    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
      @crunchip Jop auf Docker gibt es die Meldungen auch nicht da das manuelle updaten der Pakete dort unüblich ist - evtl. Wird es in Zukunft dafür mal einen Hinweis geben wenn ein neues Image verfügbar ist aber das ist Zukunftsmusik
        MicyMic last edited by
        bei mir läuft iobroker im Synology docker. JS-Controller ist immer noch auf V4.0.24.
        Habe damals auf V5 upgegraded und fand einen leeren iobroker vor. Backup einspielen war nicht möglich, deshalb habe ich wieder downgegraded und per backitup wieder alles hinbekommen. Hat mir viele Stunden gekostet, da ich kein Expertenwissen dazu habe.
        Jetzt machen die ersten Adapter Probleme (Status ROT wg. altem controller).
        Kann ich auf V6.0.9 upgraden?
        Vielen Dank
        Mic
          Thomas Braun Most Active @MicyMic last edited by
          @micymic sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Synology docker.
          Neuen Docker drauf werfen?
            MicyMic @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun du meinst eine neue instanz parallel drauf und schauen ob es dort klappt?
              @micymic
              Zum Beispiel.
                toki1973 last edited by toki1973
                Nach dem js-update startet iob nicht mehr und denkt es ist ein multihost system. Das denke es übrigens häufiger nach Updates. Das lässt sich normaler Weise mit iob fix bereinigen.
                toki@iobroker:~$ iob status
                 Connection is closed.
                Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:492:23)
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                Scheint sich nun gefangen zu haben
                • tobasium
                  tobasium last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  nach dem Update des js-controller funktionieren im javascript meine NPM-Module nicht mehr. Es scheint sie sind nicht mehr vorhanden. Auch fijne ich im Dateibaum den Ordner nicht mehr.
                  Cannot find module 'node-mihome' or its corresponding type declarations.
                  Mache ich ein downgrade geht alles wieder.
                  Hat hier jemand eine Idee
                  Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @tobasium last edited by
                    @tobasium OK, wie sieht denn deine Umgebung aus? OS, NodeJS, Admin, JS-Controler, JS-Adapter?
                    Ro75.
                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tobasium
                      tobasium @Ro75 last edited by
                      @ro75 buanet docker , Node.js: v20.17 // admin 7.1.1 // JS-Adapter 8.8.3 // JS-C 6.0.11
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @tobasium last edited by Ro75
                        @tobasium sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        JS-Adapter 8.8.3
                        Bist du als BETA unterwegs? Letzter Stand 8.7.6
                        Ro75
                        EDIT: Also Admin und JS-Adapter sind nicht stable. Gehe doch wieder auf stable zurück.
                        • tobasium
                          @ro75 jop bin auf dem Beta Zweig. Aber hab das Problem egal auf welcher Version ich bin. Hatte es schon einige male getestet.
                          • Ro75
                            @tobasium Also Admin und JS-Adapter sind nicht stable. Gehe doch wieder auf stable zurück.
                            Gehe mit allen auf stable zurück.
                            Ro75.
                              crunchip Forum Testing Most Active @tobasium last edited by
                              https://forum.iobroker.net/post/1187041
                              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • tobasium
                                tobasium @crunchip last edited by
                                @crunchip Danke. Dan schau ich mir das mal genauer an.
                                  Gersch @foxriver76 last edited by Gersch
                                  ich habe mich ebenfalls an dem Upgrade versucht. Ich bin den Weg wie oben beschrieben gegangen, hat leider nicht funktioniert.
                                  Direkt nach dem Upgrade startet iobroker neu und geht in einen Startloop bis es schließlich dann nicht mehr startet. Danach habe ich versucht die Version manuel per npm zu installieren, das hat erstmal scheinbar funktioniert.
                                  Nur am nächsten Tag fing das Verhalten wieder von vorn an.
                                  Die einzige Lösung bisher war für mich auf die 5.0.19 per npm zu downgraden dann läuft das System wieder.
                                  iob fix habe ich mehrfach drüber laufen lassen
                                  Das Verhalten ähnelt sehr dem aus diesem Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/76226/gelöst-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update
                                  Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden könnte?
