    4. iOS App - Tester gesucht!
      TT-Tom @smarthome2020 last edited by TT-Tom
      @smarthome2020
      Ich nutze auch WireGuard mit einer FRITZ!Box. Läuft ohne Probleme. WLAN weg VPN und wenn wieder da, ist das VPN auch wieder aus. Nur in der Firma funktioniert das leider nicht, vermutlich irgendwo gesperrt.
      Edit: beim einrichten unbedingt die Einstellungen sichern. Wirst aber gut durch den Prozess geführt.
        A Former User @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        du meinst, wenn du per Wifi im Firmennetzwerk bist.. das ist klar, da mag man keine Cross-Connections ..
        Da bleibt nur Wifi aus und LTE nutzen, mach ich genauso, ausserdem geht die Firma es nix an, was mein Handy so macht..
        Wenn du ein Firmenhandy hast, ist das natuerlich was anderes.. 🙂 Da wuerde ich aber keine Verbindung nach Hause herstellen..
          TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
          @ilovegym
          Ja es ist so wie du es beschrieben hast. LTE ist bei uns immer ganz schwach, nur am Fenster möglich. Darum nutze ich das WLAN auch zum telefonieren.
            Dann muss ich die Wireguard-App mal mit den Daten der Fritzbox füllen.
            Habe beim Surfen im Handynetz sonst eigentlich immer Nord-VPN aktiv. Da muss ich wohl auf eins der beiden verzichten oder?
            ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              richtig, geht nur ein VPN.. entweder dahin oder dorthin...
              Musste dann per Hand umschalten..
                @smarthome2020
                Wenn Du die Einstellung in der FRITZ!Box fertig hast, brauchst Du mit der WireGuard App nur abscannen.
                Die FRITZ!Box hat dafür einen eigenen Reiter.
                  smarthome2020 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Besten Dank für den Hinweis. Ich werde es später mal probieren.
                  @stolly82
                  Die App läuft weiterhin sehr stabil. Ist eine super Verbesserung.
                  • stolly82
                    stolly82 last edited by
                    Die App läuft deutlich stabiler, sehe ich auch so,… sie genügt meinen Ansprüchen aber noch lange nicht 🤣
                    Ich habe seit der neuen Version (22:00 ca.) alle stündlichen APNs erhalten, bis 09:00. danach wieder erst beim einmaligem starten der App, seit dem wieder stabil.
                    Ich habe auch schon in diversen anderen Apps geschaut wie die es machen,… so wie ich 😕
                    Bezüglich der Watch, checke ich mal was da machbar ist.
                    Zonen:
                    Ob sich angenähert oder entfernt wird kann ich doch mit einbauen!
                    Das sollte doch easy sein. Abstand zur Zone verringerte sich, bis zum betreten der Zone, dann halte ich den Zustand „verringert“ fest.
                    Verlasse ich die Zone, setzen wir entfernen fest (Zone Radius was nach + 10% ist?!)
                    Oder andere Vorschläge?
                    Wenn ich jetzt eh noch mal an die Zonen muss und die devices einbinden, kann ich auch noch was erweitern.
                      smarthome2020 @stolly82 last edited by smarthome2020
                      @stolly82
                      Dann ist da aber die Frage, ab wann genau das zu nutzen ist. Wenn ich zum Einkauf losfahre und dann in Richtung Heimat fahre, jedoch erst noch was beim Kumpel vorbeibringen will, soll nicht davon ausgegangen werden, dass ich direkt nach Hause fahre (Lampen sollten also nicht angehen, obwohl ich 2km entfernt noch für 30 Minuten bin). Dann müsste man ja irgendwie definieren, ab wann man denn wirklich nach Hause fährt. Geht das mit deiner Lösung? Dann ist es schon sinnvoller, dass man Homezone einmal zB. mit Radius 50m setzt und dann mit Radius 300m und 500m. Selbst da ist es dann nicht immer für jede Situation optimal, aber man kann es sich halt selber definieren.
                      Andererseits könnte man die Homezone zB auf 300m setzen und dann deine Funktion nutzen, da man sich weiter nähert.
                      • stolly82
                        Hey zusammen,
                        ich muss mich mal wieder melden.
                        Ich bin aktuell mit mehren Projekten beschäftigt (irgendwann muss ich leider auch mal Arbeiten und Geld verdienen), weshalb ich hier nicht mehr viel gemacht hatte.
                        Die meisten neigen sich gerade dem Ende so dass ich mich hier wieder ein wenig drum kümmern kann.
                        Liebe Grüsse
                        11021
