    4. Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...
    • MartinP
      MartinP @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
      @martinp Hi, du musst erst node-js aktualisieren.
      Version 20 ist aktuell.
      martin@iobroker-test-sicher:~$ nodejs -v
      v20.17.0
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @MartinP last edited by
        @martinp da fehlt die installierte Version hinter dem "Doppelpunkt". Vielleicht einmal ein
        iob fix
        machen. Backitup hatte ich bei mir erst gestern aktuelisiert - so wie bei dir.
        Ro75.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
          Kann nicht aus "Aktualisieren" klicken ... ausgegraut ...
          Welche Admin-Version und js-controller Version? Normalerweise sollte hinter dem Doppelpunkt deine aktuelle node Version stehen. Aber die konnte aus irgendeinem Grund nicht ermittelt werden.
          • MartinP
            MartinP @haus-automatisierung last edited by
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-test-sicher
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                Architecture: x86-64
            grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            uptime: Cannot get system uptime: Transport endpoint is not connected
            CPU threads:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-09-16 13:31:51 CEST
                       Universal time: Mon 2024-09-16 11:31:51 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            martin
            HOME=/home/martin
            GROUPS=martin sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            free: Unable to create meminfo structure
            Active iob-Instances:   23
            vmstat: Unable to create system stat structure
            Tasks:  51 total,   6 running,  45 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
              23858 iobroker  20   0   21.5g 304908  18816 R     ?     ?     29,39 iobroke+
              23983 iobroker  20   0   21.1g  60184  17024 R     ?     ?     11,06 io.sono+
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected
            df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected
            df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   20G   40G  34% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  128K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                                                       /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1595988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=797992k,nr_inodes=199498,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
            |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3956668k,nr_inodes=989167,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
            | `-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
            |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
            | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            3.9G    /var/
            2.1G    /var/lib
            1.9G    /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen
            Archived and active journals take up 144.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            9.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            841M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            710M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
              system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            Adapter    "frigate"      : 1.2.0    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
            Objects and States
            Objects:        2772
            States:         2335
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47038856   23858/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47038215   23858/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47037918   23855/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47049804   23972/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47048784   23983/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37062479   1/systemd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       47050706   24087/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47039488   23882/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        37086061   171/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47049402   24111/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        37086634   362/grafana
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47037919   23855/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37062481   1/systemd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37064689   1/systemd
            udp        0      0 0.0.0.0:51509           0.0.0.0:*                           1001       47049328   24104/io.tradfri.0
            udp        0      0 0.0.0.0:43417           0.0.0.0:*                           1001       47050914   24049/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37062480   1/systemd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37062482   1/systemd
            2024-09-16 13:25:43.727  - debug: backitup.0 (165255) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-09-16 13:25:43.818  - debug: backitup.0 (165255) States create System PubSub Client
            2024-09-16 13:25:43.830  - debug: backitup.0 (165255) States create User PubSub Client
            2024-09-16 13:25:44.093  - debug: backitup.0 (165255) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-09-16 13:25:44.096  - silly: backitup.0 (165255) statesDB connected
            2024-09-16 13:25:44.177  - debug: backitup.0 (165255) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-09-16 13:25:45.300  - info: backitup.0 (165255) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-16 13:25:45.334  - debug: backitup.0 (165255) BackItUp has recognized a linux system
            2024-09-16 13:25:45.387  - silly: backitup.0 (165255) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1726485945363,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
            2024-09-16 13:25:45.449  - info: backitup.0 (165255) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2024-09-16 13:25:45.592  - debug: backitup.0 (165255) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
            2024-09-16 13:25:45.600  - debug: backitup.0 (165255) No backup file was found
            2024-09-16 13:27:08.895  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
            2024-09-16 13:27:09.802  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
            2024-09-16 13:27:17.395  - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
            2024-09-16 13:29:59.167  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
            2024-09-16 13:29:59.268  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
            2024-09-16 13:29:59.292  - info: admin.0 (23882) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115 admin
            2024-09-16 13:30:00.429  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 165326
            2024-09-16 13:30:01.177  - info: admin.0 (23882) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
            2024-09-16 13:30:17.048  - error: host.iobroker-test-sicher cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
            2024-09-16 13:30:18.975  - info: ical.0 (165326) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-16 13:30:22.684  - info: ical.0 (165326) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
            2024-09-16 13:30:28.829  - info: ical.0 (165326) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-09-16 13:30:29.385  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 165326 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            MartinP Ro75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @MartinP last edited by
              ebdddcd1-a0f1-4d9c-8cf1-c52100f96bf8-grafik.png @martinp
              • Ro75
                laut dem hier aktuell, gar kein Update notwendig.
                sollte sicherlich nicht sein - habe darauf keine Antwort.
                Ro75.
                • Ro75
                  @martinp starte mal die Kiste komplett durch.
                  Ro75.
                  • MartinP
                    MartinP @Ro75 last edited by
                    @ro75 hatte das mit "iob update" und "iob upgrade" einfach old shool über die Konsole gemacht ...
                    inzwischen auch iob stop, iob fix und iob start absolviert ...
                    • MartinP
                      @martinp nach iob start
                      	2024-09-16 13:45:39.502	error	cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
                      	2024-09-16 13:45:15.064	error	Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                        Wenn ich mir die ganzen 'obskuren' Meldungen anschaue würde ich sagen, der Container rumpelt da irgendwie ein kleinwenig neben der Spur.
