    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      A Former User last edited by
      erstmal vielen Dank für deine Mühen.
      Dein Adapter ist großartig und funktioniert auch ziemlich gut.
      Ich habe eine Frage bzw. ein Problem mit dem Adapter der eher kosmetischer Natur ist.
      Wenn ich im .admin unter Objekte den Wert der Target Temp. ändere bekomme ich im Log folgenden Fehler:
      fritzdect.0 2018-01-05 17:47:46.866 error error calling the fritzbox {}
      Dennoch scheint der Befehl korrekt umgesetzt zu werden.
      Hat jemand eine Idee was diesen Fehler verursacht und wie man das "wegbekommt" ? 🙂
      Ich verwende eine FritzBox 7490 mit der neuesten FW6.93 aber auch mit der 6.92 trat der Fehler auf.
      Außerdem verwende ich 4 CometDECT Thermostate. Der Fehler tritt bei allen auf.
      Andere Frage: Ich möchte, wenn ich ein Fenster öffne dass Thermostat schließen.
      Das funktioniert manuell gut und auch per Script.
      Dazu ändere ich den Wert von mode von "auto(0)" auf "closed(1)"
      Allerdings weiß ich nicht in welcher Form ich den Wert per Script ändern kann.
      Blockly erlaubt mir "zahl" und "text" also string. Beides wird mit einer Meldung:
      javascript.0 2018-01-05 16:44:28.876 warn Wrong type of fritzdect.0.Comet_xxxx.mode: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      quittiert aber ausgeführt. Was ist die "richtige" Art den Wert von Mode zu setzen?
      Ich danke vorab für jeden Tipp.
      Udo
        StefanH 0 last edited by
        Hallo, mache gerade meine ersten Gehversuche mir dem FritzDect-Adapter.
        Im Log sehe ich folgende Fehlermeldungen:
        fritzdect.0 2018-01-02 20:09:27.863 error {"error":{},"options":{"url":"192.168.1.200/login_sid.lua"}}
        fritzdect.0 2018-01-02 20:09:27.862 error {"error":{},"options":{"url":"192.168.1.200/login_sid.lua"}}
        In den Einstellungen der Instanz kann ich keine Fehler feststellen.
        • Fritzbox IP
        • User und
        • Passwort
        Habe ich dort eingetragen.
        Ich setze 2 Fritzboxen als Dect-Stationen ein, eine 7390 und eine 7490, jeweils mit der aktuellsten Firmare. Auf beiden tritt obiger Fehler auf. Ich melde mich auf beiden Fritzboxen mit User und Passwort an.
        Kann mir jemand sagen, was die Ursache meines Fehler ist?
        Danke!
          Hi StefanH,
          du musst http:// vor die IP oder den Hostnamen der FritzBox setzen dann geht's.
            Hallo udo83,
            vielen Dank für die schnelle Antwort, hat geklappt, der Fehler ist weg und ich kann die Steckdosen DECT200 auch schalten!
            Als kleine Anregung an den Entwickler, vielleicht wäre es hilfreich, wenn man in der Config-Maske für die Instanz mit einer Art Sample wie: http://192.x.x.x darauf hinweisen würde
            Dank 🙂
              Hi StefanH,
              tatsächlich macht er das.
              Bevor man das erste Mail etwas in das Feld eingibt ist eine Vorlage ala http://… eingetragen.
                foxthefox Developer last edited by
                @StefanH:
                Dank 🙂 `
                Und ich dachte da wäre genau http://192.169.x.x voreingestellt. [emoji849]
                Ansonsten schreib ich noch nen Kommentar zusätzlich dahinter.
                Klaus
                  Ich bin auch schon drauf reingefallen.
                  Der Fehler kam mir bekannt vor, daher konnte ich so schnell antworten. 😄
                  Ist aber auch n bisschen Tricky.
                  Das Setup fragt ja nach der IP und das verleitet dazu eben diese einzugeben und nicht mehr.
                  @Foxthefox
                  Hast du eine Idee wie meine "Probleme" mit dem Adapter zu lösen wären?
                  Udo
                    @udo83:
                    @Foxthefox
                    Udo `
                    Hallo Udo,
                    Also den error beim manuellen schalten, kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen oder deuten.
