
            2024-09-15 19:03:17.013  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onWeek: 532658
            2024-09-15 19:03:17.064  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onMonth: 1159441
            2024-09-15 19:03:17.117  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onQuarter: 6012823
            2024-09-15 19:03:17.162  - debug: statistics.0 (626) [STATE EQUAL] 1->1 new val temp.timeCount.hs100.0.192_168_3_205.state.onYear: 21331737
            2024-09-15 19:00:51.571  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: LowBatter : false
            2024-09-15 19:00:51.572  - info: javascript.0 (255) script.js.common.SmartHome.LowBattery1: LowBatter : false
            Ich sehe nirgends zwische 18:59 und 19:03 einen Eintrag der auf einen Absturz und Neustart des JS Adapters hindeutet.
            Hat irgendwer eine Idee was ich versuchen könnte? Ich hatte irgendwo gelesen, dass jemand einen zweiten JS Adapter erzeugt hat und Skripte aufgeteilt hat aber wenn ich das richtig verstanden habe ging es da um RAM Probleme und mein JS Adapter braucht nur 340MB zZ
              paul53 @bubiman last edited by
              @bubiman sagte: 19:00 mit dem JS Adapter:
              Die Log-Ausgaben des Skriptes "LowBattery1" kommen zu schnell hintereinander, was nach einer Endlosschleife aussieht. Deaktiviere mal das Skript und zeige es uns.
                bubiman @paul53 last edited by
                Das Skript geht einmal die Stunde durch alle Sensoren von vier Adaptern und überprüft ob eine der Batterien fast leer ist, ich weiß dass es nicht schön ist:
                Codierknecht Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @bubiman last edited by
                  @bubiman
                  Hast Du Dir mal den Adapter "Device-Watcher" angeschaut?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @bubiman last edited by
                    @bubiman über wie viele Sensoren reden wir ?
                    Setz doch mal in jede Schleife ein "pause 50 ms"
                    A.
                      bubiman @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
                      A.
                      Sind ca. 50 Sensoren. Ich hab das Skript jetzt mal ausgeschaltet und versuche morgen ein Auge auf die Adapter zu haben ob der weiterhin ausfällt.
                      Wenn ich wenigstens sehen könnte wann der ausfällt aber ich finde im Log nichts
                        bubiman @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
                        @bubiman
                        Bisher noch nicht aber ich möchte aktuell erstmal keine weiteren einbinden sofern ich nicht weiß was da los ist.
                        Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @bubiman
                          Naja - der macht eigentlich genau das was Du suchst.
                            @bubiman
                            Ich hab ihn doch installiert
                              Leider benachrichtigt der Device Watcher nicht wenn die JS Instanz abstürzt. Ich bekomme nur eine Meldung wenn ich die JS Instanz selber beende
                              • Asgothian
                                Der device watcher soll den batteriestatus überwachen - nicht den js Adapter
                                A.
                                  @asgothian
                                  Ich hatte aufgrund der Einstellmöglichkeiten gedacht, dass der mich auch informiert sollte die JS Instanz abgestürzt sein. Ich will dem auf dem Grund gehen weil sonst der ganze iobroker Richtung unbrauchbar tendiert
                                    @bubiman
                                    stell den Javascript Adapter auf debug und schau dir in der Console mit " iob logs --watch" an, was los ist...
                                    Ansonsten halt alle Scripte abschalten, und der Reihe nach einschalten, auch bei jedem Script kann man eine Debug-Funktion einschalten..
                                      @bubiman
                                      Ich bekomme halt nur selten mit wenn die JS Instanz abgestürzt ist. IdR nur weil das Licht im Flur oder Küche nicht angeht.
                                      Wonach müsste ich denn das Log durchsuchen um da den Absturz zu finden?
                                        @bubiman
                                        Alles was mit Error im JavaScript Adapter zu tun hat.
                                        2464
