    4. Homematic IP -> Thermostate -> 3 vorhanden aber nur 1 Temperatur
      baeckerman83 last edited by
      Hiho!
      Ich habe jetzt 3 Homematic IP Thermostate bekommen. Vorher hatte ich nur 2 Homematic (ohne IP).
      Ich habe beides auf je einem Raspi laufen.
      ioBroker Admin hat die Version 2.0.9
      hm-rpc die Version 1.4.14
      Die 3 Thermostate sind da, also werden gefunden und auch alles angezeigt. Nur die Spalte Werte ist bei zwei der 3 Thermostate leer. Bei einem Thermostat wird alles richtig angezeigt. Also Aktuelle Temperatur und auch soll Temperatur. Was kann ich machen um zu prüfen wieso das bei den anderen beiden nicht geht? Dieser einer Thermostat wird auch aktualisiert, also die Temperatur anzeige ändert sich. Nur wieso bei den anderen beiden nicht? Anbei noch zwei Screenshots wie das ganze in der Ansicht aussieht.
      • Dutchman
        Hi, die Werte in der ccu sind aber korrekt?
        Send from mobile device
          Was meinst du mit die Werte in der CCU sind korrekt?
          Die drei Thermostate sind richtig geladen, die IDs / Namen das stimmt alles. Er aktualisiert nur die Temperaturen nicht. Wie geschrieben bei einem geht es. Etwas confuse
          Edit: Mhm hat scheinbar nur ewig gedauert. Jetzt sind die Werte alle da.
