    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      tritanium @MCU last edited by
      @mcu
      seufz ...leider nein.... aber egal... daran werde ich erst einmal nicht sterben 🙂
      Noch Ideen ?
        MCU @tritanium last edited by MCU
        @tritanium Muss man sich im Detail anschauen, schick mal die DPs als txt oder eine Sicherung, dann schau ich mal morgen.
        Sicherung nur kurz rein setzen und nach meine OK sofort wieder rausnehmen.
        Keiner zurzeit nicht helfen System defekt bis auf Weiteres.
          Titanflex last edited by
          nachdem ich ein Update bei Jarvis auf v3.2.0-rc.5 gemacht habe, geht gar nix mehr 🙂
          Was muss gemacht werden? Ab wann fängt die Fehlerbehandlung hier im Beitrag an ?
            hotspot_2 @Titanflex last edited by
            @titanflex Hi! Bei mir funktioniert auch mit rc5 alles Bestens. Wenn ich den lila Screen sehe lösche ich immer den Cache (alles) und dann klappt es meistens wieder wenn man jarvis neu aufruft. Nur so als Tipp.
              @hotspot_2
              Nun kommt der Startbildschirm und fertig 🙂
              MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MeinzIsAs
                MeinzIsAs @Titanflex last edited by
                @titanflex Versuch mal folgendes:
                Im Datenpunkt css trägst Du das hier ein:
                  "version": 3.2,
                  "signature": 1234,
                  "styles": ""
                Im Datenpunkt scripts das hier:
                  "version": 3.2,
                  "signature": 1234,
                  "scripts": {}
                Danach Adapter neu starten. Im Browser dann nur über die IP und den Port aufrufen.
                ip-adresse:Port
                Bei mir hat das so funktioniert. Zur Zeit läuft er wieder.
                  Titanflex @MeinzIsAs last edited by
                  @meinzisas sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    "version": 3.2,
                    "signature": 1234,
                    "styles": ""
                    "version": 3.2,
                    "signature": 1234,
                    "scripts": {}
                  ip-adresse:Port
                  Perfekt, vielen Dank. Daran hat es gelegen. Wie kommt das. dass hier die Datenpunkte fehlen ?
                  • MeinzIsAs
                    @titanflex Lag wohl am Update auf 3.2 und der Migration der Datenpunkte. Kann ja mal passieren. 😊
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                      @zefau
                      Version v3.2.0-rc.5 läuft einwandfrei. DANKE!
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        Zefau @sigi234 last edited by
                        @sigi234 bist du von v3.1 direkt auf rc-5 oder erst auf eine frühere Version?
                          @zefau sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                          Von alpha auf rc1 und dann auf rc 2,3,5
                            MCU @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Dubhast aber damals die DPs anpassen müssen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Nein
                                @sigi234 Doch du hast sie angepasst.
                                  Jupp , du weißt mehr als ich 🙄
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @MCU last edited by
                                    @mcu so, ganz großes DANKE für die Unterstützung. Mit RC 5 läuft perfekt.
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @Zefau last edited by
                                      @zefau wird denn die App "ioBroker Visu" auf IOS noch angepasst ? Diese funktioniert bei mir jetzt nicht mehr. Ja ich weiß, dass kann ich auch über den Webbrowser auf meinem IPhone machen.
                                      Aber ich habe es so über Kurzbefehle eingestellt, dass außerhalb meines WLans beim Start der App ein VPN Tunnel geöffnet wird. Das geht mit einer Webverknüfung leider nicht.
                                      • MeinzIsAs
                                        MeinzIsAs @gelberlemmy last edited by
                                        Hab ich als einziger das Problem mit dem Config-Screen von Jarvis seit dem Update? Vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? 😢
                                        • Zefau
                                          Zefau @MeinzIsAs last edited by Zefau
                                          @meinzisas passiert da immer wieder ein Reload? Gibt es Fehler im ioBroker Log?
                                          • MeinzIsAs
                                            MeinzIsAs @Zefau last edited by MeinzIsAs
                                            @zefau Ja, das passiert immer. Dauerreload. Schaltet immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her. Keine Fehlereinträge im LOG von iobroker. 😰
                                            War mit rc3 schon so und ist mit rc5 noch immer.
                                            Mit loglevel "debug" steht das hier drinn:
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.503	debug	Get List of Backups for jarvis.0.scripts.
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.503	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"scripts"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"scripts"},"id":330,"ack":false,"time":1726657485437},"_id":33540256}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.502	debug	Get List of Backups for jarvis.0.css.
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.502	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"css"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"css"},"id":329,"ack":false,"time":1726657485435},"_id":33540255}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.501	debug	Get List of Backups for jarvis.0.settings.
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.501	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"settings"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"settings"},"id":328,"ack":false,"time":1726657485433},"_id":33540254}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.489	debug	Get List of Backups for jarvis.0.widgets.
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.489	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"widgets"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"widgets"},"id":327,"ack":false,"time":1726657485430},"_id":33540253}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.488	debug	Get List of Backups for jarvis.0.layout.
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.488	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"layout"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"layout"},"id":326,"ack":false,"time":1726657485429},"_id":33540252}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.431	debug	Get List of Backups for jarvis.0.devices.
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.431	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"devices"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"devices"},"id":325,"ack":false,"time":1726657485428},"_id":33540251}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.429	debug	Get pro data...
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.429	debug	Got message: {"command":"get-pro-status","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":324,"ack":false,"time":1726657485426},"_id":33540250}
                                            jarvis.0
                                            2024-09-18 13:04:45.427	debug	Got message: {"command":"get-users","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":323,"ack":false,"time":1726657485425},"_id":33540249}
                                            891
                                            243563
