    4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
      Was willst du mir damit sagen?
      Dass Ausgaben aus dem Log oder der Konsole in Code-Tags </> gesetzt werden sollen.
      Das hat hier im Nachgang ein Moderator für Dich erledigt.
      • Ro75
        Ro75 @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
        @automatisierer-0
        • Code des Skripts kopieren
        • im Forum code tags setzen (</>)
        • kopierten Code einfügen
        A.
        p.s. Das hat nix mit ioBroker zu tun 🙂
        Würde alles gesagt. @Automatisierer-0 mach es einfach.
        Ro75
          Automatisierer 0 @Ro75 last edited by
          @ro75
          Wie du oben siehst: Habe ich schon gemacht...
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Automatisierer 0 last edited by Asgothian
            @automatisierer-0 Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
            A.
            Codierknecht A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @Automatisierer 0 last edited by
              Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
              Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
              Das könnte auch daran liegen, dass er in Zeile 174 etwas erwartet und nicht findet. Klassiker wäre z.B. eine "}" zu wenig, oder ein ";" zuviel...
              Sicher dass der Code mal gelaufen ist oder hast du irgendwas kopiert/gelöscht/eingefügt ?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
                  Automatisierer 0 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
                  Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
                  Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
                  ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
                  Du schreibst:
                  Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Automatisierer 0 last edited by
                    @automatisierer-0
                    du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
                    @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                    @asgothian
                      Automatisierer 0 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
                      Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
                        Thomas Braun Most Active @Automatisierer 0 last edited by
                        Von GitHub? Bestimmt nicht. Die Beta-Version aus dem entsprechenden Kanal vielleicht, aber keinen GitHub-Code.
                          @automatisierer-0 da steht dass nichts neu compiliert wird, weil nichts geändert wurde.
                          dann würde ich mal was ändern und sehen was dann passiert
                            Automatisierer 0 @Homoran last edited by
                            ich habe ganz am Anfang eine Variable dazugefügt und den code neu gestartet.
                            Jetzt kommt die Fehlermeldung um eine Zeile höher (statt 174 auf 175)
                            Der Code hört jetzt auf zeile 138 statt 137 auf
                            Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Automatisierer 0 @Thomas Braun last edited by
                              Wenn ich mich nicht täusche steht in dem screenshot:
                              Den Adapter von GitHUB installieren oder aktualisieren...
                                @automatisierer-0
                                Du solltest den markierten Reiter 'npm' wählen.
                                • Codierknecht
                                  @automatisierer-0
                                  Prinzipiell compiliert das auch im Playground fehlerfrei. Der kennt halt die internen Funktionen von ioBroker nicht. Aber sonst ...
                                  https://www.typescriptlang.org/play
                                    fastfoot @Automatisierer 0 last edited by
                                    @automatisierer-0 hast du denn @Homoran's Einwand befolgt und nach Scripten im Ordner global gesucht? Dazu habe ich keine Antwort lesen können
                                      Ich habe es eh richtig gemacht, weil NPN ist eh der default der angewählt ist.
                                      Ich habe es jetzt zur Sicherheit nochmals gemacht.
                                      Das Problem steht weiterhin an.
                                      Die Aussage vom mir, dass ich von GitHUB installiert habe war bedauerlicherweise ein Blödsinn.
                                      Sorry
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                                        Übrigens: Global ist auch leer
                                        aber gezeigt hat er nichts
                                          Sorry Leute für diese unpräziesen Aussagen von mir.
                                          es ist so:
                                          1. Allgemeine Skripte(common) ist leer
                                          2. Globale Scripte (global): da habe ich 3 TS Scipt und einen JS Script
                                            Bei keinem der vier bekomme ich einen Compilerfehler
                                          Bitte entschuldigt das von mir erzeugte Durcheinander, Sorry
                                          • Asgothian
                                            dann schau mal nach wieviele Zeilen die TS Skripte haben, und Zieh die Zahl von der in der Fehlermeldung ab. Dann schau was dabei raus kommt.
                                            A.
                                            2563
