    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Max_yeah last edited by
      Ich habe herausgefunden warum die berechnete rest Zeit nicht angezeigt wurde. Ich musste in meinem Element unter "Optionen für Datenquelle", "Quelle anzeigen als" auf "Text" stellen. Dann werden mit die Stunden und Minuten angezeigt. Wenn die Option auf "Wert" steht sehe ich nur eine 0.
      @SKB in der Übersicht hier im Forum steht die aktuelle Version noch auf Beta 6
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
        @max_yeah Wo steht eine Beta 6?
        Na, die Batterielaufzeit ist ja auch ein Text - demnach ist die Darstellung als Text schon wichtig!
          c1olli @Max_yeah last edited by
          @max_yeah
          Ahh jetzt ja - nu hab ich es kapiert - ergo wie bei mir.
            c1olli @SKB last edited by
            @skb
            Die alpha 7 läuft viel besser als die alpha 6, die brauchte zum Laden immer etwas länger 👍 👍 👍
            • SKB
              SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
              @c1olli Das ist subjektives Empfinden. Daran hat sich nichts geändert 😉
                Kuckuckmann @SKB last edited by
                @skb
                Ich fühle mich gerührt 🙂
                Ich werde installieren, testen und berichten 🙂
                Vielen Dank @SKB
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Kuckuckmann last edited by
                  @kuckuckmann brauchst Du nicht - ist ja eine sinnvolle Erweiterung und eben solche finden relativ schnell den Weg in den Adapter 😉
                    Max_yeah @SKB last edited by
                    @skb ok so tief stecke ich wohl noch nicht drin 🙈
                    • SKB
                      @max_yeah Ah, ok. Stimmt. Da steht aber auch Alpha und nicht Beta 😉
                      Habe ich abgeändert!
                        @skb
                        Ich gebe trotzdem zurück, es funktioniert - Test erfolgreich.
                        LG
                        • SKB
                          @kuckuckmann Prima. Ist ja hervorglänzend 😉
                          Dann hoffe ich, dass ich dich richtig verstanden habe und die Funktion somit in deinem Sinne ist!?
                            @skb ah stimmt sorry für die Verwirrung
                              Max_yeah last edited by Max_yeah
                              @skb Ich habe ein komisches Verhalten bei den Verbindern.
                              Ich nutze für die Animation des Verbinder zwischen Batterie und WR(wechselrichter) die Charge/Discharge rate aus meinem modbus Daten. Der Wert ist in Kilowatt (ist der Wert der über der Linie steht in grün).
                              Der Wert ist beim Laden des Akkus positiv und beim entladen negativ. Wenn der Akku leer ist (5% rest) ist er offline und der Wert ist der Landung/Entladung ist 0.
                              Frage nun, warum bewegt sich die Animation noch?
                              Ich verstehe das 0 ein positiver wert ist, jedoch wäre in diesem Fall besser die Linie wäre nicht animiert.screen-20240916-220836.mp4
                              • SKB
                                @max_yeah Tab 'erweitert' der Linie, Schwellenwert auf 1 und gut.
                                  @skb
                                  Ja, vielen Dank für die Umsetzung. Bis jetzt sieht das echt klasse aus.
                                  Funktioniert alles ohne zusätzliches Skript 🙂
                                  • SKB
                                    @kuckuckmann So soll's sein 👍
                                      @skb danke für die schnelle und einfache Lösung.
                                      Ich hab noch eine weitere Frage, und zwar bestünde die Möglichkeit bei der Berechnung des Verbrauchs mehrere Erzeuger anzugeben? Also zb große photovoltaik Anlage und BKW. Hat den Grund, das die leistung vom BKW innerhalb meiner Anlage zb nicht auftaucht da sie ja direkt ins Hausnetz eingespeist wird. Ich müsste sie zum Hausverbrauch hinzurechnen um den tatsächlichen kompletten Verbrauch des Hauses zu bekommen. Klar kann ich die Berechnung auch manuell machen, würde sich aber an der Stelle anbieten.
                                      Gute Nacht
                                      • SKB
                                        @max_yeah Du kannst bei der Verbrauchsberechnung mehrere Erzeuger angeben und per Checkbox markieren bzw. anhaken.
                                          @skb oh ja ok das ist mit nicht aufgefallen, ist das mit der Beta gekommen?
                                          Super läuft perfekt! Einfach geil dieser Adapter!
                                          • SKB
                                            @max_yeah Nein, das gibt es schon fast seit dem Anfang.
                                            Das sind elitäre Grundeinstellungen, die man eben benötigt - genau wie die Einstellung, ob die Ladung des Akkus und der Netzeinspeisung positiv oder negativ sein kann.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            785610