                        • MartinP
                          MartinP @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Habe ihn gerade mal neu gestartet ...
                          Jetzt ist alles wieder ok...
                            @martinp
                            Und die ganzen Meldungen/Testfelder aus
                            iob diag
                            sind auch wieder wie erwartet?
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                              Nach Quer gucken sieht das gut aus ... (bis auf die MQTT Adapter Probleme)
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               14:00:14 up 11 min,  2 users,  load average: 50.09, 49.87, 49.65
                              CPU threads: 2
                                             Local time: Mon 2024-09-16 14:00:14 CEST
                                         Universal time: Mon 2024-09-16 12:00:14 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              martin
                              HOME=/home/martin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            6.4G        2.0G        3.7G        118K        808M        4.5G
                              Swap:           6.4G          0B        6.4G
                              Total:           12G        2.0G         10G
                                       6144 M total memory
                                       1872 M used memory
                                       2145 M active memory
                                        394 M inactive memory
                                       3500 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        771 M swap cache
                                       6144 M total swap
                                          0 M used swap
                                       6144 M free swap
                              top - 14:00:14 up 11 min,  2 users,  load average: 50.09, 49.87, 49.65
                              Tasks:  50 total,   1 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   6144.0 total,   3498.8 free,   1874.1 used,    771.3 buff/cache
                              MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4269.9 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   20G   40G  33% /
                              tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                              | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              /var:
                              3.9G    /var/
                              2.1G    /var/lib
                              827M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        2779
                              States:         2351
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          108794370  1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108813845  525/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108812050  498/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108803046  348/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108805140  368/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108805058  368/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          108794372  1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          108794682  1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          108803047  348/master
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        108804726  367/grafana
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108816478  687/io.simple-api.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        108803748  172/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       108805796  417/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       108816757  669/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:46184           0.0.0.0:*                           1001       108815704  676/io.tradfri.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40879           0.0.0.0:*                           1001       108815883  587/io.snmp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          108794371  1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          108794373  1/init
                              2024-09-16 13:59:42.757  - info: admin.0 (417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.115
                              2024-09-16 13:59:45.755  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 4 deleted after 12 retries
                              2024-09-16 13:59:45.755  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 3 deleted after 12 retries
                              2024-09-16 14:00:00.074  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1500
                              2024-09-16 14:00:00.226  - info: javascript.0 (455) script.js.Energiezaehler.Gaszaehler: Actual Pulses 137474 Last Pulses 137469 =0.557
                              2024-09-16 14:00:06.909  - info: ical.0 (1500) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-16 14:00:09.415  - info: ical.0 (1500) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
                              2024-09-16 14:00:09.776  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:00:14.925  - info: ical.0 (1500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-09-16 14:00:15.529  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 1500 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-09-16 14:00:15.781  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:00:17.792  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:00:19.783  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:00:21.782  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:00:22.567  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                              2024-09-16 14:00:31.955  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480
                              2024-09-16 14:00:31.974  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                              2024-09-16 14:00:59.831  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:01:05.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:01:09.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:01:11.835  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:01:11.836  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                              2024-09-16 14:01:12.577  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                              2024-09-16 14:01:21.946  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210
                              2024-09-16 14:01:21.953  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                              • Ro75
                                wirklich?
                                Ro75.
                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MartinP
                                  MartinP @Ro75 last edited by MartinP
                                  @ro75 Ist ein LXC-Container, habe nicht PVE rebootet, sondern nur den Container über die PVE Weboberfläche.... die Weboberfläche von iob war jedenfalls nicht erreichbar 😉
                                  EDIT ich sehe da 11 Minuten uptime ...
                                  14:10:46 up 22 min,  1 user,  load average: 47.30, 48.30, 49.00
                                  Der erste Wert ist wohl die aktuelle Uhrzeit
                                    Da geht es eher drum. Wobei so eine Load auf 'Haushaltsware' auch eher unrealistisch ist.
                                    • MartinP
                                      @thomas-braun Ist eine ziemlich lahme Kiste, ein Celeron N3000 spielt etwa in der Liga eines Pi4 ...
                                      Proxmox selber zeigt etwas niedrigere "Fieberkurven" für den LXC-Container
                                      Kann es sein, dass bei einem LXC-Container da falsch angezeigt wird - das wird im PVE selber angezeigt:
                                      EDIT: Das sind die gehosteten VMs / LXC
                                      • MartinP
                                        Schade, die Zigbee2mqtt VM scheint das Zeitliche gesegnet zu haben - sieht gestartet aus, ist aber per IP nicht erreichbar...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                          naja, über 2 oder 4 (je nach CPU) sollte der Wert nicht liegen
                                          • MartinP
                                            MartinP @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Adapter-Updates über die Weboberfläche ausgegraut ...:
                                            Sind das keine Prozentwerte?
                                            Der Celeron N3000 hat eben je nach Benchmark nur etwa 1/5 ... 1/10 der Performance eines Intel N100 ...
                                            da werden aus 2...4 auf dem N100 eben 10...40%....
                                            Der LXC-Container selber scheint sich auch die prognostizierten 10 ... 40% zu gönnen 🙂
                                            526