                                  Im Systemlog finde ich folgendes:
                                  Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The prom>
                                  Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: Error: Could not determine controller directory
                                  Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                                  Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
                                  Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
                                  Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                  Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                  Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Sep 26 09:02:18 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                                  iob diag aus der Version 6.0.11
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: server
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                              Kernel: Linux 5.4.0-196-generic
                                        Architecture: x86-64
                                  model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2024-09-26 09:11:55 CEST
                                             Universal time: Thu 2024-09-26 07:11:55 UTC
                                                   RTC time: Thu 2024-09-26 07:11:55
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  gerd
                                  HOME=/home/gerd
                                  GROUPS=gerd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare rslsync iobroker
                                  js-controller is not running
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            19G        5.0G         10G        148M        4.9G         14G
                                  Swap:           20G          0B         20G
                                  Total:          40G        5.0G         30G
                                  Active iob-Instances:   0
                                          19947 M total memory
                                           4952 M used memory
                                           6232 M active memory
                                           2316 M inactive memory
                                          10075 M free memory
                                            742 M buffer memory
                                           4176 M swap cache
                                          20387 M total swap
                                              0 M used swap
                                          20387 M free swap
                                  top - 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
                                  Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 12.1 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.1 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  19947.5 total,  10075.3 free,   4952.3 used,   4919.9 buff/cache
                                  MiB Swap:  20388.0 total,  20388.0 free,      0.0 used.  14876.9 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * cento.service   loaded failed failed 100Gbps NetFlow v5/v9/IPFIX probe for IPv4/v6
                                  * nodered.service loaded failed failed Node-RED graphical event wiring tool
                                  * pf_ring.service loaded failed failed PF_RING service
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  3 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  3.1M  2.0G   1% /run
                                  /dev/sdb2      ext4      209G   61G  138G  31% /
                                  tmpfs          tmpfs     9.8G   99M  9.7G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                                  /dev/loop0     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
                                  /dev/loop2     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                                  /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                                  /dev/loop5     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
                                  /dev/loop1     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                                  /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
                                  /dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                                  /dev/loop8     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                                  /dev/loop9     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
                                  /dev/loop10    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
                                  /dev/loop11    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                  /dev/loop12    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
                                  /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                                  /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
                                  /dev/loop15    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
                                  /dev/loop16    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
                                  /dev/loop17    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                  /dev/sdb1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                                  /dev/loop18    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
                                  /dev/loop19    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
                                  /dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
                                  /dev/loop21    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1621
                                  /dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
                                  /dev/loop23    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
                                  /dev/sdc       ext4      917G  470G  401G  54% /mnt/sys-data
                                  /dev/sda1      ext4      1.8T  546G  1.2T  32% /mnt/backup
                                  /dev/loop24    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
                                  /dev/loop25    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
                                  /dev/loop26    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
                                  /dev/loop27    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/108
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  4.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                                  [Thu Sep 26 08:56:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu Sep 26 08:56:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                                  [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
                                  /                                     /dev/sdb2   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/sys                                sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                  | |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs    efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                       none        bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                               proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15624
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                udev        devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181972k,nr_inodes=2545493,mode=755
                                  | |-/dev/pts                          devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                                  | `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
                                  | |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
                                  | |-/run/user/108                     tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=108,gid=114
                                  | | `-/run/user/108/gvfs              gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=108,group_id=114
                                  | `-/run/user/1000                    tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |-/snap/core18/2823                   /dev/loop3  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/code/168                      /dev/loop0  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core/16928                    /dev/loop2  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2379                   /dev/loop4  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/code/169                      /dev/loop5  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/bare/5                        /dev/loop1  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core22/1612                   /dev/loop6  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core/17200                    /dev/loop8  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop9  squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop10 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop11 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop12 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2829                   /dev/loop13 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop16 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop17 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/boot/efi                           /dev/sdb1   vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop18 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop20 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core22/1621                   /dev/loop21 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop22 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop23 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/mnt/sys-data                       /dev/sdc    ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/mnt/backup                         /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop24 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop26 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop19 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop14 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  `-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop15 squashfs        ro,nodev,relatime
