      TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
      @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Pages würde ich so anpassen, sonst ist die UnlockPage immer die Erste (id 0)
      pages: [
              Buero_Alarm,
              Fenster,
              Rolladen,
              Radiosender,
              Charts_1,
              CardLChart_AZ,
              CardLChart_WZ,
              CardLChart_Bad,
              WLAN,
          //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
          Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
      kann an der Config der ChartSeiten keinen weiteren Fehler erkennen. Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
      schick mal die aktuellen Daten vom Chart.
      GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • GregorS
        GregorS @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Welche Ticks?
        Temperatur AZ:
        0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:236~62:236~144:234~185:236~267:234~350:231~473:228~555:225~597:224~679:223~761:221~843:226~885:224~967:227~1008:232~1090:235~1173:236~1296:235~1337:236~1378:236~1419:239
        Temperatur WZ:
        0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:250~21:250~62:252~103:244~144:238~185:237~226:237~267:236~309:235~391:234~432:233~514:232~555:231~597:231~638:230~679:230~720:229~761:229~802:229~843:229~885:230~926:231~967:231~1008:231~1049:231~1090:232~1131:234~1173:235~1214:237~1255:236~1296:236~1378:235~1419:234
        Temperatur Bad
        0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:235~21:233~62:232~103:232~144:230~185:234~226:235~267:235~309:235~350:234~432:233~473:233~514:232~555:232~597:232~638:231~679:231~720:230~802:230~843:230~885:230~926:232~967:233~1008:235~1049:235~1090:237~1131:239~1173:240~1214:240~1255:238~1296:236~1337:235~1419:235
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
          @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Bei der Sonos Card habe ich noch "Probleme" mit dem Lautstärken Slider. Der zuckt, bzw. reagiert manchmal nicht richtig. Ist hierzu schon was bekannt?
          Das ist das Beste was wir aus den Latenzen rausholen konnten 😉
          Die haken hin und wieder. Das wiederum liegt daran, dass der Weg durch vom Panel --> Tasmota --> MQTT --> Adapter (z.B. Sonos) --> Cloud und wieder zurück geht.
          Ich finde auf die Lautstärke-Position klicken oder langsam sliden noch okay... 😊
          fürchte da ist nicht mehr drin...
            @gregors
            kann mit deinen Daten bei mir keine Fehler feststellen. Hast du immer noch das selbe Fehlverhalten ??? Wenn ja dann sende mal deine komplette Seiten-Config. ggf. auch über den Chat.
              Kerschte_de @TT-Tom last edited by Kerschte_de
              @tt-tom Guten Abend Tom,
              erstmal vielen Dank für die Erklärung, die habe ich verstanden. Entsprechend habe ich die Broker/Client-Adapter so eingestellt.
              Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte kamen auf dem anderen System an. Soweit wunderbar. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des Publishers aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als mitlesende "Außenstelle" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert beim Senden leider nichts. Um sicherzustellen, dass es überhaupt aktuellere Werte gibt, gleiche ich das zum einen mit dem live-view im zugehörigen Wetter-Portal ab. Zum anderen kommen die veränderten Werte auch im ioB an ... nur das Senden wird nicht ausgelöst bzw. erst, wenn man den MQTT-Adapter neustartet.
              Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
              Mein Ziel ist es, erst MQTT sauber zu Laufen zu bringen, ehe ich das NS-Panel endlich mit Inhalten füllen kann.
              Viele Grüße und ein schöner Abend.
              Kersten
                A Former User @Armilar last edited by
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                'hiddenByTrigger': true,
                Super, vielen Dank, klappt einwandfrei auf anhieb!
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  okay - falls dir noch etwas auffällt, gerne schreiben... 😊
                  Mitte der Woche schieben wir es sonst ins Stable...
                  Viel Spaß noch mit unsichtbaren Seiten 😉
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @armilar
                    ja mach ich, habs heute frueh mal reingehackt und hat gleich funktioniert... schau die Tage, wie stabil das ist oder ob noch was kommt.. ich hab von 4.3.39 geupdated... die anderen zieh ich dann noch nach..
                      horgihorgsen last edited by
                      Hallo zusammen - ich habe mir ein NSPanel gekauft und Tasmota geflasht.
                      Nun zeigt der interne Temperaturfühler -1 Grad Celsius an. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank Vorab
                      Edit: Nein ich habe hier im Wohnzimmer keine -1 Grad 😄
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @horgihorgsen last edited by
                        @horgihorgsen
                        Herzlich Willkommen im NSPanel'er Thread...
