    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Einstein2002 last edited by
      Bleibt aber trotzdem auf False.
      • OliverIO
        OliverIO @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002
        ob der datenpunkt gesetzt wird oder nicht hängt auch von der anzahl der stunden ab.
        wenn du es größer machst, dann findet das skript das spiel
        muss halt ein wenig rechnen
        • OliverIO
          @einstein2002
          hier funktioniert es.
          gib mal nur
          mühlberg
          als suchbegriff ein
            nein bleibt sturr auf false.
            Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
            Mir gehen die Ideen aus.
              kann ich bei der Einrichtung was falsch gemacht haben?? Vorhin ging es ja einmal auf True und dann nicht wieder zurück!
              Jetzt bleibt der Wert auf False und verändert sich nicht.
              • OliverIO
                OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
                @einstein2002
                so dann nochmal komplett ersetzen
                ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
                da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
                datenpunktname für signal noch anpassen
                let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
                let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
                let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                let suchbegriff = "mühlberg"
                async function main(){
                    let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                    let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                    let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
                    console.log("ungefiltert");
                    console.log(fav);
                    fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
                    console.log("gefiltert");
                    console.log(fav);
                    console.log("statuswert");
                    console.log(!!fav.length);
                    setState(dp_signal,!!fav.length);
                main();
                function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                    if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                    gameday = gameday || currgameday || "";
                    gameday = parseInt(gameday) || "";
                    gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                    currgameday = parseInt(currgameday);
                    abbreviation = abbreviation || "";
                    shortname = shortname || false;
                    filter = filter || "";
                    return allmatches.reduce(function (result, item) {
                        let found;
                        item.abbreviation = abbreviation;
                        if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                        if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                        item.filter = filter;
                        item.shortname = shortname;
                        if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                        return result;
                function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                    sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                    const highlight = highlights.split(sep);
                    return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                        if (cur == "") return acc;
                        return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                    }, false);
                function checkDateInRange(date,hours) {
                    let futureDate=new Date(date).getTime();
                    return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Einstein2002 @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Es funktioniert! Einwandfrei.
                  Ich habe alles noch einmal neu angelegt und eingerichtet.
                  Jetzt läuft es nach Deinem Update.
                  Super!! Jetzt kann ich weitermachen.
                  Gaaaanz lieben Dank für Deine Geduld und Wissen!!!
                  Grüße Michael
                  • icebear
                    icebear last edited by icebear
                    @OliverIO
                    Du hattest ja mal diese Script geschrieben:
                    // hier konfigurieren start
                    let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                    let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                    let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                    let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                    let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                    // hier konfigurieren ende
                    console.log("matches:"+allmatches.length);
                    console.log("gameday:"+gameday);
                    console.log("highlight:"+highlight);
                    let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                    console.log("result:"+results.join(separator));
                    setState(dp,results.join(separator));
                    function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                        gameday = parseInt(gameday);
                        let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                            var found;
                            item.short=short;
                            if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                            if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                            return result;
                        return results;
                    function getResult(results) {
                        if (results.length==0) return {};
                        results = results.reduce(function(acc,cur){
                            if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                            return acc;
                        return results;
                    function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                        sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                        var favorite = favorites.split(sep);
                        return favorite.reduce(function(acc,cur){
                            if (cur=='') return acc;
                            return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                        },false);
                    function prepareResultString(item){
                        var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                        var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                        var result = getResult(item.matchResults);
                        var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                        var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                        return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                    Wäre es möglich das Script so abzuändern, das es nur das Vereinswappen anzeigt anstatt den Vereinsnamen?
                    Und zweite Frage: Was ist den daraus geworden das als Laufschrift anzeigen zulassen, z.B, in VIS-2?
                    Edit: würde natürlich auch mit dem Favorite Club Widget gehen, wenn man da die Bezeichnung abwählen könnte, so das nur die Wappen da stehen.
                    Edit2: Warum werden bei den Spielen der 2. Buli die Ergebnisse erst nach Spielende aktualisiert, bei der 1. Buli aber bei jedem Tor?
                    ( Ich hab das Verhalten am WE festgestellt, weil ich die meisten Tore sowie Torschützen selber bei openliga eingetragen hab)
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      @icebear
                      ich baue da was ins widget ein
                      kommt mit 1.5.0
                      option only logo
                      • OliverIO
                        Neue Version 1.5.0
                        • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
                        • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
                        • Entfernen veralteter Widgets
                        • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
                        icebear E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • icebear
                          icebear @OliverIO last edited by
                          @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                          Perfekt, Danke für die super schnelle Umsetzung !
                            Einstein2002 last edited by Einstein2002
                            könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
                            {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
                            ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
                            {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
                            Da komme ich nicht ganz mit:
                            oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
                            Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
                            Link Text
                              @oliverio
                              Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
                              Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
                              Nur so als Idee.
                                @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                Neue Version 1.5.0
                                Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
                                Oder?
                                • OliverIO
                                  @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                  tja, was soll ich sagen.
                                  die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
                                  muss sie erst wieder hinzufügen.
                                  werde dann auch die doku verbessern
                                  • OliverIO
                                    Oder?
                                    welchen punkt sprichst du den genau an
                                    • checktoday
                                    • die sendto funktion
                                    • die no logo option?
                                    bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 1.7.0
                                      • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
                                      • die doku dazu wurde verbessert
                                      • OliverIO
                                        auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                                        Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                                        Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                                        so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                                        Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                          Ja und das ist das Problem.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                                            kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            122282