                                  /var:
                                  14G     /var/
                                  12G     /var/lib
                                  5.5G    /var/lib/snapd
                                  5.2G    /var/lib/mysql
                                  5.0G    /var/lib/mysql/zm
                                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  12G     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e87fdf71a793eb11b078194f3d98b6d1-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                  Temp directories causing npm8 problem: 1139
                                  Some problems detected, please run iob fix
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.17.0
                                  Core adapters versions
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.17.0
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.17.0
                                  admin:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.17.0
                                  javascript:
                                  nodejs modules from github:     2
                                  +-- browser-serialport@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                                  +-- stk500@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                                  Adapter State
                                  ioBroker-Repositories
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.17.0
                                  Installed ioBroker-Instances
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.17.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:3 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
                                  Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Get:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
                                  Hit:1 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
                                  Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                  Hit:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                  Hit:12 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
                                  Hit:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                  Hit:14 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
                                  Hit:15 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
                                  Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
                                  Fetched 4416 B in 1s (3029 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61430      8246/sshd: gerd@pts
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41168      3086/smbd
                                  tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        41183      2827/syncthing
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43587      5854/mono-sgen
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        32640      1225/mysqld
                                  tcp        0      0 192.168.2.85:6379       0.0.0.0:*               LISTEN      127        59082      7757/redis-server 1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        59081      7757/redis-server 1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41169      3086/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34315      1077/node
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13543      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         41572      4650/perl
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39541      3035/hddtemp
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25287      819/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31853      1110/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26393      938/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          42818      1368/x11vnc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        33472      1269/postgres
                                  tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       61429      8246/sshd: gerd@pts
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41166      3086/smbd
                                  tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          32410      1441/apache2
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        59083      7757/redis-server 1
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41167      3086/smbd
                                  tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          42822      1368/x11vnc
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          41347      1077/node
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13547      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        41178      2827/syncthing
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        58052      2893/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31855      1110/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26392      938/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        58847      7670/grafana
                                  tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          42823      1368/x11vnc
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        40594      2893/influxd
                                  tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        33473      1269/postgres
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25286      819/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13544      1/init
                                  udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40481      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40480      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40477      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40476      2884/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39584      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40483      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40482      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40479      2884/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40478      2884/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39585      2884/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29944      1058/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51300           0.0.0.0:*                           111        29098      933/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        41206      2827/syncthing
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29096      933/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41930           0.0.0.0:*                           997        41200      2827/syncthing
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13550      1/init
                                  udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        41207      2827/syncthing
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29097      933/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        42267      2827/syncthing
                                  udp6       0      0 :::39878                :::*                                997        42281      2827/syncthing
                                  udp6       0      0 :::43647                :::*                                111        29099      933/avahi-daemon: r
                                  2024-09-26 09:05:30.107  - info: mqtt.0 (9957) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.109  - info: yahka.0 (11044) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.112  - info: info.0 (10274) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.115  - info: mysensors.0 (10178) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.116  - info: discovery.0 (10142) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.117  - info: sonos.0 (9972) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.117  - info: bshb.0 (10119) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.122  - info: admin.0 (9690) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.123  - info: alexa2.0 (10080) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.127  - info: modbus.2 (10034) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.127  - info: accuweather.0 (10064) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.130  - info: modbus.0 (10019) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.132  - info: upnp.0 (10258) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.133  - info: rflink.0 (10242) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.131  - info: backitup.0 (10099) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.138  - info: lovelace.0 (10825) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.139  - info: shelly.0 (10004) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.151  - error: shelly.0 (10004) [CoAP] Error Error: DB closed in function dp.coap.coap_publish_funct of state SHEM-3#84CCA8ACA301#1.Total.Total_Returned for 192.168.177.19 (shellyem3 / shellyem3-84CCA8ACA301 / SHEM-3#84CCA8ACA301#1)
                                  2024-09-26 09:05:30.419  - info: host.server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-09-26 09:05:30.514  - info: host.server instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-09-26 09:05:30.919  - info: host.server instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-09-26 09:05:30.969  - info: node-red.0 (9774) cleaned everything up...
