    4. Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?
      ChristianF last edited by
      nach dem Upgrade auf 6.0 hat es mir in der VIS die Umlaute zersägt:
      Das Merkwürdige daran: bei manchen Teilen funktioniert es noch: So bleibt zum Beispiel das "ü" in "Restmüll" durchaus stehen:
      Gut, dachte ich mir, korrigierst Du halt schnell. Aber ich kann die Widgets in der VIS auch nicht mehr ändern, das Feld ist komplett weiß:
      Hat jemand vielleicht eine Idee?
      Was ich schon gemacht habe, jeweils ohne Erfolg:
      • iob fix
      • npm rebuild iobroker.vis
      • apt update & upgrade
      • Socket im Web-Adapter von socket.io auf "integriert" gestellt
      Ja, ich weiß dass VIS alt ist und es neue Dinge gibt, aber meine Vis ist recht umfangreich und der Versuch, sie 1:1 in VIS2 rüberzukopieren, ist komplett schiefgegangen, kam nur Müll raus. Neu-Aufbau in VIS2 ist im Moment zeitlich nicht drin.
      Danke für Hilfe!
        @christianf sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
        bestimmt nicht nach dem update des js-controller
        ich nutze auch die "alte" Vis .. keine Probleme
        zeigmal
        iob diag
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @ChristianF last edited by Homoran
          @christianf Womit editierst du deine vis?
          wie du siehst sind alle Daten richtig, nur die von dir angelegten Worte erscheinen falsch.
            ChristianF @arteck last edited by
            @arteck
            Sagen wirs mal so: das Update auf 6.0 war das letzte was ich gemacht habe, bevor es mir aufgefallen ist. Das gesamte System sollte aktuell sein. Das Update auf Bookworm habe ich noch nicht gemacht, da ich gehört habe dass es damit einige Probleme geben kann. Bullseye ist ja aber auch noch unterstützt.
            Hier die DIAG Ausgabe:
                                    v.2024-05-22
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                0
            Display-Server:         false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    4
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:             15G        1.7G         13G        0.0K        863M         13G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:           16G        1.7G         14G
            Active iob-Instances:   30
            Upgrade policy: patch
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.112, run as: admin
              system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled
            Objects:                26087
            States:                 23020
            Size of iob-Database:
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            @homoran sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
            Die VIS Bearbeitung mache ich über http://192.168.1.112:8085/vis/edit.html
              Thomas Braun Most Active @ChristianF last edited by
              Nein, Bullseye hat das EOL erreicht und muss zeitnah abgelöst werden.
                und womit??
                  ChristianF @Homoran last edited by ChristianF
                  und womit??
                  Ach so, die Browserfrage war gemeint. Sorry.
                  Die Bearbeitung mache ich mit Chrome (aktuell Version 128.0.6613.138 (Offizieller Build) (64-Bit)). Alternativ Firefox 130.0 (64-Bit), aber da sind die Darstellungen manchmal etwas merkwürdig.
                  @thomas-braun sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                  Echt? Laut Webseite wird Bullseye als LTS unterstützt bis Ende August 2026..
                    auch, aber hast du einen Apfel?
                      Man verwendet aber kein Debian LTS. Im produktiven Betrieb ist nach EOL Schluß und man schaut das man schleunigst auf das aktuelle stable Release kommt.
                        Nein, Windows 11. Ich hätte noch ne alte Windows 7 Mühle rumstehen wenn es hilft, aber ansonsten sind wir (bis auf den Obstkorb) ein apfelfreier Haushalt.
                          @christianf hmmm,
                          aber irgendwas nutzt bei dir anscheinend andere Zeichencodierungen als erforderlich
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            @christianf also hast du den Text "Mülltonnen-Abholungen:" per Hand eingetragen? Oder von irgendwo her kopiert und eingefügt?
                            Ro75.
                              ChristianF @Ro75 last edited by
                              @ro75 sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                              Ro75.
                              Das "Mülltonnen-Abholung" ist die Beschriftung des Kastens. Das ist manuell eingegeben, als ich die Vis erstellt habe. Hat bisher auch immer richtig funktioniert.
                              Das "Restmüll" kommt aus einem ICAL Adapter. Das wurde bisher auch schon richtig dargestellt.
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @ChristianF last edited by
                                Also nicht via STRG+C und STRG+V? Dann trage mal was anderes ein und danach nochmal neu "Mülltonnen-Abholungen:"
                                Ro75.
                                681