                        Zu diesem Thema mache ich es mir einfach und verlinke gleich auf den richtigen Absatz im Wiki unter "FAQ Tasmota" 😉
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                        VG
                        Armilar 😊
                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • GregorS
                          @tt-tom
                          Hallo Tom,
                          habe gerade mal die Seiten gelöscht und nur die bisherigen Seiten gelassen.
                          Beim durchscrollen über die Pfeiltasten tauchen ganz kurz die Charts und auch die Navigationsseite wieder auf.
                          Man kann sie nicht aufrufen, sie werden nur ganz kurz angezeigt.
                          Andere vorhandene Seiten werden nicht sauber geöffnet sondern blinken kurz, als ob sie 2 mal aufgerufen werden.
                          Kann man den Speicher des NSPanel löschen?
                          Könnte vielleicht die Ursache sein.
                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @Armilar last edited by
                            @armilar Was macht eigentlich euer Adapter? Mit den Aliasen bekomme ich eine Kriese. Oder braucht man die weiterhin?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                              @gregors
                              Kann es sein, dass du 2 NSPanelTs.ts Skripte gleichzeitig mit dem selben NSPanel am Laufen hast?
                              Das Panel bekommt nicht alle Seiten beim Start, sondern nur die Seite (und nur in dem Moment) in dem der Pfeil gedrückt wird. Die letzte Seite auf der du warst ist dann nicht mehr vorhanden und würde mit dem Pfeil zurück ebenfalls nur in diesem Moment an das NSPanel weitergegeben und visualisiert werden.
                              Also mit anderen Worten. Das NSPanel kennt immer nur die Seite, die du auch siehst...
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Der Adapter ist und war für ca. Ende des Jahres geplant und benötigt keine Aliase.
                                Ein paar Funktionen müssen aber noch entwickelt werden, da in der Sommerpause Ruhe war...
                                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Rene55
                                  @armilar Das beruhigt mich. Danke für die Info. Hab ein paar Wochen nichts mehr dran gemacht und wollte jetzt ein paar Quelldatenpunkte anpassen. Katastrophe!😕
                                    @gregors
                                    wir können in deinem Script keine Fehler erkennen, bis auf die Entity Seite mit der Navigation zu den Charts die ins Leere läuft.
                                    so wie @Armilar schreib hört es sich nach zwei laufenden Scripts an.
                                    Hast du mehrere Instanzen von Javascript?
                                    Wo liegen die Scripts fürs Panel unter common oder global?
                                    Hast du mal die den ioBroker neu gestartet.
                                    EDIT: hier muss ACTUAL entfernt werden.
                                    let WLAN: PageType =
                                         'type': 'cardQR',
                                         'heading': 'Gäste WLAN',
                                         'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWiFi.ACTUAL', hidePassword: true, autoCreateALias: true }],
                                    GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • GregorS
                                      @tt-tom
                                      Hallo Zusammen.
                                      Ich habe nur eine Javascript-Instanz, Die Scripts der NSPanels liegen unter common.
                                      Ich habe auch nur ein Script für das Panel laufen.
                                      Werde mal ioB neu starten.
                                      Danke Euch
                                        @armilar
                                        Hi, also der hiddenbytrigger laeuft (bisher so 1-2x am Tag geschaltet), ganz ohne Probleme.
                                        Ist auch praktisch, um die Seiten etwas an die Tageszeit anzupassen, denke, gibt noch mehr Anwendungen..
                                        Vielen Dank nochmal!
                                        • Armilar
                                          @ilovegym
                                          Sehr gerne... 😊
                                          die Anwendungsbeispiele interessieren mich 😉
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                            @armilar
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            Update-Anleitung:
                                            • Header (Zeilen 1 - 222)
                                            • Service-Menü (Zeilen 407 - 803)
                                            • Unterer Teil: (Zeilen ab 992)
                                            tauschen.
                                            Anwendung der neuen Funktion:
                                            Ein- und Ausblenden von Seiten zur Laufzeit:
                                            Unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
                                            Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
                                            Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
                                            Beispiel:
                                            let Fenster_1: PageType =
                                                'type': 'cardEntities',
                                                'heading': 'Fenster und Türen',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Haustuer', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Haustür'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Büro', secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Türschloss'},
                                            Trigger-Datenpunkt:
                                            Unter 0_userdata.0...
                                            lassen sich zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden
                                            hiddenByTrigger bei subPage:
                                            Bei subPages ist die Anwendung analog der hiddenCards (wie oben beschrieben):
                                            Beim Aufruf einer subPage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
                                            Erweiterung Service-Menü:
                                            Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert/deaktiviert werden unter:
                                            • Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
                                            Anleitungen zu den "Hidden Cards" im Wiki folgen...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639340