                                  2024-09-26 09:05:30.970  - info: node-red.0 (9774) terminating
                                  2024-09-26 09:05:30.971  - info: node-red.0 (9774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-09-26 09:05:31.471  - info: node-red.0 (9774) terminating
                                  iob diag aus der 5.0.19 Version
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Wed 2024-09-25 19:55:24 CEST
                                             Universal time: Wed 2024-09-25 17:55:24 UTC
                                                   RTC time: Wed 2024-09-25 17:55:24
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  gerd
                                  HOME=/home/gerd
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            19G        6.8G        2.6G        148M         10G         12G
                                  Swap:           20G         44M         20G
                                  Total:          40G        6.8G         22G
                                  Active iob-Instances:   31
                                           6756 M used memory
                                           9238 M active memory
                                           6071 M inactive memory
                                           2617 M free memory
                                           1396 M buffer memory
                                           9176 M swap cache
                                          20387 M total swap
                                             44 M used swap
                                          20343 M free swap
                                  top - 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
                                  Tasks: 308 total,   1 running, 307 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 17.9 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 76.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  19947.5 total,   2616.8 free,   6757.5 used,  10573.2 buff/cache
                                  MiB Swap:  20388.0 total,  20343.5 free,     44.5 used.  12784.2 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G  3.7M  2.0G   1% /run
                                  /dev/loop2     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
                                  /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                                  /dev/loop3     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                                  /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                                  /dev/loop6     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                                  /dev/loop4     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                                  /dev/loop7     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
                                  /dev/loop1     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
                                  /dev/loop9     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                                  /dev/loop10    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
                                  /dev/loop11    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
                                  /dev/loop12    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
                                  /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                                  /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                  /dev/loop15    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
                                  /dev/loop16    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                  /dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
                                  /dev/loop18    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
                                  /dev/loop19    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
                                  /dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
                                  /dev/loop22    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
                                  /dev/loop23    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
                                  /dev/sda1      ext4      1.8T  549G  1.2T  32% /mnt/backup
                                  /dev/loop24    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
                                  /dev/loop25    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
                                  /dev/loop26    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
                                  /dev/loop27    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
                                  /dev/loop28    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
                                  [Wed Sep 18 11:19:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Wed Sep 18 11:19:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                                  [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1449
                                  |-/dev                                udev                   devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181968k,nr_inodes=2545492,mode=755
                                  | `-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
                                  |   `-/run/snapd/ns/snap-store.mnt    nsfs[mnt:[4026532341]] nsfs            rw
                                  |-/snap/code/169                      /dev/loop2             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/bare/5                        /dev/loop0             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core/16928                    /dev/loop3             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2829                   /dev/loop5             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2318                   /dev/loop6             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core/17200                    /dev/loop4             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core22/1612                   /dev/loop7             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/code/168                      /dev/loop1             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2379                   /dev/loop9             squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop10            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop11            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop12            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop17            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop18            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop19            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop22            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop23            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop24            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop25            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop26            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop27            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2823                   /dev/loop13            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop14            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop15            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop16            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop28            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  `-/snap/core22/1621                   /dev/loop21            squashfs        ro,nodev,relatime
                                  /var:
                                  14G     /var/
                                  12G     /var/lib
                                  5.5G    /var/lib/snapd
                                  5.2G    /var/lib/mysql
                                  Archived and active journals take up 1008.0M in the file system.
