    4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
      Folgendes hab ich jetzt durchgeführt:
      • canvas nach Anleitung installiert, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert.
      • cd /opt/iobroker && npm prune, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert nicht.
      • cd /opt/iobroker && npm prune, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert.
      • Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert nicht.
      Ich beobachte das jetzt mal weiter.
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Bei mir kommen weider seit vier Tagen keine Karten mehr über den Adapter. Weiß noch jemand Hilfe?
        Wie gesagt, Adapterstart bringt:
        mihome-vacuum.0
        2024-07-24 19:38:02.863	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
        Obwohl:
        pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
          └── canvas@2.11.2
        gut aussieht.
        Laut der Adapteranleitung soll Canvas hier liegen: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
        Die Installation funktioniert auch:
        pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm ls canvas                                        iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
        └── canvas@2.11.2
        Edit:
        Jetz kommt die Warnmeldung beim Adapterstart wieder und:
        pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum && npm ls canvas
        └── (empty)
        Canvas ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum scheinbar wieder verschwunden.
        Wie kann das sein? @mcm1957 und @dirkhe habt ihr noch ne Idee?
          Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed
          Deinstallier den Adapter mal und dann wieder drauf.
            @thomas-braun Ok, ich habe Canvas nich nochmal installiert.
            Adapter gelöscht.
            iob stop
            iob fix
            Adapter installiert
            Beide Instanzen eingerichtet.
            Jetz bekomme ich jeweils nurnoch eine der beiden Instanzen zum Laufen.
            Debug der jeweils nicht laufenden:
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:30:58.711	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:30:58.602	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:30:56.341	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:30:23.324	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:30:23.243	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:30:21.017	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:29:47.517	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:29:47.433	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:29:45.213	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:29:12.054	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:29:11.990	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:29:09.826	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:28:35.949	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:28:35.802	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:28:33.499	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:28:00.675	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:28:00.594	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            mihome-vacuum.0
            2024-07-24 23:27:58.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            Bei beiden werden die Karten geladen wenn ich sie unabhängig laufen habe.
            D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dirkhe Developer @Rushmed last edited by
              @rushmed man sieht hier gar nichts im log, das ist schon komisch, normalerweise schreibt er bei debug docn haarklejn, was er macht. Der stürzt einfach nur ab, irengdwas ist mit deinem gesamtsystem nicht io, fürchte ich.
              Wenn du die karten mal ausschaltest, laufen denn dann beide instanzen?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Rushmed last edited by
                @rushmed
                Deine Einstellungen im Adapter wären auch mal interessant
                  Danke für die Antworten.
                  Ich hatte bei beiden Instanzen den Standardport drin, so konnte das ja nicht klappen.
                  Jetzt laufen beide Instanzen wieder und die Karten funktionieren auch.
                  Danke auch nochmal an @Thomas-Braun für den Tipp mit der Neuinstallation des Adapters.
                    Phinix @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
                    @rushmed
                    Dann mach es nochmal.
                    Es darf aber am Ende kein 'canvas' in der obersten Ebene des npm tree liegen.
                    da bei mir die Karte ebenfalls nicht mehr geladen wird, hänge ich mich hier an. Mit cd/opt/iobroker/ && npm ls canvas kommt die folgende Ausgabe:
                    david@Virtuell-ioBroker:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                    ├── canvas@2.11.2
                      └── canvas@2.11.2 deduped
                    Ich denke mal, dass das hier nicht ganz korrekt ist. Wie kann ich dies denn gerade biegen?
                      Thomas Braun Most Active @Phinix last edited by Thomas Braun
                      @phinix
                      cd /opt/iobroker
                      npm uninstall canvas
                      Und dann den mihome-vacuum nochmal installieren, falls es mit dem deinstall nicht schon getan ist.
                        Super, hat funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe 🙂
                        karte karten map mihome vacuum
                        2642
