    4. JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung
    • amg_666
      amg_666 @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0 sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
      Wie man sieht ist bei Zeile 137 Schluss.
      Und die Fehlermeldung sagt einen Compilerfehler in 174
      Das könnte auch daran liegen, dass er in Zeile 174 etwas erwartet und nicht findet. Klassiker wäre z.B. eine "}" zu wenig, oder ein ";" zuviel...
      Sicher dass der Code mal gelaufen ist oder hast du irgendwas kopiert/gelöscht/eingefügt ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Compiliert auf meiner Testkiste auch mit 8.8.3 problemlos.
          Automatisierer 0 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Wie ich oben geschrieben habe, wurde der Adapter heute gegen Mittag von GitHUB auf V8.8.3 aktualisiert.
          Das wurde mir von Thomas Braun aufgetragen.
          Siehe: JAVA Script Adapter - Import Scripts nicht möglich
          ich benötige 8.8.3 weil in der aktuellen Stable version kann man keine Scripts importieren.
          Du schreibst:
          Bring bitte mal den JS Adapter auf den aktuellen (stable) Stand. Damit gibt es bei mir keine Auffälligkeiten und das Skript kompiliert ohne weiteres.
          Ich kenne leider mich nicht mehr aus was ich machen soll.
            Homoran Global Moderator Administrators @Automatisierer 0 last edited by
            @automatisierer-0
            du kannst wahrscheinlich auf 8.8.3 bleiben, denn
            @codierknecht sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
            @asgothian
              Automatisierer 0 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Fein, dann liegt es offensichtlich nicht an meinem Code und nicht an der Version V8.8.3
              Wer kann mir nun weiter helfen, warum die oben genannten Compilerfehler kommen?
                Thomas Braun Most Active @Automatisierer 0 last edited by
                Von GitHub? Bestimmt nicht. Die Beta-Version aus dem entsprechenden Kanal vielleicht, aber keinen GitHub-Code.
                  @automatisierer-0 da steht dass nichts neu compiliert wird, weil nichts geändert wurde.
                  dann würde ich mal was ändern und sehen was dann passiert
                    Automatisierer 0 @Homoran last edited by
                    ich habe ganz am Anfang eine Variable dazugefügt und den code neu gestartet.
                    Jetzt kommt die Fehlermeldung um eine Zeile höher (statt 174 auf 175)
                    Der Code hört jetzt auf zeile 138 statt 137 auf
                    Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Automatisierer 0 @Thomas Braun last edited by
                      Wenn ich mich nicht täusche steht in dem screenshot:
                      Den Adapter von GitHUB installieren oder aktualisieren...
                        @automatisierer-0
                        Du solltest den markierten Reiter 'npm' wählen.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Automatisierer 0 last edited by
                          @automatisierer-0
                          Prinzipiell compiliert das auch im Playground fehlerfrei. Der kennt halt die internen Funktionen von ioBroker nicht. Aber sonst ...
                          https://www.typescriptlang.org/play
                            fastfoot @Automatisierer 0 last edited by
                            @automatisierer-0 hast du denn @Homoran's Einwand befolgt und nach Scripten im Ordner global gesucht? Dazu habe ich keine Antwort lesen können
                              Ich habe es eh richtig gemacht, weil NPN ist eh der default der angewählt ist.
                              Ich habe es jetzt zur Sicherheit nochmals gemacht.
                              Das Problem steht weiterhin an.
                              Die Aussage vom mir, dass ich von GitHUB installiert habe war bedauerlicherweise ein Blödsinn.
                              Sorry
                                Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                @fastfoot sagte in JAVA Script Adapter - unerklärliche Fehlermeldung:
                                Übrigens: Global ist auch leer
                                aber gezeigt hat er nichts
                                  Sorry Leute für diese unpräziesen Aussagen von mir.
                                  es ist so:
                                  1. Allgemeine Skripte(common) ist leer
                                  2. Globale Scripte (global): da habe ich 3 TS Scipt und einen JS Script
                                    Bei keinem der vier bekomme ich einen Compilerfehler
                                  Bitte entschuldigt das von mir erzeugte Durcheinander, Sorry
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Automatisierer 0 last edited by Asgothian
                                    dann schau mal nach wieviele Zeilen die TS Skripte haben, und Zieh die Zahl von der in der Fehlermeldung ab. Dann schau was dabei raus kommt.
                                    A.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @asgothian
                                      Hier eine interessante Beobachtung:
                                      Ich habe den Rechner neu gebootet, und im LOG sind noch andere Compilerfehler von anderen Typescript Funktionen.
                                      Es liegt scheinbar nicht an dieser einen von mir vorher geposteten Funktion, sondern scheint ein generelles Problem bei mir zu sein.
                                      Hier der Auszug aus dem Log das eine andere function angibt die auch nicht compiliert werden kann.
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2290:37)
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	at new Script (node:vm:116:7)
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	^^^^^^^^^^
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                                      javascript.0
                                      	2024-09-15 22:39:48.702	error	script.js._Logitech_Werktstatt compile failed: at script.js._Logitech_Werktstatt:363
                                        @asgothian
                                        Hier mehr infos aus dem LOG:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                          @automatisierer-0 einfach mal alle scripte in global deaktivieren und dann testen!
                                            Automatisierer 0 @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot
                                            habe ich gemacht. Dein Tip war super!
                                            Zwei Beobachtungen dazu:
                                            1. Wenn ich eine globale Funktion deaktiviere, dann steht oberhalb des Scripts: Instanz ist deaktiviert.
                                              Nach ca 30 Sekunden ist das wieder weg.
                                              Frage: Warum ist das so?
                                            2. Wie von dir empfohlen habe ich nacheinenander eine nach der anderen der 4 Functions angehalten.
                                              Wenn die Function "glob_ls_in_time" angehalten war, dann kam der Compilerfehler nicht.
                                              Das ist eine Javascript Function.
                                              Eine weitere Untersuchung hat ergeben, dass diese Function einen Compilerfehler gehabt hat.
                                              Nach der Behebung des Fehlers waren auch die anderen Compilerfehler, die ich oben beschrieben habe weg.
                                            Es war also tatsächlich mein Fehler, Asche über mein Haupt!
                                            1. Aber trotzdem:
                                              Bitte liebe Entwickler, könnt ihr irgendetwas machen, dass die vom mir oben beschriebenen Compiler-Folgefehler besser aussagekräftig sind? Das hätte mir voll geholfen.
                                            An alle ein großes Dankeschön für die tatkräftige und hilfreiche Unterstützung!
                                            Vielen Dank!
                                            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2592