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/zigbeeUSB
                                  HINT:
                                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          7.1.2
                                  javascript:     8.8.3
                                  | | +-- browser-serialport@2.0.3 invalid: "https://github.com/noopkat/browser-serialport#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b" from node_modules/avrgirl-arduino (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                                  | | `-- stk500@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : server                                   - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : server                                   -  enabled, port: 12001
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : server                                   - disabled, port: 12010
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : server                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.material.0               : material              : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : server                                   -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.176.11
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : server                                   - disabled
                                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : server                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : server                                   -  enabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : server                                   -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : server                                   -  enabled
                                  + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : server                                   - disabled, port: 0
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : server                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : server                                   - disabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : server                                   -  enabled
                                    system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : server                                   - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : server                                   -  enabled, port: /dev/zigbeeUSB
                                    system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : server                                   - disabled, port: tcp://192.168.176.22:8888
                                  + instance is alive
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                  Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                  Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
                                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        11577
                                  States:         9697
                                  Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:5 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
                                  Get:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:4 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
                                  Hit:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:11 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
                                  Hit:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                  Hit:13 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
                                  Hit:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                  Hit:15 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
                                  Hit:16 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
                                  Fetched 4416 B in 1s (2998 B/s)
                                  Pending Updates: 1
                                  tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        43141      4408/syncthing
                                  tcp        0      0 192.168.176.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418028   283550/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:45091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424810   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:42307           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425693   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418822   283611/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:42149           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425697   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:35013           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425695   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58178      5457/mono-sgen
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42401272   283347/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        35104      1218/mysqld
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43033      3258/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        26549      1047/redis-server 1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:39757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424818   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613      1050/node
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16282      1/systemd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:45041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424814   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425699   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         42449      4058/perl
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37805      3215/hddtemp
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:46131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424825   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        42100498   261839/systemd-reso
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30467      1082/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8087          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425767   285142/io.simple-ap
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38538889   1678297/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44152      1379/x11vnc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        31691      1221/postgres
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:44121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425707   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42417946   283470/node-red
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41675799   48262/sshd: gerd@pt
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42402655   283628/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:41533           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425701   284816/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43032      3258/smbd
                                  tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          26536      1225/apache2
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        26550      1047/redis-server 1
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          43031      3258/smbd
                                  tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          44156      1379/x11vnc
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          40578      1050/node
                                  tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42402666   283644/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16286      1/systemd
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       42419860   283470/node-red
                                  tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        43153      4408/syncthing
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42402345   283384/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        59584      3080/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30469      1082/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          38538888   1678297/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        59613      7682/grafana
                                  tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          44157      1379/x11vnc
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        42186      3080/influxd
                                  tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        31692      1221/postgres
                                  tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       41675798   48262/sshd: gerd@pt
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       42425680   284800/io.lovelace.
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          43030      3258/smbd
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        42100497   261839/systemd-reso
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16283      1/systemd
                                  udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40521      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40520      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40517      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40516      3062/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          40501      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40523      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40522      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40519      3062/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40518      3062/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          40502      3062/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          38538902   1678298/cups-browse
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424847   284010/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424846   284010/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419862   283470/node-red
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419861   283470/node-red
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           997        43163      4408/syncthing
