    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Kuckuckmann @SKB last edited by
      @skb
      Ich fühle mich gerührt 🙂
      Ich werde installieren, testen und berichten 🙂
      Vielen Dank @SKB
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann brauchst Du nicht - ist ja eine sinnvolle Erweiterung und eben solche finden relativ schnell den Weg in den Adapter 😉
          Max_yeah @SKB last edited by
          @skb ok so tief stecke ich wohl noch nicht drin 🙈
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
            @max_yeah Ah, ok. Stimmt. Da steht aber auch Alpha und nicht Beta 😉
            Habe ich abgeändert!
              @skb
              Ich gebe trotzdem zurück, es funktioniert - Test erfolgreich.
              LG
              • SKB
                @kuckuckmann Prima. Ist ja hervorglänzend 😉
                Dann hoffe ich, dass ich dich richtig verstanden habe und die Funktion somit in deinem Sinne ist!?
                  @skb ah stimmt sorry für die Verwirrung
                    Max_yeah last edited by Max_yeah
                    @skb Ich habe ein komisches Verhalten bei den Verbindern.
                    Ich nutze für die Animation des Verbinder zwischen Batterie und WR(wechselrichter) die Charge/Discharge rate aus meinem modbus Daten. Der Wert ist in Kilowatt (ist der Wert der über der Linie steht in grün).
                    Der Wert ist beim Laden des Akkus positiv und beim entladen negativ. Wenn der Akku leer ist (5% rest) ist er offline und der Wert ist der Landung/Entladung ist 0.
                    Frage nun, warum bewegt sich die Animation noch?
                    Ich verstehe das 0 ein positiver wert ist, jedoch wäre in diesem Fall besser die Linie wäre nicht animiert.screen-20240916-220836.mp4
                    • SKB
                      @max_yeah Tab 'erweitert' der Linie, Schwellenwert auf 1 und gut.
                        @skb
                        Ja, vielen Dank für die Umsetzung. Bis jetzt sieht das echt klasse aus.
                        Funktioniert alles ohne zusätzliches Skript 🙂
                        • SKB
                          @kuckuckmann So soll's sein 👍
                            @skb danke für die schnelle und einfache Lösung.
                            Ich hab noch eine weitere Frage, und zwar bestünde die Möglichkeit bei der Berechnung des Verbrauchs mehrere Erzeuger anzugeben? Also zb große photovoltaik Anlage und BKW. Hat den Grund, das die leistung vom BKW innerhalb meiner Anlage zb nicht auftaucht da sie ja direkt ins Hausnetz eingespeist wird. Ich müsste sie zum Hausverbrauch hinzurechnen um den tatsächlichen kompletten Verbrauch des Hauses zu bekommen. Klar kann ich die Berechnung auch manuell machen, würde sich aber an der Stelle anbieten.
                            Gute Nacht
                            • SKB
                              @max_yeah Du kannst bei der Verbrauchsberechnung mehrere Erzeuger angeben und per Checkbox markieren bzw. anhaken.
                                @skb oh ja ok das ist mit nicht aufgefallen, ist das mit der Beta gekommen?
                                Super läuft perfekt! Einfach geil dieser Adapter!
                                • SKB
                                  @max_yeah Nein, das gibt es schon fast seit dem Anfang.
                                  Das sind elitäre Grundeinstellungen, die man eben benötigt - genau wie die Einstellung, ob die Ladung des Akkus und der Netzeinspeisung positiv oder negativ sein kann.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.8!
                                    Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                    • Hinzugefügt: Neue Option „Automatisch erkennen“ für „Quelle anzeigen als“. Die Quelle und Einheit (falls vorhanden und nicht zuvor eingegeben) werden automatisch erkannt
                                    • Hinzugefügt: UI-Verbesserungen
                                    • FIX: Einige Basiswerte wurden nicht richtig gespeichert
                                    • FIX: Versionsprüfung im Anzeigemodus überspringen (reduziert Ladezeit und Bandbreite)
                                    Viel Spaß mit der neuen Version! 😉
                                      andi2055 @SKB last edited by andi2055
                                      Ich nutze einen Pfeil als Symbol.
                                      In Chrome/Firefox wird der Pfeil korrekt angezeigt.
                                      Auf dem Iphone mit Safari leider zu weit unten.
                                      Kann man das Schönheitsproblem irgendwie beheben?
                                      Eben auch mit 0.5.1a8 getestet.
                                      Danke!
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                        @andi2055 Das Symbol des Autos oberhalb ist auch tiefer.
                                        Somit wird das Problem bei iOS liegen, wenn Chrome und Firefox das Symbol an der richtigen Stelle anzeigen. Manches kann Safari/iOS nicht darstellen, weil's nicht implementiert ist.
                                          @skb witzig, mir ist gerade das gleiche aufgefallen als ich versuchen wollte auf meinem Ipad etwas zu spielen.
                                          Hier der Ausschnitt auf meinem Android Handy mit Chrome (Chrome auf Mac OS zeigt es auch so an)
                                          Und hier der Ausschnitt auf einem Ipad mit Safari, der test mit Chrome auf dem ipad zeigt die gleichen Verschiebungen.
                                          Basiert der Chrome Browser unter ios noch auf dem Safari Stack oder hat Apple da inzwischen eigene implemtierungen erlaubt?
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @max_yeah Soweit ich gelesen habe, kann Chrome auf iOS inzwischen mehr. Aber verschiedene Dinge lassen sich da nicht darstellen bzw. werden anders angezeigt.
                                            Ich selbst nutze kein Apple - daher kann ich die Dinge nicht nachbauen bzw. Testen.
                                            Maximilian Schäfer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            784786
