    4. VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren
      Homoran Global Moderator Administrators @nvd126 last edited by Homoran
      @nvd126 sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
      es ist wirklich alles flott.
      bei der Konfiguration istcdas auch nicht in Abrede zu stellen.
      Aber wie sieht das auf einem Raspberrypi und einem Android 5.5 Tablet mit 1.5GB Ram aus?
      Die Mehrzahl der User arbeitet mit Minimalausstattungen. und selbst das ist denen oft zu teuer
      • N
        nvd126 @Homoran last edited by
        @homoran Das kann ich nicht sagen, wie das da aussieht. Deswegen ist es ja ok für mich, wenn ich mir das selber aktivieren muss, nachdem mir mitgeteilt worden ist, wie das geht.
        Ich weiß sehr wohl, dass ich mit dem Setup etwas vom Durchschnitt abweiche.
          Wahrscheinlich ist das schneller als darauf zu warten, dass die Bindings erhöht werden (ist ja seit über 14 Monaten angefragt...)
          dann push das!
          Bluefox hat es vielleicht aus den Augen verloren. ist ja nicht das einzige was er macht
          • N
            Hab das Problem glaub gelöst. Zumindest funktioniert nun alles und bekomm keine Fehlermeldungen mehr.
            Ab Zeile 51. Änderung notwendig in der Zeile 55 und 58. Überall wo nun 100 steht, stand vorher 50.
            function extractBinding(format) {
                var oid = format.match(/{(.+?)}/g);
                var result = null;
                if (oid) {
                    if (oid.length > 100) {
                        console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 100]');
                    for (var p = 0; p < oid.length && p < 100; p++) {
            Man muss die richtige Datei erwischen, damit die Änderung übernommen wird. Außerdem ist ein Upload erforderlich. Die Datei lag bei mir in
            /............./iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              das ist klar!
              dafür ist der upload ja da.
              Aber zu dem Ganzen anderen kann ich nichts sagen, bin nur User
              • OliverIO
                OliverIO @nvd126 last edited by OliverIO
                @nvd126
                Die Grenze ist eigentlich Unsinn.
                Ob ich 50 Bindings in einem widget
                oder 50 Bindings in 50 widgets habe ist Performance mäßig gleich.
                Wer ein schwaches Gerät hat, kann solche komplexe Strukturen nicht nutzen.
                Aktuell gibt es keine Möglichkeit das aus einer Benutzersicht auszuschalten.
                Nur durch direkten Eingriff in den code, welcher nach jedem Update von vis wiederholt werden muss.
                Die Zeile die geändert werden muss befindet sich hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/4a14b2175ef6dc334e8ccef8afbfd08887ebde64/www/js/visUtils.js#L55
                Eine andere Möglichkeit, wäre tatsächlich per Skript alle benötigten Daten in ein eigenen Datenpunkt (bspw als JSON-Objekt) zu schreiben, diesen Datenpunkt in vis dann per binding einbinden und den Inhalt dann mit JSON.parse wieder auszulesen um die Daten zu verwenden.
                Diese Methode ist wahrscheinlich auch performanter wie bindings, allerdings muss man dann ein wenig javascript programmieren. Es könnte aber sein, das das widget jedesmal von vis neu gezeichnet wird, was evtl auch zu flacker-Effekte führen könnte
                hups. hab gesehen der TE hat die Datei schon selbst gefunden.
                  Bernoulli @nvd126 last edited by
                  @nvd126 der Beitrag ist ja schon etwas älter, deshalb meine Frage, falls das Thema noch von jemandem gelesen wird. Funktioniert diese Änderung auch bei vis-2? Die Datei visUtils.js gibt es bei mir zweimal, einmal im Ordner
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/vis/ und ein weiteres mal im Ordner
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/cjs/lib/vis/.
                  Habe in beiden Dateien die 50 auf 100 geändert. Das hat aber leider nichts bewirkt.
                  Was hat es mit dem Upload auf sich? Wie ist das zu verstehen? Ich kann doch die Dateien direkt auf dem PI mittels nano editieren.
                  Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by
                    @bernoulli sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                    das ist dann aber nur die Adapterdatei.
                    Die Instanz bekommt die Änderung erst via upload.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Bernoulli last edited by
                      @nvd126
                      ja,
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c612948f85f4f404505ab4ab7f1f3d7b00d5f8ec/packages/iobroker.vis-2/lib/states.js#L61
                      im zweifel in beiden ändern
                      der upload registriert die dateien erneut im webserver. ohne das kennt er nur die vorgänger version
                      generell: die begrenzung gilt für ein einziges widget
                      wer mehr wie 50 bindings in einem widget verwendet, macht etwas falsch
                      bindings sind ressourcentechnisch aufwändig und beeinflusst wahrscheinlich die browser performance
                      du kannst gerne mal deinen use case darstellen, dann kann man schauen wie man das besser macht.
                      alternativen:
                      a) html in einem skript auf dem server aufbereiten und dann das html in einem datenpunkt an den client übermitteln und per html widget darstellen
                      b) wenn es um tabelarische ansicht geht, daten auf dem server in eine json struktur überführen und per jsontable auf dem client anzeigen
                      c) widget json-template für vis1 aus dem rssfeed adapter bzw für vis-2 im ovarous-adapter (der ist von mir. hilfe dann gerne hier im forum
                      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bernoulli @OliverIO last edited by
                        @oliverio der upload geschieht dann im Expertenmodus über die VIS-Kachel, ok?