                                  udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        43167      4408/syncthing
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29714      926/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42421335   283719/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57048           0.0.0.0:*                           111        29716      926/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       42418078   283589/io.mihome.0
                                  udp6       0      0 :::48693                :::*                                111        29717      926/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16289      1/systemd
                                  udp6       0      0 :::33026                :::*                                997        43176      4408/syncthing
                                  udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        43177      4408/syncthing
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29715      926/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        43158      4408/syncthing
                                  2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
                                  2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
                                  2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Server: 192.168.177.26
                                  2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Intervall: 60
                                  2024-09-25 19:54:14.977  - warn: go-e.0 (285169) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
                                  2024-09-25 19:54:18.141  - info: host.server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 285481
                                  2024-09-25 19:54:18.671  - info: pvforecast.0 (285481) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-09-25 19:54:19.589  - info: pvforecast.0 (285481) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                  2024-09-25 19:54:30.132  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                                  2024-09-25 19:54:44.761  - info: influxdb.0 (283411) Store 63 buffered influxDB history points
                                  2024-09-25 19:55:00.014  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 287122
                                  2024-09-25 19:55:00.018  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                                  2024-09-25 19:55:00.019  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                                  2024-09-25 19:55:00.595  - info: dwd.0 (287122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-09-25 19:55:00.850  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-09-25 19:55:00.851  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-09-25 19:55:00.883  - info: dwd.0 (287122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-09-25 19:55:01.396  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-09-25 19:55:14.762  - info: influxdb.0 (283411) Store 57 buffered influxDB history points
                                  2024-09-25 19:55:44.763  - info: influxdb.0 (283411) Store 46 buffered influxDB history points
                                    Gersch @Gersch last edited by
                                    Hier noch die Startversuche aus der journalctl:
                                    Sep 26 09:41:01 server CRON[7703]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
                                    Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Sep 26 09:41:24 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                    Sep 26 09:41:28 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
                                    Sep 26 09:41:29 server sudo[8085]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                    Sep 26 09:41:29 server sudo[8090]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                    Sep 26 09:41:49 server sudo[8226]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                    Sep 26 09:41:49 server sudo[8231]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                    Sep 26 09:42:01 server CRON[8291]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
                                    Sep 26 09:42:15 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
                                    Sep 26 09:42:16 server sudo[8391]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                    Sep 26 09:42:16 server sudo[8396]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                    Sep 26 09:43:01 server CRON[8621]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
                                    Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                                    Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
                                    Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
                                    Sep 26 09:43:11 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                                    Sep 26 09:43:29 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Sep 26 09:43:32 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                    Sep 26 09:43:35 server bash[8703]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
                                    Sep 26 09:43:36 server sudo[8756]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                    Sep 26 09:43:36 server sudo[8761]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                    Sep 26 09:44:01 server CRON[8902]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
                                    Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                                    Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
                                    Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
                                    Sep 26 09:44:02 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
                                    Sep 26 09:44:03 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Sep 26 09:44:06 server bash[8954]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                    Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                    Sep 26 09:44:09 server bash[8983]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                    Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Sep 26 09:44:12 server bash[8992]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                    Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Thomas Braun Most Active @Gersch last edited by Thomas Braun
                                      @gersch
                                      Da ist deine npm-Datenbank wohl komplett verschwurbelt.
                                      Muss man sich wohl mal anschauen.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls -a | grep ERR
                                      Und du solltest in Bälde dein Betriebssystem auf Stand bringen und den Desktop dabei dann auch ausschalten. Am besten eine Neuinstallation von 'Debian 12 - Bookworm' statt Schnubbibuntu.
                                      Mach einen eigenen Thread mit dem Problem auf.
                                        Gersch @Thomas Braun last edited by
                                        Danke für den Hinweis. Das NPM Thema ist bekannt und lässt sich mit dem iob fix beheben. Das Upgrade geht leider auf die Bretter aber ein Umzug auf proxmox ist Planung allein fehlt es an der Zeit.
                                        npm ls -a | grep ERR gab kein Ergebnis.
                                          @gersch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Kann eigentlich nicht sein.
                                          Aber wie gesagt: Eigener Thread.
                                            StefanW last edited by
                                            Hallo
                                            ich versuche mein js-controller auf eine aktuelle Version anzuheben, bekomme das aber nicht hin.
                                            Es kommt nach "Installing iobroker.js-controller@7.0.6... (System call)" keine Fehler, aber aktualisiert ist er auch nicht.
                                            CPU: 13.12 %
                                            RAM: 61 %
                                            Betriebszeit: 0h
                                            Verfügbar: 7.0.6
                                            Installiert: 5.0.19
                                            Ereignisse: ⇥47 / ↦15
                                            Plattform: Windows
                                            Betriebssystem: win32
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 2808 MHz
                                            Modell: Intel(R) Xeon(R) E-2314 CPU @ 2.80GHz
                                            RAM: 5.9 GB
                                            System-Betriebszeit: 00:51:35
                                            Node.js: v20.18.1
                                            time: 1736149875587
                                            timeOffset: -60
                                            NPM: 10.8.2
                                            Adapter-Anzahl: 554
                                            Aktive Instanzen: 21
                                            Pfad: C:\Program Files\iobroker\WHome\
                                            Betriebszeit: 00:01:29
                                            C:\Program Files\iobroker\WHome>iob update
                                            Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                            Used repository: __stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
                                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.5.1
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                            C:\Program Files\iobroker\WHome>iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @5.0.19 to @7.0.6
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 10.8.2
                                            C:\Program Files\iobroker\WHome>iobroker versions
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63951
