    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • MichaelF
      MichaelF last edited by
      Hat bei mir auch grade geklappt.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ro75 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @ro75
        Bestätigt.
        Edit:
        Ich habe zwei Instanzen laufen. Nur die, bei der ich die Konfiguration zuvor durch Eingabe eines neuen Tokens gespeichert habe, funktioniert nach dem Downgrade wieder. Die Andere weiterhin nicht.
          GMJ @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          Ja kann ich nun auch bestätigen... 2FA war bei mir noch nicht aktiv gewesen.
          2FA bei Amazon aktiviert, die Schritte von Ro75 durchgeführt.
          Vorher das Cookie Objekt gelöscht.
          Mit der Beta aus Git das Objekt neu erstellen lassen.
          Starten und anmeckern lassen das der MFA(2FA) fehlt.
          Adapter Stopen, im Adapter eintragen Neustart Adapter.
          Dicken Fehler im Log abwarten und downgrade mit der NPM version.
          ... geht nun wieder mit der alten Version.
          Da ist in der "neuen" Beta irgend ein Fehler. Cookie wird aber mit der Version erst korrekt erstellt.
          (der dann hinterher in der NPM Version erst wieder korrekt geht.)
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            @tombox was meinst du dazu?
            Ro75.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Ro75 last edited by
              Also heute wieder Meldung 2FA Amazon. Bin wieder nach dem von mir beschriebenen Ablauf vorgegangen - geht wieder wie es soll.
              @tombox es wäre schön, wenn jetzt was passieren würde. Ich will nicht ungeduldig werden, aber es sind jetzt knappe 12 Wochen her seit der ersten Meldung. Den Adapter benutzen sicherlich nicht nur 3 Leute. Vielen Dank.
              Ro75.
              • Ro75
                Ro75 last edited by
                Und wieder einmal musste die Not-Krücke ran. Dieser Zustand ist inakzeptabel. Seit Monaten ist der Fehler bekannt und gemeldet. Es erfolgt keinerlei Rückmeldung, weder hier noch auf GIT! Das ist jetzt nicht mehr nur ärgerlich, ehrlich gesagt ist das zum Kotzen.
                Gibt es den Entwickler noch? Ist der noch aktiv?
                Liebe Hauptverantwortliche vom ioBroker. Das ist genau ein Punkt warum Frust entsteht. Und genau das wäre mal ein Punkt für euer nächstes Meeting.
                Also @tombox , @Bluefox , @apollon77 . Wann tut sich hier was?
                Ro75.
                  apollon77 @Ro75 last edited by apollon77
                  @ro75 Was sollen wir denn tun? Wenn der Adapter nicht tut können wir Ihn aus dem Repo nehmen - das würde Home Assistant übrigens tun mit einem Plugin was bei denen nicht mehr geht oder der Entwickler nicht reagiert. Was genau ist denn Deine Erwartung? Was können wir besser tun um den Frust zu verringern?
                  Sollte man in dem Fall vllt diesen Workaround in der Adapter Readme aufnehmen? Dann mach gerne einen PR und ich denke das wird aufgenommen.
                  Generell:
                  ioBroker ist ein sehr verteiltes Sytem mit seinen Adaptern und Plugins die wir nicht zentral Pflegen. Und ja damit hängt es verstärkt an den Plugin Entwicklern.
                  Deine Erwartung, die ich hier zwischen den Zeilen lese, das die Core-Verantwortlichen jeden einzelnen der Entwickler kennen, Kontakt haben und wissen was mit dem ist ist etwas unrealistisch.
                  Ebenso das wir jeden Forum Thread verfolgen können um solche Meldungen da rauszufischen um zu reagieren.
                  Ich verstehe das du frustriert bist über den Zustand dieses Adapters. Andererseits sollte bekannt sein das einige Hersteller uns viele Steine in den Weg legen. Wenn es also, wie hier, einen Workaround gibt den du scheinbar alle 2 Wochenausführen musst ist vllt immer noch besser als den Adapter und die Daten gar nicht zu haben? Das muss jeder für sich entscheiden.
                  Vllt brauchen wir eine Stelle wo man "Nicht funktionierende Adapter" melden kann, das sie entfernt werden um Frust zu verringern - am Ende ist es aber wieder schwierig herauszufinden ob er für alle nicht tut. Aber ja entfernen können wir Ihn.
                  PS: Ich habe gerade mal geschaut... wir reden hier von einem Adapter der nicht mal in Stable ist ... Es ist also eine Beta version ... mehr sage ich jetzt mal nicht.
                  Ingo
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  • Ro75
                    Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
                    Danke für deine Antwort.
