    4. PI3: Kein Update mehr möglich - apt-get scheitert
      Karl_999 last edited by
      Ich wollte gerade auf meinem Pi (auf dem ioBroker läuft) die SW auf den aktuellen Stand bringen.
      Das scheitert aber gnadenlos mittendrin mit der Fehlermeldung, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist
      Holen:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages  [61,5 MB]
      Fehl:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: xxxx:xxx:xxxx:xxxxx:xxxx 80]
      Jetzt habe ich versucht, diesen Fehler im Internet zu recherchieren. Aber da gab's nicht viel.
      Gefunden hatte ich einen Verweis uaf zu wenig iNodes und dies überprüft
      df -i
      Dateisystem    Inodes IBenutzt  IFrei IUse% Eingehängt auf
      /dev/root      118320    75208  43112   64% /
      devtmpfs       117545      342 117203    1% /dev
      tmpfs          118697        1 118696    1% /dev/shm
      tmpfs          118697      396 118301    1% /run
      tmpfs          118697        3 118694    1% /run/lock
      tmpfs          118697       10 118687    1% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1      0        0      0     - /boot
      tmpfs          118697       10 118687    1% /run/user/1000
      Die gefundenen Empfehlungen
      sudo apt-get --purge autoremove
      bzw.
       sudo apt-get clean
      brachten auch keinen Erfolg.
      Aber kurze Zeit später habe ich das Update (und das zugehörige dist-upgrade) nochmals gestartet (ich wollte die ganue Fehlermeldung nochmals haben). Und auf einmal lief es.
      Hat jemand eine Erklärung dafür?
      Waren die Empfehlungen doch zielführend und haben nur etwas Zeit benötigt?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Die Befehle „apt-get update“ und „apt-get upgrade“ hast Du aber auch mit vorangestelltem „sudo“ abgeschickt?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Never change a running system!
          Habe noch nie ein Update auf meinem Pi nach der Installation von iobroker gemacht.. Und ich werde es auch nicht tun solange ich nicht dazu gezwungen werde.
          Ein Update kann Probleme mit sich bringen. :geek:
            deimos last edited by
            und was sagt der eigentliche frei Speicherplatz? (sudo df -h)
            Idee wäre, dass du die SD Karte am Anfang nicht erweitert hast, dann dürfte bei 2GB die Partition schon voll sein.
            Viele Grüße
            Alex
