    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Max_yeah @Homoran last edited by
      @homoran ja die Einheiten kann ich noch mal checken.
      Mit der online Plattform meine ich die von Huawei über die App. Im Iobroker und energiefluss sind die Werte quasi live vorhanden.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by SKB
        @max_yeah sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
        Ist bei mir auch so. Du gibst bei Laden und Entladen eben den gleichen Datenpunkt an und setzt bei Laden oder Entladen die Checkbox, das dieses jeweils negativ ist (was bei Dir in dem Falle halt negativ ist) 😉
        Da muss man "keine mögliche Verbesserung" haben - das ist alles schon an Board 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @Max_yeah last edited by
          da musst du dir dann einen anderen Kommunikationskanal suchen, der nicht so langsam ist.
            Max_yeah @SKB last edited by
            @skb ok super, wenn das geht dann passt das ja. Dann muss ich wohl alles noch mal überprüfen. Danke 👌
              c1olli @Max_yeah last edited by
              Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist
              Deswegen frage ich meinem Growatt WR via Modbus ab, da geht das weitaus fixer.
              Vielleicht passt ja der Huawei Modbus Adapter bei Dir.
                Max_yeah @c1olli last edited by
                @c1olli ja genau das hab ich ja auch gemacht, und die Werte dann in den Iobroker eingespielt. Sorry hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt 🙈
                Io Broker läuft live, aber die Huawei cloud App ist sehr träge.
                  @max_yeah
                  Mit Modbus läuft es bei mir aber nicht über Cloud sondern direkt nach ioBroker.
                  Das sollte auch bei Huawei gehen, ggf. mit einem RS485 to WLAN Adapter
                  https://www.amazon.de/dp/B0CNCF6K4N
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.7!
                    Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                    • Hinzugefügt: Backup-Routine überarbeitet, um die Speicherung zu verbessern (Senden/Empfangen von Daten reduziert)
                    • Hinzugefügt: Elemente, die Addition oder Subtraktion verwenden, erstellen jetzt Zustände mit ihren Werten und können vom Benutzer wiederverwendet werden (Nach der Idee von @Kuckuckmann )
                    • Hinzugefügt: Sprach- und Erklärungsverbesserungen, einige Routinen aktualisiert
                    • Hinzugefügt: Optimiertes Kontextmenü für Touch-Geräte
                    Viel Spaß mit der neuen Version! 😉
                    M C K 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                      @c1olli danke für deine hilfe aber nochmal,
                      Der Standard der Anlage läuft ja über die Huawei cloud. Das war mir zu langsam in der Update Rate, und halt noch andere dinge.
                      Drum beziehe ich meine Daten über modbus (mit dem sdongle) und spiele sie in den Iobroker ein.
                      Hier läuft auch alles live. (bzw mit viel geringerer Latenz)
                      Also was das angeht hab ich keine Probleme danke.
                        @skb oh Nice, spiele öfter am Abend im Bett mit meinem Handy in energiefluss rum. Das ging bis jetzt größtenteils schon ganz gut aber freue mich über die Optimierung 👍
                          Ich habe herausgefunden warum die berechnete rest Zeit nicht angezeigt wurde. Ich musste in meinem Element unter "Optionen für Datenquelle", "Quelle anzeigen als" auf "Text" stellen. Dann werden mit die Stunden und Minuten angezeigt. Wenn die Option auf "Wert" steht sehe ich nur eine 0.
                          @SKB in der Übersicht hier im Forum steht die aktuelle Version noch auf Beta 6
                          • SKB
                            @max_yeah Wo steht eine Beta 6?
                            Na, die Batterielaufzeit ist ja auch ein Text - demnach ist die Darstellung als Text schon wichtig!
                              @max_yeah
                              Ahh jetzt ja - nu hab ich es kapiert - ergo wie bei mir.
                                c1olli @SKB last edited by
                                @skb
                                Die alpha 7 läuft viel besser als die alpha 6, die brauchte zum Laden immer etwas länger 👍 👍 👍
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                  @c1olli Das ist subjektives Empfinden. Daran hat sich nichts geändert 😉
                                    Kuckuckmann @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Ich fühle mich gerührt 🙂
                                    Ich werde installieren, testen und berichten 🙂
                                    Vielen Dank @SKB
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann brauchst Du nicht - ist ja eine sinnvolle Erweiterung und eben solche finden relativ schnell den Weg in den Adapter 😉
                                        @skb ok so tief stecke ich wohl noch nicht drin 🙈
                                        • SKB
                                          @max_yeah Ah, ok. Stimmt. Da steht aber auch Alpha und nicht Beta 😉
                                          Habe ich abgeändert!
                                            @skb
                                            Ich gebe trotzdem zurück, es funktioniert - Test erfolgreich.
                                            LG
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            787371