                    Mit blockly habe ich noch nicht gearbeitet, allerdings hatte ich schonmal im javascript Adapter einen ähnlich lautende Meldung. Dort hatte ich ein object als number und musste glaub ich im Code noch in eine Zahl umwandeln.
                    Da mir jemand den Code für den Thermostat Mode beigesteuert hat und ich ihn selbst nicht testen kann, hab ich aufgrund positiver Rückmeldung übernommen. Ich denke es sollte plain text sein, also auto und nicht auto(0), das würde ich verbessern. Und dann kommt blockly evtl auch nicht durcheinander.
                    Klaus
                      Hi foxthefox,
                      @foxthefox:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Ist ja auch nicht besonders Aussagekräftig 😄
                      Schade.
                      Deinen 2. Tipp verstehe ich nicht.
                      Der betreffende Teil des Script sieht so aus:
                      ! // Wenn die Balkontür geöffnet wird. Heizung aus.
                      ! on({id: "javascript.0.sensoren.balkontuer.offen"/balkontuer.offen/, change: "ne"}, function (obj) {
                      ! var value = obj.state.val;
                      ! var oldValue = obj.oldState.val;
                      ! if (getState("javascript.0.sensoren.balkontuer.offen").val === true) {
                      ! setStateDelayed('fritzdect.0.Comet_xxx.mode',"closed", false, parseInt(0, 10), false);
                      ! } else {
                      ! setStateDelayed('fritzdect.0.Comet_xxx.mode',"auto", false, parseInt(0, 10), false);
                      Er meckert bei String, Boolean und Number. Ich weiß nicht was "richtig" ist.
                      Gruß Udo
                      • uwered
                        uwered last edited by
                        Moin Klaus.
                        Hab ich gleich installiert ….
                        @foxthefox:
                        so hab die Spannung korrigiert und die checkbox für die Spannung aktiviert. `
                        …. nur jetzt sehe ich weder Temp. noch die Spannung bei den Dect200. 😮
                        Mit der Vorversion waren sie sauber da ... :?:
                        ( Und ja, ich habe die Checkboxen gesetzt und auch wieder hin und her geswitcht 🙂 )
                        Fällt Dir was dazu ein ?
                        Gruss, Uwe
                          @uwered:
                          Moin Klaus.
                          @foxthefox:
                          Gruss, Uwe `
                          Moin Uwe,
                          Nachdem bei dir die Temperatur ging, die die ähnliche if-Anweisung enthält wie die für den Schalter, dachte ich mir nach deiner Rückmeldung, dass mein beschriebenes Problem nur bei mir auftrat. Hab dann das häckchen für die Spannung reingenommen. Naja, ist wohl doch ein Problem.
                          Könntest du evtl iobroker Start und stop probieren, evtl wird da die Adapter.config Variable anders eingelesen?
                          Klaus
                          • uwered
                            Hi Klaus.
                            Ich habe nen Neustart von ioBroker gemacht. Leider keine Änderung …
                            Was mir noch auf gefallen ist. Wenn ich im Einstellungsdialog die "Häkchen" rausnehme und speichere, so sind die Haken beim erneuten Aufruf des Dialoges wieder drin .
                            Hm ... :?:
                            Gruss, Uwe
                              @uwered:
                              Hi Klaus.
                              Hm ... :?:
                              Gruss, Uwe `
                              Hi Uwe,
                              Wie gesagt es scheint an der Adapter.config Variable zu liegen, die nicht richtig verwertet wird. Hab ne Idee für ne andere Implementierung, ohne häckchen. Mach mich nachher dran.
                              Gruß, Klaus
                                ramses last edited by
                                Hallo Klaus,
                                ich habe es auch mal getestet. Obwohl die Häkchen beim erneuten Aufruf wieder drin sind, scheint zumindest bei mir sich trotzdem was zu tun.
                                Zumindest wird das Log nicht mehr so mit Fehlern zugebombt.
                                Ein 404 Fehler kommt einmalig beim Start des Adapters. Ein 403 Fehler wiederholt sich alle 5min.
                                Jenen Fehler habe ich dir als log mit angehängt. Da ich das Log diesmal direkt vom Server genommen habe, scheint es bedeutend ausdrucksstärker zu sein als was du von mir bisher gekriegt hast.