                    @apollon77 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Das wäre eine gute Idee. Allerdings darauf eingrenzen, wo sich seit längerer Zeit nichts mehr tut. Spontan hätte ich (auch andere) 2 Adapter.
                    EDIT:
                    Mit Angabe vom Eintrag in GIT, damit ein Bezug da ist..
                    Was ist denn mit @tombox ? Kann in solchen Fällen nicht ein anderer Entwickler mal drüber schauen? Ggfs. wenn der Entwickler nicht mehr aktiv ist, den übernehmen?
                    An dieser Stelle werden seitens Amazon keine Steine in den Weg gelegt. Prinzipiel geht er. Nur das es nach der 0.2.7 eine Änderung gab. Die Beta selbst (allein genommen) funktioniert auch nicht - ALLERDINGS wird da etwas gemacht/geändert, sodass danach die 0.2.7 wieder geht.
                    Ergo! Der Fehler kann behoben werden und ein "dauerhafter" Workaround wäre/ist nicht notwendig.
                    Ro75.
                    apollon77 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Keine Ahnung was mit Tombox "ist". Ich glabe wenn Du Dir anschaust beiwievielen anderen Adaptern so etwas schon stattgefunden hat dann .. ja ist theoretisch möglich aber immer eine Frage davon das sich ein Entwickler findet und und und ... Und ehrlich: Adapter die wenigstens im Stable sind haben da in meinen Augen eine höhere Priorität als ein Adapter der das nicht ist.
                      • Ro75
                        Gegenargument: Einige Adapter die noch nie im "stable" waren, sind ausgereifter als die, die im "stable" sind. Es daran fest zu machen ist relativ.
                        Ro75.
                        apollon77 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ro75 Sag mir ein was in dieser Welt was nicht "relativ" oder "Meinungsbehaftet" ist? 🙂 (Rhetorische Frage)
                            c1olli @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            Was hast Du denn für ein Problem? Die Adapter wurden alle freiwillig und kostenfrei eingestellt.
                            Ergo kannst Du vielleicht darum bitten das zu verbessern, aber einen Anspruch sicherlich nicht.
                            Also backe einfach mal kleinere Brötchen, oder mach es doch selbst besser.
                            Ich jedenfalls freue mich wenn ich einen Adapter finde den ich nutzen kann und versuche durch Feedback zu helfen, weil ich leider nicht Programmieren kann.
                            Wenn irgendwas nicht so funktioniert wie ich will baue ich mir einen Workaround und freue mich wenns wieder läuft.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Ro75
                              Ro75 @c1olli last edited by
                              @c1olli sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Wenn du irgendwann keine funktionierenden Adapter mehr hast, weil es für den Adapter keinen Entwickler mehr gibt - wird das System "überflüssig" und genau das will ja keiner - also ich nicht.
                              Glaube mir das wird hier aktiv gemacht und auch auf GIT (so wie es sein soll) - auch von mir.
                              Ich kann programmieren, 20 Jahre unter Windows - professionelle Software. Aber hier stecke ich zu wenig in der Materie sonst würde ich es tun. P.S. kleinere Brötchen ist schon etwas anmaßend.
                              Ich auch und da bin ich zu 100% bei dir. Ein Workaround macht aber für mich nur Sinn wenn es automatisiert läuft. Nicht alles und alle Situationen können in Adaptern abgebildet werden. Aber man kann sich ja in JS oder Blockly selbst helfen und "anbauen". Dafür ist es da. Nur Fehler / Probleme via manuellen Workaround zu "kaschieren", gehört nicht dazu.
                              Das ist in meinen Augen ein generelles Problem, das JEDEN Adapter (auch Skripte) treffen kann. Von daher muss eine generelle, solide Lösung her. Die kann aber nicht ich und auch nicht du schaffen.
                              Ro75.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Ro75 last edited by Garfonso
                                @ro75 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Klar, wenn du ne Kiste mit Entwicklern finanzierst, können die da sicher drüber schauen. 😉
                                Ansonsten machen wir das alle in der Freizeit und haben meistens genug Spaß damit die eigenen Adapter am laufen zu halten und dann noch in fremden Code einlesen... du sagst, du bist selbst Entwickler, dann weißt du sicher, wie kompliziert man Code schreiben kann. g
                                Und hier sind wir ja in einem Bereich, wo Amazon gerne mehr oder weniger absichtlich nicht will, dass der Adapter mitliest. Also Reverse-Engineering ist notwendig... und da hat auch nicht jeder Entwickler Lust zu. Ist viel trial & error.
