    4. Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?
      Homoran Global Moderator Administrators @ChristianF last edited by Homoran
      @christianf Womit editierst du deine vis?
      wie du siehst sind alle Daten richtig, nur die von dir angelegten Worte erscheinen falsch.
        ChristianF @arteck last edited by
        @arteck
        Sagen wirs mal so: das Update auf 6.0 war das letzte was ich gemacht habe, bevor es mir aufgefallen ist. Das gesamte System sollte aktuell sein. Das Update auf Bookworm habe ich noch nicht gemacht, da ich gehört habe dass es damit einige Probleme geben kann. Bullseye ist ja aber auch noch unterstützt.
        Hier die DIAG Ausgabe:
                                v.2024-05-22
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                0
        Display-Server:         false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    4
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:             15G        1.7G         13G        0.0K        863M         13G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:           16G        1.7G         14G
        Active iob-Instances:   30
        Upgrade policy: patch
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                admin                   7.0.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.112, run as: admin
          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled
        Objects:                26087
        States:                 23020
        Size of iob-Database:
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        @homoran sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
        Die VIS Bearbeitung mache ich über http://192.168.1.112:8085/vis/edit.html
          Thomas Braun Most Active @ChristianF last edited by
          @christianf sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
          Nein, Bullseye hat das EOL erreicht und muss zeitnah abgelöst werden.
            und womit??
              ChristianF @Homoran last edited by ChristianF
              und womit??
              Ach so, die Browserfrage war gemeint. Sorry.
              Die Bearbeitung mache ich mit Chrome (aktuell Version 128.0.6613.138 (Offizieller Build) (64-Bit)). Alternativ Firefox 130.0 (64-Bit), aber da sind die Darstellungen manchmal etwas merkwürdig.
              @thomas-braun sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
              Echt? Laut Webseite wird Bullseye als LTS unterstützt bis Ende August 2026..
                auch, aber hast du einen Apfel?
                  Man verwendet aber kein Debian LTS. Im produktiven Betrieb ist nach EOL Schluß und man schaut das man schleunigst auf das aktuelle stable Release kommt.
                    Nein, Windows 11. Ich hätte noch ne alte Windows 7 Mühle rumstehen wenn es hilft, aber ansonsten sind wir (bis auf den Obstkorb) ein apfelfreier Haushalt.
                      @christianf hmmm,
                      aber irgendwas nutzt bei dir anscheinend andere Zeichencodierungen als erforderlich
                      • Ro75
                        Ro75 last edited by
                        @christianf also hast du den Text "Mülltonnen-Abholungen:" per Hand eingetragen? Oder von irgendwo her kopiert und eingefügt?
                        Ro75.
                          ChristianF @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                          Ro75.
                          Das "Mülltonnen-Abholung" ist die Beschriftung des Kastens. Das ist manuell eingegeben, als ich die Vis erstellt habe. Hat bisher auch immer richtig funktioniert.
                          Das "Restmüll" kommt aus einem ICAL Adapter. Das wurde bisher auch schon richtig dargestellt.
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @ChristianF last edited by
                            Also nicht via STRG+C und STRG+V? Dann trage mal was anderes ein und danach nochmal neu "Mülltonnen-Abholungen:"
                            Ro75.
                            681