                                Ich vermute mal wir kommen hiermit ziemlich nah:
                                "Sie sind momentan als Benutzer "iobroker" angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Box-Inhalte zuzugreifen."
                                Da die Zeile sehr lang ist und ich davon nicht viel verstehe, kannst du vermutlich auf den ersten Blick erkennen wo das Problem liegt.
                                Natürlich hat der Nutzer Iobroker Zugriff auf Smarthome (sonst könnte ich ja auch nicht schalten).
                                Micha
                                4505_iobroker.2018-01-06.log
                                  @ramses:
                                  Hallo Klaus,
                                  Zumindest wird das Log nicht mehr so mit Fehlern zugebombt. `
                                  Das ist nur ein Nebeneffekt von den nicht korrekten Auswerten der adapter.config Variable und somit war es unerheblich ob mit oder ohne Haken, die Zeile wird nicht ausgeführt und verursacht keine Errors.
                                  @ramses:
                                  Jenen Fehler habe ich dir als log mit angehängt. Da ich das Log diesmal direkt vom Server genommen habe, scheint es bedeutend ausdrucksstärker zu sein als was du von mir bisher gekriegt hast. `
                                  Das log ist sehr gut.
                                  Der 404 kommt von der Abfrage nach der FW-Version der Fritzbox, das scheint in deiner Version nicht unterstützt zu sein.
                                  Ich werde das mal so belassen, da es nur einmal beim Start des Adapters auftritt.
                                  Die 403 kommt vom GastWLAN, wo du keinen Zugriff mit dem im Adapter angegebenen User hast.
                                  Gruß Klaus
                                    Hab in github eine andere Variante für Temp und Voltage eingebaut.
                                    Die Häkchen sind zwar noch in der admin-page drin, haben aber keine Wirkung mehr (will ich noch zum weiteren Testen benutzen).
                                    @uwe
                                    Temperatur und Spannung sollte jetzt wieder dabei sein
                                    @Udo
                                    in der admin-page habe ich den Hinweis mit "http://" eingebaut
                                    Klaus
                                      @foxthefox:
                                      @ramses:
                                      Hallo Klaus,
                                      @ramses:
                                      Gruß Klaus `
                                      Hallo Klaus,
                                      mit dem 404 ist ja auch nicht weiter schlimm.
                                      Kann man diese GastWLAN Option irgendwie auch mit einem Haken versehen? Ich bin noch mal die Einstellungen durchgegangen in meiner Fritzbox und ich habe auch keine Möglichkeit dafür eine Berechtigung an den User Iobroker zu vergeben. Dafür müsste ich Iobroker das Recht "FRITZ!Box Einstellungen ändern" geben. Und wie du dir denken kannst, werde ich das im Leben nicht tun.
                                      Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme.
                                        @ramses:
                                        Hallo Klaus,
                                        Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme. `
                                        Hallo Micha,
                                        Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen.
                                        Wenn ich es richtig verstanden habe, dann überträgt deine fritzbox die Temperatur nicht, damit habe ich den Versuch die Temperatur anzufragen rausgenommen und damit gibt es auch keine log Einträge mehr.
                                        Ich nehme an, dass bei dir dann auch keine Spannung dabei sein dürfte.
                                        Derzeitig prüfe ich ob es einen Eintrag für voltage in den übertragenen Daten hat und bei positiver Entscheidung wird der Wert geschrieben.
                                        Da das kein spezieller Aufruf ist, sondern eine Auswertung von Rohdaten, gibt es auch kein error für nicht erfolgreiche API auch Aufrufe.
                                        @uwe
                                        Ich hoffe bei deiner fritzbox ist beides sichtbar und meine obige Erklärung ist plausibel.
                                        Klaus
                                        • uwered
                                          Hallo Klaus ….
                                          Ist jetzt alles wieder super ... 😄
                                          Vielen Dank :!:
                                          Gruss & schönes WE
                                          Uwe
                                            @uwered:
                                            Hallo Klaus ….
                                            Vielen Dank :!:
                                            Gruss & schönes WE
                                            Uwe `
                                            Hallo Uwe,
                                            Danke für die Rückmeldung.
                                            Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg.
                                            Mach mich dann an die Gruppen und Admin v3.
                                            Klaus
                                            706
                                            194088
