    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Einstein2002 last edited by
      nein bleibt sturr auf false.
      Auch der BVB mit 27 Stunden falsch.
      Mir gehen die Ideen aus.
        kann ich bei der Einrichtung was falsch gemacht haben?? Vorhin ging es ja einmal auf True und dann nicht wieder zurück!
        Jetzt bleibt der Wert auf False und verändert sich nicht.
        • OliverIO
          OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
          @einstein2002
          so dann nochmal komplett ersetzen
          ich habe ein paar logausgaben hinzugefügt.
          da müsste dann unten so etwas angezeigt werden
          datenpunktname für signal noch anpassen
          let dp_allmatches = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.allmatches";
          let dp_currgameday = "openligadb.0.KOLWTBJ.2024.currgameday";
          let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
          let suchbegriff = "mühlberg"
          async function main(){
              let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
              let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
              let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,suchbegriff,false,"");
              console.log("ungefiltert");
              console.log(fav);
              fav = fav.filter(el=>checkDateInRange(el.matchDateTime,24));
              console.log("gefiltert");
              console.log(fav);
              console.log("statuswert");
              console.log(!!fav.length);
              setState(dp_signal,!!fav.length);
          main();
          function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
              if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
              gameday = gameday || currgameday || "";
              gameday = parseInt(gameday) || "";
              gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
              currgameday = parseInt(currgameday);
              abbreviation = abbreviation || "";
              shortname = shortname || false;
              filter = filter || "";
              return allmatches.reduce(function (result, item) {
                  let found;
                  item.abbreviation = abbreviation;
                  if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                  if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                  item.filter = filter;
                  item.shortname = shortname;
                  if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                  return result;
          function checkHighlite(value, highlights, sep) {
              sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
              const highlight = highlights.split(sep);
              return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                  if (cur == "") return acc;
                  return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
              }, false);
          function checkDateInRange(date,hours) {
              let futureDate=new Date(date).getTime();
              return futureDate < Date.now()+hours*60*60*1000 ;
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Einstein2002 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Es funktioniert! Einwandfrei.
            Ich habe alles noch einmal neu angelegt und eingerichtet.
            Jetzt läuft es nach Deinem Update.
            Super!! Jetzt kann ich weitermachen.
            Gaaaanz lieben Dank für Deine Geduld und Wissen!!!
            Grüße Michael
            • icebear
              icebear last edited by icebear
              @OliverIO
              Du hattest ja mal diese Script geschrieben:
              // hier konfigurieren start
              let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
              let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
              let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
              let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
              let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
              // hier konfigurieren ende
              console.log("matches:"+allmatches.length);
              console.log("gameday:"+gameday);
              console.log("highlight:"+highlight);
              let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
              console.log("result:"+results.join(separator));
              setState(dp,results.join(separator));
              function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                  gameday = parseInt(gameday);
                  let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                      var found;
                      item.short=short;
                      if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                      if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                      return result;
                  return results;
              function getResult(results) {
                  if (results.length==0) return {};
                  results = results.reduce(function(acc,cur){
                      if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                      return acc;
                  return results;
              function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                  sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                  var favorite = favorites.split(sep);
                  return favorite.reduce(function(acc,cur){
                      if (cur=='') return acc;
                      return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                  },false);
              function prepareResultString(item){
                  var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                  var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                  var result = getResult(item.matchResults);
                  var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                  var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                  return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
              Wäre es möglich das Script so abzuändern, das es nur das Vereinswappen anzeigt anstatt den Vereinsnamen?
              Und zweite Frage: Was ist den daraus geworden das als Laufschrift anzeigen zulassen, z.B, in VIS-2?
              Edit: würde natürlich auch mit dem Favorite Club Widget gehen, wenn man da die Bezeichnung abwählen könnte, so das nur die Wappen da stehen.
              Edit2: Warum werden bei den Spielen der 2. Buli die Ergebnisse erst nach Spielende aktualisiert, bei der 1. Buli aber bei jedem Tor?