                        Der von dir beschriebene Fall a) käme da wohl in Frage, da müsste ich mich dann intensiver mit auseinandersetzen; der HTML-Code ist dabei nicht das Problem.
                        • OliverIO
                          @bernoulli
                          ich geb auf der konsole immer
                          iobroker upload all
                          ein
                            stenmic @OliverIO last edited by stenmic
                            @oliverio sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                            das ist in vis2 leider so, da geht ne Seite schon mit einem Binding in die Knie.
                            In vis1 nutze ich Seiten mit 365 Bindings, diese öffnen sich ohne Verzögerung.
                            Jeder Haken bzw. Tag ist ein binding. Leider ging wegen der Begrenzung nur ein Monat pro html widget (html mit Tabelle) ich hätte es damals auch am liebsten in nur einem Widget untergebracht.
                            (ich würde es heute zwar anders lösen, aber es geht so ohne Probleme)
                            OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @stenmic last edited by
                              @stenmic
                              Und für jeden Tag dann ein datenpunkt?
                                liv-in-sky @stenmic last edited by
                                @stenmic magst du mal ein widget posten ?
                                  @oliverio ja
                                    stenmic @liv-in-sky last edited by stenmic
                                    @liv-in-sky sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                                    ist nur das html widget. Inhalt eines Monats ist dann:
                                    <table class="tg"><thead><tr><th class="tg-top" colspan="7">Januar, {0_userdata.0.xxx.Monat.01} Tage</th></tr></thead><tbody>
                                    <tr>
                                        <td <span class="tg-day-true">1</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_01}</span></td>
                                        <td <span class="tg-day-true">2</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_02}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">3</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_03}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">4</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_04}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">5</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_05}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">6</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_06}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">7</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_07}</span></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td <span class="tg-day-true">8</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_08}</span></td>
                                        <td <span class="tg-day-true">9</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_09}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">10</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_10}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">11</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_11}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">12</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_12}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">13</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_13}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">14</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_14}</span></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td <span class="tg-day-true">15</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_15}</span></td>
                                        <td <span class="tg-day-true">16</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_16}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">17</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_17}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">18</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_18}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">19</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_19}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">20</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_20}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">21</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_21}</span></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td <span class="tg-day-true">22</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_22}</span></td>
                                        <td <span class="tg-day-true">23</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_23}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">24</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_24}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">25</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_25}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">26</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_26}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">27</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_27}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">28</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_28}</span></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td <span class="tg-day-true">29</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_29}</span></td>
                                        <td <span class="tg-day-true">30</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_30}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-true">31</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_31}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-false">32</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_32}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-false">33</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_33}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-false">34</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_34}</span></td>
                                    	<td <span class="tg-day-false">35</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_35}</span></td>
                                    </tr>
                                    </tbody></table>
                                    wie schon geschrieben, heute würde ich es anders machen. Aber es geht
                                    • OliverIO
                                      @stenmic
                                      Und wie beschreibst du die datenpunkte?
                                      Woher kommen die Daten?
                                        @oliverio in dem Fall über blockly und geofency
                                          stenmic @stenmic last edited by stenmic
                                          diesen Beitrag bitte löschen
                                            liv-in-sky @stenmic last edited by liv-in-sky
                                            @stenmic
                                            du kannst relativ viele bindings sparen, wenn du deinen html-code in dem blockly erstellst und in einen datenpunkt schreibst - dann gibst du im html-widget diesen datenpunt als binding an - d.h. pro monat ein datenpunkt
                                            du nimmst dein html und veränderst es mit suchen und ersetzen so (evtl mit notepad++):
                                            let aa=`<table class="tg"><thead><tr><th class="tg-top" colspan="7">Januar, ${getState("0_userdata.0.xxx.Monat.01").val} Tage</th></tr></thead><tbody>
                                            <tr>
                                                <td <span class="tg-day-true">1</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_01").val}</span></td>
                                                <td <span class="tg-day-true">2</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_02").val}</span></td>
                                            	<td <span class="tg-day-true">3</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_03").val}</span></td>
                                            setState ("xxxxxxxx",aa)
                                            so kannst du im blockly die datenpunkte in den html code schreiben und diesen dann in den dp sichern
                                            in blockly nimmst du den block - darin machst du den html-code
                                            1.0k
                                            5173