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  jetzt bitte zurück zum Thread Thema. Danke
                                    jr last edited by
                                    Seit gestern soll Amazon wieder funktionieren. Ich bekomme keine Fehlermeldung mehr im Log, dafür sehe ich folgendes: "Captcha detected. Please login to Amazon and solve the captcha". Ich habe mehrfach versucht, mich bei Amazon anzumelden, habe es aber nicht geschafft, dass mir ein Captcha angezeigt wird.
                                      Thomas Braun Most Active @jr last edited by
                                      @jr sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Du musst dein Amazon-Konto auf 2Faktor-Authentifizierung umstellen.
                                        jr @Thomas Braun last edited by jr
                                        @thomas-braun Das ist es, seit Amazon 2fa anbietet...
                                        OK in der Adapter-Installation scheint etwas nicht gestimmt zu haben. parcel entfernt und neu installiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr...
                                        Dafür ganz seltsam: 2fa wird nicht aus der config übernommen, bei jedem Start die Aufforderung den 2fa aus der App oder SMS einzugeben. Habe den 2fa in der maint.ts direkt eingetragen, Login hat funktioniert...
                                        Sehr strange, gebe ich 2fa aus der config im Log aus, stimmt der Inhalt, als Parameter scheint er aber nicht zu funktionieren.
                                        Jetzt geht es aber erst einmal. Ggf. wird es mal wieder Zeit für einen reboot...
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by Diginix
                                          @tombox Vielen Dank für die 0.2.8 mit funktionierendem Amazon!
                                          Ich habe 5 zugestellte Sendungen. Eine davon wird mir aber mehrfach täglich per Telegram erneut mitgeteilt:
                                          📦 AMZ Bosch Professional 10tlg. Stichsägeblatt Set Basic for Wood and Metal (für Holz und Metall, Zubehör Stichsäge)
                                          Zugestellt: 10. Oktober. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                                          Alle 5 haben einen bis auf IDs identischen Block im JSON. Hier der Block zur besagten Sendung aus parcel.0.amazon.json:
                                              "id": "DE1213865634",
                                              "name": "Bosch Professional 10tlg. Stichsägeblatt Set Basic for Wood and Metal (für Holz und Metall, Zubehör Stichsäge)",
                                              "status": "Zugestellt: 10. Oktober. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben. ",
                                              "detailedState": {
                                                  "deviceType": "desktop",
                                                  "isLexicalExceptionMessagePresent": false,
                                                  "orderId": "302-1234567-1882714",
                                                  "timezone": "Europe/Berlin",
                                                  "shortStatus": "DELIVERED",
                                                  "promise": {
                                                      "secondaryPromiseIdentifier": "NONE",
                                                      "promiseMessage": "Zugestellt: 10. Oktober"
                                                  "packageIndex": "0",
                                                  "isApp": false,
                                                  "themeParameters": "o=302-1234567-1882714&s=80900736741302&p=0&i=abcdefsnnolpqqo",
                                                  "progressTracker": {
                                                      "lastTransitionPercentComplete": 100,
                                                      "lastReachedMilestone": "DELIVERED",
                                                      "numberOfReachedMilestones": 4
                                                  "itemId": "abcdefsnnolpqqo",
                                                  "hereMapsApiKey": "...",
                                                  "signInRedirectUrl": "/progress-tracker/package/ref=pt_redirect_from_gp?itemId=abcdefsnnolpqqo&orderId=302-1234567-1882714&_encoding=UTF8&shipmentId=80900736741302&from=gp&packageIndex=0",
                                                  "isMfn": false,
                                                  "shipmentId": "80900736741302",
                                                  "keepSecondaryUntouched": true,
                                                  "customerId": "ABCGNTRMN7XYZ",
                                                  "lineDividerRemovalWeblabEnabled": true,
                                                  "realm": "GBAmazon",
                                                  "visitTrigger": "UNKNOWN",
                                                  "trackingId": "DE1213865634"
                                          Ich verstehe nicht warum mir diese Sendung vom Adapter immer wieder mitgeteilt wird.
                                          • Diginix
                                            Diginix @Diginix last edited by Diginix
                                            Hab heute mal parcel.0.amazon rekursiv gelöscht. Danach wurden 5 Sendungen abgerufen ohne die nervige.
                                            20 Minuten später gab es ein Update bei dem eine der 5 initialen Sendungen verschwand und die nervige wieder mit kam und auch wieder eine Benachrichtigung per Telegram ausgelöst hat und 10 Minuten später erneut die Benachrichtigung. Wird also leider wohl für immer so weiter gehen.
                                            Die Werte im JSON sind immer noch für alle 5 Sendungen gleich. Ich sehe nicht was bei dieser einen die Benachrichtigung immer wieder auslöst. Bei Amazon die Sendung löschen ist eigentlich keine Option.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            538646