              ( Ich hab das Verhalten am WE festgestellt, weil ich die meisten Tore sowie Torschützen selber bei openliga eingetragen hab)
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                @icebear
                ich baue da was ins widget ein
                kommt mit 1.5.0
                option only logo
                • OliverIO
                  Neue Version 1.5.0
                  • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
                  • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
                  • Entfernen veralteter Widgets
                  • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
                  icebear E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • icebear
                    icebear @OliverIO last edited by
                    @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                    Perfekt, Danke für die super schnelle Umsetzung !
                      Einstein2002 last edited by Einstein2002
                      könnte ich noch mal ein Beispiel bekommen wie diese Funktion richtig angelegt wird
                      {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
                      ich hab das so abgeändert aber bekomme immer nur eine 0 angezeigt:
                      {a:oid;vis.binds["openligadb.0.bl1.2024"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2024.allmatches','frankfurt,dortmund')?'ja':'nein'}
                      Da komme ich nicht ganz mit:
                      oid ein beliebiger Datenpunkt, der nur aufgrund der Notation des Bindings ausgewählt werden muss. Dieser Datenpunkt darf kein JSON zurückgeben.
                      Die habe ich wie in der Anleitung beschrieben in einem html Widget
                      Link Text
                        @oliverio
                        Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
                        Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
                        Nur so als Idee.
                          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                          Neue Version 1.5.0
                          Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
                          Oder?
                          • OliverIO
                            @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                            tja, was soll ich sagen.
                            die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
                            muss sie erst wieder hinzufügen.
                            werde dann auch die doku verbessern
                            • OliverIO
                              Oder?
                              welchen punkt sprichst du den genau an
                              • checktoday
                              • die sendto funktion
                              • die no logo option?
                              bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
                              • OliverIO
                                Neue Version 1.7.0
                                • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
                                • die doku dazu wurde verbessert
                                • OliverIO
                                  auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                                  Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                                  Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                                  so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                                  Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                    Ja und das ist das Problem.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                                      kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • icebear
                                        Also, ich bin angemeldet und hab letztes WE die Spielstände (also Tore, Torschütze, Min) sofort nachdem das Tor gefallen ist eingegeben.
                                        Das hat bei der 1.Bundesliga auch funktioniert und die Spielstände (auch Zwischenstände)wurden aktualisiert, bei der 2. Bundesliga waren keine Zwischenstände und Halbzeitergebnisse da, das Ergebnis wurde erst nach Spielende im Adapter (Widget) aktualisiert. (Dies hatte ich oben auch schonmal geschrieben)
                                        Ich würde aber deshalb den Adapter nicht grundsätzlich als schlecht bewerten, ohne zu wissen woran es genau liegt.
                                        Nur mal so als Anregung bzw. Info.
                                        Ich hab dann mal, weil ich es sowieso hab bei HA die Teamtracker Integration installiert, die auf die API von ESPN zugreift, und da läuft das eigentlich so wie ich mir das vorstelle, die Spielstände und alle wichtigen Info werden ruckzuck automatisch aktualisiert, die Cards der Teams und Spieltage sind super und ich kann fast alle Sportarten auswählen.
                                        Nachteil ist halt das es keine API für die unteren Ligen gibt.
                                        Hier mal ein paar Screenshots:
                                        @OliverIO bitte nicht falsch verstehen, finde deinen Adapter super und bin froh das sich jemand der Sache angenommen hat und viel Zeit in das Projekt steckt, die Frage die ich mir halt stelle ist warum gibt es sowas wie den Teamtracker Adapter nicht auch für IOB, mein Programierkenntnisse reichen leider nicht aus um sowas umzusetzen.
                                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @icebear last edited by
                                          @icebear
                                          Ich habe vom teamtracker noch nie was gehört.
                                          Erstaunlich ist, das es die Ergebnisse von espn kostenfrei gibt.
                                          Normalerweise muss man für so etwas bezahlen bzw. Von der Web Seite scrapen, immer mit dem Risiko, das morgen die seitenstruktur geändert wird.
                                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • icebear
                                            @oliverio
                                            Ich kannte das auch nicht. Hab es jetzt mal bei mir eingerichtet und werde mir das am WE mal anschauen wie das läuft.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            679
                                            109061
