    4. Datenpunkt beschreiben mit *.jason
      Homoran Global Moderator Administrators @fuso last edited by
      @fuso sagte in Datenpunkt beschreiben mit *.jason:
      Kannst Du damit was anfangen?
      ja
        sorry, bin kein Foren Profi.
        wirst du noch 😉
          fuso last edited by
          Danke ich werd mich bemühen.
          Du musst mir trotzdem nochmal auf die Sprünge helfen.
          Was macht diese Zeile?
          was muss ich denn hier genau eingeben?
            nix!
            da ich nichts abfragen kann um das JSON zu erhalten, habe ich die Variable input mit dem Inhalt deines JSONs gefüllt um weiter arbeiten zu können.
            @paul53 hat das gesamte Skript incl. Aufruf für dich gebastelt
              fuso last edited by
              Danke an Paul53. ich habe dein Blockly übernommen . Irgendwie scheint es aber doch noch nicht so zu funktionieren.
              Den aktuellen Wert scheint es noch nicht zu übernehmen. Ich hab jetzt gute 5 Kilo auf der Waage. Ich habe auch ein Fehlermeldung , die ich nicht wirklich deuten kann
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @fuso last edited by
                @fuso
                Dann bau halt noch ein "nach Zahl" ein.
                  fuso last edited by
                  Hallo leute, ihr seid spitze.
                  Funktioniert.
                  Vielen Dank für Eure Hilfe
                    Grisu73 @fuso last edited by Grisu73
                    @fuso ich bin dabei über eine Waage oder Sensor das Gas in meinem Camper über Iobroker aus zu lesen...welche Hardware benutzt du?? Erzähl mal was zu dem Projekt...Danke
                    Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Grisu73 last edited by
                      @grisu73
                      Ja - wäre interessant. Ich mach das klassisch mit der Truma-INet-Box mit Ultraschall-Sensor.
                        fuso @Grisu73 last edited by
                        @grisu73
                        ich versuche den Füllstand der Gasflasche meines Gasgrills zu erfassen.
                        Habe dabei einige Versuche mit Arduinos hinter mir. Bin jedoch am Ende auf das HoneyPI Projekt gestossen.
                        Das Projekt wird mit einem Raspberry PI Zero realisiert. Es braucht dazu eine Wägezelle und ein HX711 Board. Die Wägezelle baue ich auf zwei Stahl Rondelle (runde 3mm Stahlplatten, die in etwa den Durchmesser einer Gsflasche haben, gibts im Internet).
                        Für mich als Teilzeit/Urlaub/voll Berufstätig/Nebenbei Bastler gerade so machbar. Die Einbindung in IoBroker war gerade mein Problem, aber diese Forum ist so genial hier. Auch wenn man nicht so in der Programmier Welt lebt und meine Laien Syntax manchmal nicht klar verständlich ist wird einem hier geholfen. Echt Spitze .
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                          @codierknecht sagte in Datenpunkt beschreiben mit *.jason:
                          modern!
                          ich hab doch den GIM von Reich.
                          @Grisu73
                          im mobil würde ich nicht mit Wägezellen arbeiten. Da sind die Erschütterungen doch zu heftig
                          704
